Hallo allemaal,
ik ben bezig met het opnieuw optuigen van mijn tijdritfiets. Nu heeft deze een carbonnen achterbrug en een carbonnen voorvork. Daarbij wat vraagjes
- Kan ik deze ongestoord kaal schuren, en hoe kaal is kaal? Heb al gelezen dat dit veel werk is, maar dat is geen probleem!
- Kan het carbon op dezelfde wijze gespoten / gelakt worden als het aluminium gedeelte?
Bedankt voor de tips!
Frame lakken / schuren
pieter-paul
- Contact
Je moet zorgen dat je niet door de bovenste laag epoxy gaat. Bij de meeste frames is die laag wel zo dik dat je rustig de lak er af kunt schuren zonder dat je op bepaalde plekken door de epoxy heen gaat. Als het schuursel op eens zwart is dan ben je te ver gegaan, in principe geen ramp. Alleen het wordt er niet mooier van en je moet er daarna eigenlijk wel weer epoxy overheen smeren.
Kijk eens in het topic van Danny. Staat zeer veel info in.
http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=38558
