Demontage FSA SLK crank/arm
foosho
foosho 30 mar 2010 20:37
Ik wil m'n crank demonteren (zit nl. wat speling in) en probeer de linker arm er af te halen.
Maar als ik aan de binnenste bout draai op het volgende plaatje wil hij amper een rondje rond en wil dan niet verder?
[img=http://www.cheapbikeparts360.com/images/b/13795.jpg]
Dus de andere kant van:
[img=http://www.gottaridebikes.com/Merchant2 ... egaexo.jpg]
Wat doe ik fout? Of moet ik echt ff flink kracht zetten? 't Beginnetje gaat heel soepel nl.
Als ik de handleiding goed begrijp moet hij er zo af kunnen..
niklas2
niklas2 30 mar 2010 20:54
Je moet er 'doorheen' losdraaien (tegn de klok in dus). Kost idd wat moeite, dus neem een inbussleutel met lange arm.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
foosho
foosho 30 mar 2010 22:29
Bedankt, 't is idd gewoon flink doortijgeren ;)
Wat kan ik allemaal doen aan de speling, of kan ik beter meteen een nieuwe trapas kopen?
niklas2
niklas2 30 mar 2010 22:36
Heb je een juist type bout? Er is een recall geweest van de SL-K crankstellen, waarbij een steviger type bout is geleverd. Geen alu, maar staal (maar ik moet nu putten uit een selectief geheugen, want die recall was een jaar of drie geleden).
De speling kan natuurlijk aan de cups hebben gelegen (er zijn veel minder lovende kritieken op de FSa cups), maar als het de bout was die langzaam los is gelopen: gebruik loctite en het juiste aanhaalmoment.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
Gebruikersavatar daniel1975 30 mar 2010 22:38
Niklas2 schreef:Je moet er 'doorheen' losdraaien (tegn de klok in dus). Kost idd wat moeite, dus neem een inbussleutel met lange arm.
Herkenbaar systeem.
Dat voelt idd erg raar; zoveel kracht zetten is niet echt iets wat ik gewend ben.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
foosho
foosho 30 mar 2010 22:47
Het voelde erg vreemd inderdaad.. je bent halverwege en nog ben je aan het zwoegen..
@Niklas2:Over welke bout gaat het? Recall kan ik niet zo 123 vinden.
Er was niks losgelopen. Hij heeft wat speling vertikaal op de arm richting.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 30 mar 2010 23:00
Hoi,
Zelfde crank hier liggen aangezien ik hem had gekocht voor een trip deze zomer die niet doorgaat van mijn kant uit. Ook nog niet kunnen monteren aangezien er een barst in de rechter cup zat bij levering. Dat terzijde.
Dus de linker crankarm ALLEEN heeft een speling t.o.v. de as?
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
foosho
foosho 30 mar 2010 23:02
Lijkt het op ja, de andere kant voelt wel stabiel.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 30 mar 2010 23:09
Hmmm.....viel er ergens een ring uit?
Ik heb bij die FSA Crank van me (zat bij het BB ingesloten) een ring met 'golfjes'. Het is dus geen platte ring zoals bij een cassette.
Vraag me af waar die ring precies hoort te zitten. FSA handleidingen werd ik niet echt vrolijk van.
Als het niet duidelijk is welke ring ik bedoel dan plaats ik wel even een foto.
Mvg, Zorro
foosho
foosho 30 mar 2010 23:12
Ik heb die gezien op wat plaatjes ja. Bij mij zit die er niet. Wel 2 platte aan weerszijden, volgens de handleiding klopt dat (ik heb de 8000).
mm
mm 30 mar 2010 23:12
ZorroI schreef:Hmmm.....viel er ergens een ring uit?
Mvg, Zorro
Hallo ring komt tussen linkercrank en lager, alleen als het lager te strak gaat lopen niet monteren.
Gr
Mike
jasperr
jasperr 30 mar 2010 23:21
Mvg, Zorro
Gr
Mike
Deze ring is een zogenoemde 'Wave Spring Washer'. Deze moet bij mijn SL-K PRO wel gemonteerd worden, namelijk tussen de linker crankarm en de linker bracketcup. Maar volgens mij moet deze washer pas bij FSA SL-K crankstellen vanaf 2008 gemonteerd worden.
De Washer:
Deze crank heb ik op mijn fiets. Bij deze is de washer gemonteerd.
