nagtie
nagtie
02 apr 2010 23:12
Hallo
Ik heb vandaag voor het eerst een tochtje gemaakt op mijn nieuwe fiets.
Nu lijkt het voor wie aan de rechter kant iets te slippen langs mijn rechter remblokje. Dit is zo rond het ventiel. en daarna hoor je hem nog zo'n 30cm verder voordat die het wiel loslaat.
Als ik ga staan, en de fiets van links naar rechts doe wordt het aan lopen erger.
Dit doet mij denken aan een slag in het wiel, maar ik heb nog geen 60km op de fiets gereden, en daarmee nog redelijk voorzichig ook.
Voordat ik terug ga wil ik toch even vragen of er niet iets anders kan zijn?
nickst
nickst
02 apr 2010 23:14
geen slag in het wiel.
sluitingen van de wielen goed vast gezet.
een scheef afgestelde rem.
te strak afgestelde rem ?
tomkolkman
tomkolkman
02 apr 2010 23:18
Ik denk dat je speling op de lagers hebt of je snelspanner ziet niet helemaal lekker in het frame.
Als je het wiel ronddraait zie je dan dat er een slag in zit?
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
nagtie
nagtie
03 apr 2010 00:38
Maar als het wiel er verkeerd in zou zitten, dan lijkt het mij dat die toch altijd 1 kant op staat. Overigens kan die niet strakker. De remmen hebben goed ruimte en staan aan het stuur helemaal open.
11847
11847
03 apr 2010 03:33
slag in je wiel zou echt goed kunnen.
ik had 't ook na mijn eerste keer fietsen.
ze zijn toen opnieuw nagespannen.
heb daarna nergens meer last van gehad (nouja, nu weer wel, maar dat is geen slag in m'n wiel)
rikkert
rikkert
03 apr 2010 09:27
Als de FM waar je hem hebt gekocht in de buurt zit, gewoon even langsfietsen. Weet je gelijk of ie een beetje service geeft. Als het simpel op te lossen is, ben ook zo weer weg.
nagtie
nagtie
03 apr 2010 12:10
Ik ben bij een winkel geweest die bekend staat om servise maar die zit niet op even langs fiets afstand. Dus ga het eerst even zelf uitzoeken voor ik daar dinsdag voor schut sta.
pwaverijn
pwaverijn
04 apr 2010 02:03
na de eerste zoveel km moet je sowieso je spaken even aandraaien omdat ze dan speling hebben gekregen en dus een slag in je wil kunnen veroorzaken, is niet abnormaal
accepteren kun je leren!
nagtie
nagtie
05 apr 2010 03:15
Maar ik had er maximaal 500 meter op gefietst toenikerlast van kreeg,ik zal morgen eens naar het wiel kijken.
marconi
marconi
05 apr 2010 22:30
Het lijkt mij duidelijk een slag in het wiel te zijn omdat die tegen het remblokje aan loopt en na 30 cm verder de velg weer loslaat schreef je. Nou, dan zie je toch wel dat het wiel op dat punt over 30 cm lengte een slag heeft! De FM zal dit snel kunnen oplossen.
nagtie
nagtie
07 apr 2010 00:36
Het was een klein slagje.
Ik heb ook even de remmen de iets versteld en nu rolt het prima. Wel zal ik bij de beurt even naar de instelling laten kijken, zodat alles echt goed is ingesteld.
