Beste allemaal,
Ik wend me maar weer eens tot jullie met een nieuw probleem. Een tijdje geleden hoorde ik mijn achterwiel kraken, en nader onderzoek leidde tot de gedachte dat het tijd was om de lagers eens schoon te maken. Zo gezegd zo gedaan, maar de binnenkant van de naaf (daar waar de kogellagers in liggen, ik heb er nog niet zo heel verstand van) lijkt redelijk beschadigd en gecorrodeerd. Wat is jullie mening? Ik heb wat foto's bijgevoegd, ik hoop dat ze duidelijk genoeg zijn om er iets van te zeggen. De verkleuring die je ziet zijn geen vuil, ik heb de binnenkant zo goed mogelijk schoon gemaakt.
Dan de volgende vraag: wat is nu wijsheid? Een achternaaf vervangen is volgens mij redelijk prijzig, en geen klusje dat ik zelf kan doen. Met fietsenmakerskosten ben ik volgens mij snel 130 a 140 euro verder, en kan ik dan bijvoorbeeld niet beter een set Mach1 CFX wielen kopen met Ultegra naven (€ 190 bij Zoran, BikeXperto)? Het achterwiel is redelijk nieuw (zie een eerder draadje over een kapotte velg), maar het voorwiel is een Mavic CXP 33 met 105 naaf. Heb ik ook weer een complete set....
Ik zie jullie reactie tegemoet, dank voor de adviezen alvast!
Naven versleten?
- bjaslagter
Volg mijn blog op http://despijkeruitwildervank.wordpress.com/
peedsbikes
Haal die kap die erin geperst zit er eens uit. Dan eens creatief met een schuursponsje aan de gang, wellicht is het alleen maar corrosie. Zo niet je kunt er best nog een setje kogels ingooien en aankijken hoe je wiel loopt. Als het alleen voor de trainingen is, doorrijden en ondertussen sparen voor een mooi setje nieuwe wielen.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
- bjaslagter
Oké, lijkt me een goed plan! Hoe krijg ik dat ding er uit, nog specialistisch gereedschap benodigd? Het gaat trouwens om een 105 naaf...
- bjaslagter
Even een kleine update: ik ben aan het pielen geweest met een schuursponsje, maar kon er niet goed genoeg bij om alles weg te krijgen. Ik heb nu dus het vet vervangen, nieuwe kogels geplaatst en het wiel draait weer als een zonnetje. Wel loopt er na de eerste rit wat vet uit de naaf, maar dit lijkt me niet vreemd gezien de ruime hoeveelheid die ik heb aangebracht. Mocht iemand nog tips of antwoorden hebben hoor ik alsnog graag!
Bij Shimano kun je de cups (waar de kogels in de naaf lopen ofwel het geroeste deel op de foto) niet vervangen. Dit is eigenlijk best jammer. Het roest is volgens mij niet direct een probleem als de kogels er niet overheen lopen.
Wat je wel kunt vervangen zijn de kogels (zoals je gedaan hebt) en de conussen. Die sluit eerder als de cups in je naaf dus als dat nog niet gedaan is dan zou ik dit ook eens onderzoeken. Een conus hoeft niet duur te zijn. Als je ze een voor een vervangt is het het makkelijkste aftestellen als je er niet zo handig mee bent. Het is niet bijzonder moeilijk.
Het is goed als er een dun randje vet zichtbaar is. Als er geen vet zichtbaar is zou ik op gaan letten.
Ik zelf heb een achter wiel met slechte cups en heb alleen de kogels en conussen vervangen. Het loopt niet super mooi maar met genoeg vet en heel nauw afstellen kun je toch een soepel lopend wiel krijgen. Mijn veld is ook al oud en ik weet dat een aantal alu spaaknippels vast zitten. Dit was voor mij de reden om als het wiel echt slecht wordt uit te zien naar iets nieuws.
Zoals je al opmerkte, je hebt voor niet al te veel geld een nieuw wiel. Ik zou door rijden en zo wat sparen voor iets nieuws. Ik heb onder tussen een nieuwe wielset erbij en dat loopt gewoon mooier dan als je oud gaat repareren. Natuurlijk zijn er wel naven waarmee dat goed kan maar Shimano waarbij de cups versleten zijn... tja dat is na flink wat kilometers gewoon jammer maar helaas.
Succes en groet,
Succes en groet,
Loeki Pro
