Schmolke top cap?
jaapieo
jaapieo 04 apr 2010 19:47
Wat ik laatst zag....
Je monteert je stuurpennetje op je lichtgewicht (daar gaat het bij schmolke om...) vorkbuisje en na het afstellen doormiddel van de expander haal je hem er weer uit en monteer je dit:
Ik zag enkel het plaatje en ik dacht... dat kan nooit genoeg tegendruk geven vanuit de binnenwand van de voorvork.
Maar volgens schmolke is dat niet correct als ik dit artikel mag geloven dat ik vond:
Poshbikes schreef:Schmolke have developed a special carbon Ahead cap which although very light, adds internal support for carbon-fibre fork steerers.
Manufacturers of most carbon fibre forks include an incredibly heavy mechanism, which is necessary to adjust your head bearings. Actually you only need it for that reason; once the bearings are adjusted its only remaining function is to support the vulnerable end of the fork's steerer against the clamping force of the stem.
Schmolke's idea is to adjust the bearings, slightly tighten the stem bolts, remove the heavy mechanism, and fit their special Ahead Cap with its immensely strong fibre construction, then fully tighten the stem's bolts!
If you ever feel your headset needs readjusting, simply undo the stem's bolts, remove the carbon Ahead cap, and fit the heavy mechanism to do the job. Once you have finished put it back in your toolbox and refit the Ahead Cap... Simple.
The Ahead Cap for 1 1/8" forks is available in sizes from ∅ 21.4mm to ∅ 24.6mm, in 0.2mm increments. Since the carbon Ahead Cap weighs just 5grams you will save between 40 or 50grams!
Specification: Carbon Ahead top cap, press fit with rubber 'O' ring for grip
Weight: Approx. 5grams each
Price: £30.00
Artikel.
Iemand ervaring?
Of meer informatie?
Vooroordelen?
In ieder geval ziet het er strak uit, en voor de weight weenies: hij is lichter dan een expander.
mijn Flickr
foosho
foosho 04 apr 2010 19:55
Dat werkt zeker, de stuurpen houdt het strak.
't Is de vraag of je steeds de expander weer wilt monteren om speling er uit te halen, ik niet ;)
jaapieo
jaapieo 04 apr 2010 20:01
Mja... Expander erin is niet zoveel werk.
Maar de stuurpen houd het strak?
Dus hij past strak, en als je dan de stuurpen aandraait dan drukt de carbon buis zegmaar tegen de plug waardoor hij klem komt te zitten en ook tegendruk geeft?
mijn Flickr
foosho
foosho 04 apr 2010 20:03
Nee, de expander is niet meer nodig als de stuurpen vast zit. Hij is enkel voor het op spanning brengen, door de stuurpen aan te draaien fixeer je alles.
De functie van de plug is je vork te beschermen tegen indrukken.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 04 apr 2010 20:11
jaapieo schreef: Dus hij past strak, en als je dan de stuurpen aandraait dan drukt de carbon buis zegmaar tegen de plug waardoor hij klem komt te zitten en ook tegendruk geeft?
Dat is het idee ja. Vandaar ook verkrijgbaar in stapjes van 0,2mm.
jaapieo
jaapieo 04 apr 2010 20:14
Foosho, wat Scepticus zegt bedoelde ik dus.
Zeker niemand op het forum ervaring met zoiets?
Het idee vind ik wel leuk en ik denk dat de echte WW's ze wel zullen gebruiken bij van die lichtgewicht projectjes :)
mijn Flickr
foosho
foosho 04 apr 2010 20:21
Ok :)
Ach, je kunt het prima proberen, 't moet werken. En als 't niet bevalt ben je 25 euro kwijt, da's 1 buitenbandje ;)
jaapieo
jaapieo 04 apr 2010 20:27
Mischien in de toekomst...
Het was meer dat het mijn interesse wekte dan dat ik daadwerkelijk zo'n ding wil kopen.
Zouden ze in NL te verkrijgen zijn?
mijn Flickr
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 04 apr 2010 20:30
Dankzij teh interwebs is alles hier te krijgen :p
Gebruikersavatar amclassic-fan 04 apr 2010 23:25
In de praktijk loopt de boel echter nog al eens los als je de expander eruit haalt. Gewoon een goede lichte expander erin zetten, bijv van Extralite. Weegt slechts een paar gram meer en is gewoon veel handiger.
jaapieo
jaapieo 04 apr 2010 23:57
Ik heb er 1 van pro (die ik overigens vandaag kapot geboort heb omdat ik een kapotte imbus gebruikte om hem vast te zetten, hij moest er toch uit! :()
Vraagje tussendoor.
Ik wil de voorvork inkorten maar de expander heeft een opstaand randje van 3mm. dat om de vorkpijp valt en een buitendiameter
Dit zou betekenen dat ik 6mm zou moeten afzagen om 3mm onder de rand van de stuurpen te komen om te kunnen afstellen.
Kan ik dit randje gewoon wegveilen zodat er niks meer op de rand van de stuurpen komt en ik dus gewoon zonder spacer boven op de stuurpen kan werken?
mijn Flickr
fdegrove
fdegrove 05 apr 2010 14:15
Hoi,
Kan je een foto plaatsen van je expander?
Een spacer boven je stuurpen is normaal gezien zelden echt nodig tenzij je marge wil inbouwen om later je pen terug hoger te plaatsen.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
