Ultegra 6700 van 12-25 naar 11-28
doncamillo
doncamillo 22 mar 2010 22:51
Rij binnenkort op Koga met standaard Ultegra 6700 en 12-25 cassette. Wil graag achter naar 27 of 28.
Er is een Ultegra 6700 11-28 in de handel. Kan ik die zo monteren of moet er dan meer aangepast worden? Derailleur korte of medium kooi, ketting. Of kun je ook een andere cassette van Dura Ace of 10-speed plaatsen met 12-27? Wie kan mij verder helpen?
kooijman
kooijman 23 mar 2010 01:12
In principe kun je iedere 10-speed cassette van shimano erop gooien, dat maakt niets uit qua passing op de hub.
Wel zul je waarschijnlijk de derailleur moeten afstellen qua afstand vanaf de cassette.
Volgens mij zul je geen andere cage nodig hebben en kun je waarschijnlijk zelfs nog wel dezelfde ketting gebruiken.
Dezelfde ketting is niet ideaal, aangezien de ketting dan 'strakker' staat. Idealiter neem je een nieuwe ketting en stel je die af op de juiste lengte voor de nieuwe cassette.
Bulls DF1 Ambrosio FCS 28
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 23 mar 2010 08:08
Kooijman is te bezorgd. Gewoon cassette vervangen. 11-28t is passend voor groepderailleur. Je hoeft niets aan te passen, ook de ketting niet. 3 schakels verschil is niets. Dura Ace of ultegra of 105, het past allemaal, is uitwisselbaar.
Sjef
doncamillo
doncamillo 23 mar 2010 11:10
Ga een originele 11-28T cassette van Ultegra 6700 er bij kopen.
Bedankt.
alexd
alexd 23 mar 2010 13:17
Kan je echt zomaar naar 11-28 met shimano? dacht dat dat wel kon met 12-27. Dacht dat er voor 28 meer vernanderd moest worden? Wellicht op zijn minst de ketting langer maken?
In de winter in het bos en in de zomer op een berg. Prachtig die Alpe d'Huez en Mont Ventoux. Kijk ook in mijn weblog: http://alexanderfietst.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
kurvenmeister
kurvenmeister 23 mar 2010 13:33
De kettinglengte bepaal je mbv de ketting op het kleinste achtertandwiel (de een legt hem dan voor op het kleinste blad waarbij de ketting de kooi net niet moet raken, de ander op het grootste blad waarbij de der. wieltjes recht onder elkaar moeten staan; het resultaat is hetzelfde) Dat er een 28 opligt maakt dus niet uit. Een 39x28 red de ketting dan nog makkelijk.
Hooguit de b-schroef wat bijstellen, omdat de kooi anders op de tandwielen loopt.
stoempert
stoempert 23 mar 2010 15:41
Alexd schreef:Kan je echt zomaar naar 11-28 met shimano? dacht dat dat wel kon met 12-27. Dacht dat er voor 28 meer vernanderd moest worden? Wellicht op zijn minst de ketting langer maken?
Uitgaande van de Ultegra 6700 (dus de nieuwste versie) kun je als het goed is probleemloos de 11-28 cassette gebruiken.
Zie de specificaties op de shimano site
Zonder naar een triple te gaan is de lichtst mogelijke versnelling volgens mij 34 - 28, met dan daarbij de zwaarste versnelling van 50 - 11. Dus compact. Zo zit je aan de maximum capaciteit van 33T
Ik heb er geen ervaring mee of een dergelijke setup nog fijn rijdt en schakelt. De cassette lijkt me eerlijk gezegd vreselijk (11-12-13-14-15-17-19-21-24-28 ) maar kan nodig zijn als je de bergen intrekt zonder klimmersbenen en/of conditie.
alexd
alexd 23 mar 2010 16:42
Stoempert schreef: Ik heb er geen ervaring mee of een dergelijke setup nog fijn rijdt en schakelt. De cassette lijkt me eerlijk gezegd vreselijk (11-12-13-14-15-17-19-21-24-28 ) maar kan nodig zijn als je de bergen intrekt zonder klimmersbenen en/of conditie.
Je laatste punt is raak: ik weet nog niet of ik klimmersbenen heb: ga in juni voor het eerst, maar dan wel gelijk de Ventoux op en dan heb ik liever een tandje over. Werk druk aan conditie: buiten, spinnen, krachttraining en Tacx, maar toch.
Anders dan bij TS is de setup bij mij overigens in combi met Dura Ace 7800 triple. Maar je punt van grote overgangen hoor ik ook. Dan bedoel je wellicht dat een 12-27 acceptabeler overgangen geeft? Die laatste 24-28 lijkt me ook een behoorlijke overgang.
Nog tips op dit verhaal?
tomkolkman
tomkolkman 23 mar 2010 17:37
Het is allemaal uitwisselbaar dus je kunt vrijuit combineren. De vertanding van de 11-28 is idd niet de fijnste voor op het platte land, maar in de bergen ideaal. Zelf rijd ik hier in nederland 50-39 met een 12-23 achter. Op vakantie steek ik 50-34 met 11-28, om de bergen over te komen.
Bij de triple zou ik een 12-27 steken omdat deze vertanding iets fijner verloopt. Dan maar 27 (1 tandje minder) als grootste maar je hebt wel een betere opbouw van de cassette.
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
stoempert
stoempert 23 mar 2010 19:30
@ Alexd
Zou inderdaad de 12-27 pakken i.p.v. 11-28 of 11-27. Los van het feit dat dat ene tandje minder met een triple echt het verschil niet zal maken heb je bij de 12-27 ook de 16 in je range zitten. Ik weet niet hoe het bij jou is maar dat is bij mij toch een veelgebruikt tandwiel.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 23 mar 2010 20:04
Als je niet weet of je wel kunt klimmen, waarom begin je dan gelijk op de zwaarste beklimming? Lees dan in elk geval eerst mijn pagina's op http://www.dekaleberg.nl met tips over welk verzet-materiaal te gebruiken. De Mont Ventoux is geen avontuurlijke fietstocht zoals sommige simpele geesten wel denken! "klimmen" op een Tacx houdt je compleet voor de gek. Zie Bert Wagendorp van de Volkskrant! In plaats van 2 uur in de garage duurde het 3 uur op de Berg! 34X28 is een verzet voor de echte klimmers: 1u 30 minuten en sneller op de Ventoux. Binnenkort komt Shimano met 10speed cassettes tot 36 tanden, in XTR, XT en SLX groepen. Te schakelen met een eenvoudige ATB derailleur. Dat hebben gewone stervelingen (de meesten van ons) nodig, als je kleinste kettingblad 34 tanden heeft. Overigens is die 34t voor nog te vervangen door een 33t van TA Zéphir. Salden heeft ze. Ook 50-33 is met de dubbele voorderailleur te schakelen. Lees mijn pagina's! En alle andere tips op http://www.dekaleberg.nl !
Sjef
stoempert
stoempert 23 mar 2010 21:15
@ klimmer
Alexd geeft dan ook aan een triple te gebruiken; met 30 * 27 of 28 kan een gezonde kerel met wat ambitie en training toch best eens op avontuur gaan en de Ventoux omhoog fietsen? Wat maakt het uit als het onverhoopt toch heel zwaar is. Dan weet je dat je de volgende keer wat meer moet trainen. Ik ben van mening dat indien je met wat training en een triple niet fatsoenlijk een berg opraakt, je jezelf moet afvragen of je het überhaupt wel moet willen.
Het lijkt mij trouwens bij uitstek een avontuurlijke fietstocht om de Ventoux (proberen) te bedwingen. Mits je een beetje voorbereid bent. Zie niet in wat dat met simpele zielen te maken heeft.
