7900 Versnelling afstellen
borrie
borrie 28 mar 2010 23:23
Hoi,
Heb een 7900 groep en verwisselde mijn wielset.
Nu zit, vreemd genoeg, mijn cassette op een nèt iets andere plek waardoor mijn derailleur weer opnieuw afgesteld moest worden.
Heb alle stappen netjes herhaald:
- Kabel spanknoppen (op frame & derailleur) terug gedraaid naar '0'
- Kabel los gemaakt v/d derailleur
- Kabel gespannen met tang en weer vast gezet
- Ketting op 53x12 (high)
- Ketting 39x25 (low)
- Der. staat mooi boven de tandwielen
- Ketting op 53x12 --> schakel naar 53x13 --> ketting wil nog niet --> spanning der. verhoogd door de draaiknop te spannen --> hij schakel naar 53x13 :)
- Op schakelen gaat nu goed over de gehele cassette
- Afschakelen wil nu niet zo lekker lopen, dus ik spanning iets verlagen, oké schakelt mooi af t/m de 12. ..Maar bij deze kabelspanning wil het opschakelen niet meer zo lekker lopen. Van 12 --> 13 lukt niet meer.
Wat doe ik fout? Heb 1,5 uur mee zitten spelen met kabelspanning en grenswaardes maar krijg het niet 100% goed.
Ketting en cassette zijn nieuw.
Wat is de truuk? Hoe kan je het beste de kabelspanning verdelen tussen het draaiknopje op het frame en de stelknop op de derailleur?
Tips? Ik wil dit toch echt zelf kunnen, maar het lukt me 'nog niet' zo perfect zoals de FM het doet.
borrie
borrie 30 mar 2010 18:31
up
perik
perik 30 mar 2010 18:37
Volgens mij doe je het al goed. Vaak is het net een half slagje dat je de stelschroef losser of vaster moet draaien zodat hij lekker op én afschakelt. Een ander truckje is nog: leg de ketting op het 2e of 3e kransje en draai de stelschroef uit totdat de ketting begint te tikken, dan terugdraaien totdat dat tikken weer ophoudt en je afstelling is meestal goed!
utflecht
utflecht 30 mar 2010 18:44
jsparie
jsparie 30 mar 2010 22:15
Zelf heb ik ook eens een enorme tijd met een 7800 derailleur zitten klooien. Bleek uiteindelijk dat de hoek waarmee het kabeltje op de derailleur vast werd gezet de boosdoener. Haal het kabeltje eens los en probeer het opnieuw door hem iets schuiner of juist iets rechter vast te maken. Geloof het of niet, maar een milimeter anders kan net het verschil maken.
gene
gene 31 mar 2010 06:42
Denk ook dat de binnenkabel ergens hinder ondervindt.
borrie
borrie 01 apr 2010 14:52
ok goede tips! ik ga het vanavond proberen! thx
lincity
lincity 01 apr 2010 16:05
Of gewoon een heel smal ringetje achter je cassette monteren. Dan staan de beide cassettes gelijk, en schakelt hij perfect.
Elke fietsenmaker heeft die ringtjes liggen.
Pijn is tijdelijk, opgeven is voor altijd...
johnnieb
johnnieb 02 apr 2010 00:55
[quote="Lincity"]Of gewoon een heel smal ringetje achter je cassette monteren. Dan staan de beide cassettes gelijk, en schakelt hij perfect.
Daar zit ik ook aan te denken,wat is er verschillend aan de 2 wielen?
Zo blijf je aan het stellen.
brownie
brownie 14 mei 2010 23:01
Even een vraag in dit topic stellen, hopelijk vind de TS dat niet erg. Is het afstellen van een versnelling bij iedereen anders, of is dat een eenmalige actie, ongeacht een eventuele eigenaarswissel?
tomtom
tomtom 19 mei 2010 11:24
Ik heb hetzelfde probleem met de overstap van een DA 7900 cassette naar een Recon cassette. Met de DA schakelde het systeem perfect maar met de Recon wil dat niet meer. Overigens had ik er in eerste instantie niets aan veranderd. Ringetje helpt uiteraard niet; probleem wordt eerder groter! Iemand zelfde probleem gehad.......graag de oplossing :-)!
Aeroad
Grail
Ultimate
SL8
skimons
skimons 19 mei 2010 11:54
bij cup-conuslagers en sommige industrielagers kan de afstand van het lager tot het frame ook variëren/gevarieerd worden door de conus net iets verder of minder ver op de as te schroeven. je kunt dit dus ook gebruiken om je cassette goed te positioneren. die vulringetjes hebben een (klein) negatief effect op de bevestiging van de cassette op de body
andere oorzaak kunnen vuile kabels zijn
