Garmin 705: snelheid bij klimmen te laag
gert-j0
gert-j0 20 apr 2011 17:42
De snelheid tijdens het klimmen op de Garmin705 is aanmerkelijk lager als op mijn normale kilometer teller bv Cat-eye.
Dit kan er natuurlijk mee te maken hebben dat de hoogte niet gerelateerd wordt aan de meters ivm satelietberekening.
Is dat niet ergens te corrigeren in de instellingen. Garmin “ziet” dat je aan het klimmen bent, waarom schakelt dat ding dan niet om naar een snelheidsregistratie via het cadans/snelheid module op het frame?
gr Gert-Jo (gertjovanderheijden@kpnplanet.nl)
venga_
venga_ 20 apr 2011 18:01
Zelfs als je redelijk klimt (10%), is de afwijking tussen echte meters en horizontale meters maar een half procent. Ik neem aan dat je met 'aanmerkelijk' een grotere afwijking bedoelt dan dat?
gert-j0
gert-j0 20 apr 2011 19:16
Yep,
Ik heb mijn kilometer teller nog op mijn fiets.
Als ik aan het klimmen ben is de afwijking wel 3 tot 4 km per uur.
en dat merk ik ook met het gemiddelde. Deze is ook+/- 0.75 per uur lager terwijl het aantal km en de tijd wel gelijk is.
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 apr 2011 19:38
Op welke wielomtrek staat je Cat-eye ingesteld? Welke firmware heb je op de Garmin staan?
foosho
foosho 20 apr 2011 20:09
En op welke wielomtrek staat je Garmin? ;)
Hij gebruikt namelijk de cadans/snelheid sensor als deze aanwezig is en niet de gps..
gert-j0
gert-j0 20 apr 2011 23:07
deze staat op standaard, ik geloof 2100, maar ik heb wel de cadanscensor, maar niet de bevestiging van de magneet aan mijn wiel, dus die werkt volgens mij niet. het is puur sateliet
foosho
foosho 20 apr 2011 23:13
Waarom heb je de magneet niet gemonteerd? GPS is onnauwkeurig, achteraf zal het wel redelijk kloppen (na foutencorrectie, interpolatie, blabla), de actuele snelheid kan behoorlijk fluctueren.
Ik kan nu wel een vraag uit je openingspost beantwoorden :)
[quote="Gert-J0"]waarom schakelt dat ding dan niet om naar een snelheidsregistratie via het cadans/snelheid module op het frame? [/quote]
Omdat je geen magneet gemonteerd hebt...
stillekracht
stillekracht 21 apr 2011 08:03
Als je snelheid aan de hand van GPS meeting wordt bepaald dan gaat ie het lastig krijgen als je veel bochten (haarspeld) in de beklimming hebt zitten. Op lange rechte stukken zou het wel goed moeten gaan.
mafkees
mafkees 21 apr 2011 10:35
GPS kan plaatselijk/ op een bepaald moment fluctueren of afwijken, maar is over een wat langer traject akelig nauwkeurig.
Gebruikersavatar daniel1975 21 apr 2011 10:42
Ja, behalve in het geval van hairpins op een steile helling. Dan zit ie er echt naast.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
gert-j0
gert-j0 22 apr 2011 15:22
Ik heb nu de magneet gemonteerd en op mijn garmin staat de instelling van de Wielmaat op auto (GSC10). Ik kan deze handmatig aanpassen. Ik heb een Swalbe Ultremo en hier staan de maten 23mm; 0,9 inch vermeld. Hier staat in de handleiding op basis van bandafmeting en omvang geen vermelding van.
Wat is wijsheid om de juiste instelling te realiseren om de juiste (incl gemiddelde) snelheid te realiseren.
foosho
foosho 22 apr 2011 18:27
Bij mij kwam het op de mm op hetzelfde uit (2096).
