Cassette 'zwabbert'
silverside
silverside 22 mar 2010 21:29
Beste allemaal,
Graag wil ik de volgende vraag voorleggen:
Gisteren heb ik de eerste toertocht van het seizoen gemaakt, de Gelderse valleitocht. Tijdens deze tocht heb ik een put in de weg gemist en vol erdoor heen geknald.
Nu zag ik met het schoonmaken van mijn dat de casssette 'zwabbert' wanneer het wiel draait en je het pedaal stil houd. Heb ik nu een slag in mijn wiel of is mijn naaf krom? Ik krijg ook het idee dat hij wat lastiger opschakelt (terug schakelen is geen probleem)
Voor zover relevant het betreft een Cube Streamer 07, Shimano Ultegra Triple.
Ik ben een leek op het gebied van fietstechniek, wie helpt me uit de brand?
Groeten,
SilverSide
geertjan5
Gebruikersavatar geertjan5 22 mar 2010 21:39
kan je misschien aangeven hoeveel hij ''zwabbert''? Een klein beetje is normaal. Daarnaast zou je cassette los kunnen zitten.
Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht heeft al verloren.
silverside
silverside 22 mar 2010 21:53
Het is lastig aan te geven hoeveel hij 'zwabbert'. Het is duidelijk zichtbaar dat de cassette uit het lood zit. Alles bij elkaar denk ik zo 1 tot 2 mm.
geertjan5
Gebruikersavatar geertjan5 22 mar 2010 22:03
Oke geen zorgen maken en lekker door fietsen! Is niks mis mee! Of dan deugen al mijn wielen en cassette's ook niet. En van alle andere fietsers het zelfde verhaal.
In de zoekfunctie staat ook we het e.e.a. Heb je daar al gekeken?
jasperr
jasperr 22 mar 2010 22:12
Des te beter de kwaliteit van de naaf (en body), des te minder de cassette 'zwabbert' bij het freewheelen. Deze speling is altijd wel een beetje aanwezig, maar als je je er niet gerust bij voelt, kan je het beste even langs de fietsenmaker gaan.
silverside
silverside 22 mar 2010 22:31
't zijn Shimano wielen met een Shimano Ultegra Naaf. In mijn beleving geen wokkietokkie spul ;)
Morgen eerst maar even zelf nog wat fietsen om het schakelen nog te checken en het 'gevoel' te krijgen.
't eerste wat je denkt als je dat wiel zo ziet...zal me toch geen nieuw wiel kosten....
De zoekfuntie helpt me ook niet verder, kennelijk de enige met dit probleem....
Dank voor alle moeite iig!
geertjan5
Gebruikersavatar geertjan5 22 mar 2010 22:38
Ik heb idd ook voor je gezocht maar kom op dit moment net zo ver als jou;)
Ik heb het ooit wel eens op dit forum voorbij zien komen. Zal nog even goed voor je zoeken.
Trouwens welkom op het forum!
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 22 mar 2010 22:40
SilverSide schreef:Nu zag ik met het schoonmaken van mijn dat de casssette 'zwabbert' wanneer het wiel draait en je het pedaal stil houd. Heb ik nu een slag in mijn wiel of is mijn naaf krom? Ik krijg ook het idee dat hij wat lastiger opschakelt (terug schakelen is geen probleem)
Hoi,
Als dit idd de constatering is dan klopt er iets niet. Casette tandwielen horen recht te lopen en niet 1-2mm van links naar rechts te zwabberen in de door jou beschreven situatie.
Je weet zeker dat het voorheen mooi recht liep?
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
ericpeters
ericpeters 22 mar 2010 23:30
Als de cassette stil staat mag hij niet zwabberen, doet hij dat wel dan is iets scheef of zit iets los.
Als je trapt dan lijkt het soms alsof de cassette zwabbert maar dat zijn de verschillende freezingen in de tandwielen om de ketting te laten stijgen.
daj
daj 23 mar 2010 16:44
Het kan inderdaad lijken dat het "zwabbert" terwijl dit gewoon de vormen van de tandwieltjes zijn. Die zijn tegenwoordig niet meer gewoon plat, maar zijn behoorlijk gevormd om zo beter te schakelen. Lastiger opschakelen dan terugschakelen klinkt gewoon als een verkeerd afgestelde derailleur. Draai de kabel eens ietsjes strakker.
borrie
borrie 23 mar 2010 18:44
Even snel, heb niet alle reacties gelezen, dus het kan al gemeld zijn.
Maar ik heb dit probleem ook gehad, toen miste ik een spacer-ring op mijn shimano body. Toen die ring achter de cassette op de body was geplaatst zat hij wel goed vast.
Misschien ben je er pas met schoonmaken achtergekomen dat ie zwabbert?
Succes!
dutchdelights
dutchdelights 23 mar 2010 21:44
Mag de cassette helemaal niet bewegen? Ik heb een nieuwe en meende deze met de hand ook nog een beetje te kunnen bewegen terwijl de moer goed vast zat. ( hij zit er alweer een paar weken op.)
Wordt die spacer bij de cassette geleverd of hoort deze bij het wiel?
