wiel loopt aan
11847
11847 31 mar 2010 20:37
elke keer als ik ga fietsen gaat mijn voorwiel binnen de kortste keren tegen één van m'n remblokjes aanlopen. er zit volgensmij geen slag in m'n wiel. dan zou hij volgens mij ook niet de hele tijd aanlopen. als ik mijn wiel er opnieuw recht inklem gaat hij na een tijdje toch weer aanlopen. wat zou 't probleem kunnen zijn?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 31 mar 2010 20:43
Zijn je vork en wiel recht?
Zit je snelspanner goed vast?
Heb je een single pivot rem? Zo ja: is de lengte van de buitenkabel goed?
11847
11847 31 mar 2010 21:31
nou vork en wiel lijken me recht. vork heb ik niks raars mee uitgespookt en 't is pas sinds kort.
hoe zou ik 't kunnen zien, slag in m'n wiel heb ik iig niet.
snelspanner zit gewoon goed vast.
en een single pivot rem..... ???? wat is dat :$? zo bekend ben ik nog niet in 't fietswereldtje.
lijkt me iig ook niet 't probleem want 't was eerst niet zo en de kabellengte is ook niet veranderd.
rubenio
rubenio 31 mar 2010 21:52
Zit je rem niet los?
Is er niet iets met je remhendel/remkabel/rem waardoor je remblokjes niet mooi terugkomen?
Heb je niet aan het correctiehendeltje gezeten op de rem waardoor de rem nu te dicht bij je velg staat ( indien er een klein slagje in je velg zit, of je remblok staat scheef zou dit voor het aanlopen kunnen zorgen)
reason
reason 31 mar 2010 22:56
Staan de remmen goed gecentreerd? Als je de remmen inknijpt hoort de velg niet naar 1 kant op te gaan. Want dan geeft de ene kant meer kracht dan de andere.
pino76
pino76 01 apr 2010 15:38
dus als je het wiel rechtzet, dan gaat na verloop van tijd de rem aanlopen.??
dan is het wiel uit het midden gespaakt, en zakt hij na verloop van tijd weer tot bovenin je vorkpatten (padden ofhoejehetookschrijft).
probeer het eens met een ander voowiel
trainen is voor talentloze....
rammo
rammo 01 apr 2010 15:45
Het kan zijn dat de rem verschuift als je hard remt.
Maar het meest logische lijkt me dat je je snelspanner wat strakker moet zetten.
En anders kan het ook nog zijn dat je wiel niet helemaal recht insteekt? Daardoor zit 1 kant tegen de voorvork aan en de andere kant zweeft er net iets onder. ( Ik weet niet hoe ik het anders kan omschrijven)
11847
11847 01 apr 2010 18:47
ander voorwiel gaat vrij lastig worden. voorwiel is ook nog maar een half-jaartje oud.
en 't is een handgespaakt wiel. ga van 't weekend dus wel ff langs de fietsenmaker.
kijken of die er wat aan kan doen.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 01 apr 2010 18:57
Hoi,
Laatste snelle check die je kunt doen.
Zitten de veren van je QR wel goed. Smalle kant naar binnen?
De smalle kant hoort in ieder geval naar binnen te wijzen anders klemt je QR niet goed.
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
joostvanbezooijen
Gebruikersavatar joostvanbezooijen 01 apr 2010 19:09
Draai anders je voorwiel om (quickrelease aan de rechterkant vanuit het zadel gezien) en kijk aan welke kant je wiel dan aanloopt. Dan kunnen we bepalen of het nu het wiel is of de rem.
-eric-
-eric- 01 apr 2010 22:58
Ik gok dat je rem niet helemaal goed vast zit. Kun je de remhoef makkelijk met de hand heen en weer bewegen? Zo ja, misschien moet de imbus aan de achterkant van de vork even wat vaster gedraaid worden. (weet iemand hoeveel nm die moet hebben? ik heb er namelijk ook last van maar ben een beetje bang de boel 'te vast' te draaien)
Groet,
Eric
-4 wheels to move your body, 2 wheels to move your soul-
