Schade Trek Madone
linkeloe
linkeloe 27 mar 2010 19:44
Iemand een idee waardoor de schade wordt veroorzaakt (zie foto) ? Afgelopen weekend tijdens het fietsen was meerdere malen een knarsend geluid te horen aan mijn fiets met name bij het opnieuw aanzetten na een bocht/stop. Dacht in eerste instantie dat het de remmen waren gelet op het slechte weer/vuil. Vandaag hing ik mijn fiets na een onderhoudsbeurt op en bleek dat het kleine triple blad schade had veroorzaakt aan mijn frame. Iemand een idee hoe dit komt?
[img=http://img185.imageshack.us/img185/5231 ... diging.jpg]
daj
daj 27 mar 2010 19:52
Tjonge dat is slordig zeg, ga er maar mee naar je fietsenmaker, dan mag die het met Trek afhandelen. Dat hoort niet te gebeuren!
cubemeister
cubemeister 27 mar 2010 20:48
boutjes los?
tarmac expert sram force
venge pro race sram force 22
BMC TE02 xt/xtr
linkeloe
linkeloe 27 mar 2010 21:00
Heb dit nog niet gecontroleerd. Heb nog maar 500 km met de fiets gereden, vandaag is hij naar de FM geweest voor de 500-km beurt. Daar is de schade echter niet opgevallen. Heb bij mijn vorige racefietsen nooit de boutjes gecontroleerd of deze los zaten. Is het normaal dat deze boutjes los raken?
cubemeister
cubemeister 27 mar 2010 21:09
mijn bladboutjes zijn wel eens losgeraakt op een of andere manier. kan me anders niet voorstellen hoe die schade ontstaat....
BMC TE02 xt/xtr
ultimatecf
ultimatecf 27 mar 2010 21:10
Volgens mij zit hier wel erg weinig ruimte tussen het kettingblad en het bracket.
Is dit frame eigenlijk wel geschikt voor een triple?
skimons
skimons 27 mar 2010 21:18
volgens mij komt dit wel vaker voor bij deze frames in combinatie met een triple. er is erg weinig ruimte, maar is inderdaad niet echt netjes. ik denk dat als je het frame retour stuurt, je wel een kans maakt op een nieuw.
om dit te voorkomen kun je het binnenblad afvijlen zodat de binnendiameter iets groter wordt. let wel op dat geen bramen overblijven. boutjes kunnen losraken, maar dat is erg onwaarschijnlijk, zeker na 500 km.
laat even weten hoe dit afloopt.
mikethebike
mikethebike 28 mar 2010 03:24
Denk dat je bracket te breed is voor een triple.
Is deze standaard afgemonteerd? Of is deze er zelf opgezet?
Schade mag in principe niet voorkomen indien dit standaard is.
Indien zelf een triple monteert met je wel de juiste bracketbreedte hebben
It's nice to be important, but it is more important to be nice.
cubemeister
cubemeister 28 mar 2010 13:19
misschien ben je met je montage de spacer vergeten die op de as moet aan de crank zijde...bedenk me net dat die er tussen zat bij mijn triple...
BMC TE02 xt/xtr
linkeloe
linkeloe 28 mar 2010 16:04
Heb gisterenavond nog de boutjes gecontroleerd maar deze zitten muur en muurvast. Daar kan het dus mijns inziens niet aan liggen. Het betreft hier een Trek Madone 5.2 uit 2008. Standaard wordt deze afgemonteerd met Shimano Ultegra en dito crankstel. Dit is door de FM op deze fiets vervangen door een Dura-ace triple crankstel omdat iemand in de winkel de Dura-ace groep wilde kopen maar persé een triple crankstel wilde van de Ultegra groep. In principe dus een gratis upgrade van de fiets. Het crankstel van Dura-ace zat er in elk geval al op toen ik de fiets kocht. Gelet op de reputatie van de FM (specialist op racefiets-gebied) mag ik er toch van uitgaan dat de installatie destijds correct is verlopen. Hoe kan ik controleren of deze installatie goed is gedaan? "spacers" zegt mij eerlijk gezegd niets, zo'n techneut op fietsgebied ben ik niet. Hoor het in elk geval graag. Alle commentaar/advies is welkom!
rickyb
rickyb 28 mar 2010 19:16
Ik zou dinsdagochtend meteen bij de fietsenmaker staan met dit probleem.
linkeloe
linkeloe 28 mar 2010 19:23
Heb het probleem meteen gemeld na constateren en de foto's ter beoordeling naar hem toegestuurd. Verwacht dan ook begin volgende week reactie. FM is zelf een oud-prof met een goede reputatie. Verwacht dan ook eerlijk gezegd dat dit correct wordt opgelost.
