Wat gewicht erbij
stefanw
stefanw 05 apr 2010 18:38
Mijn probleem is heel simpel !
Ik ben namelijk 1.92 lang en weeg zo'n 65kg. Ik ben dus officieel te mager en ben benieuwd of jullie weten hoe ik toch wat gewicht erbij kan krijgen maar ook flink los kan gaan met sporten ?
Hoop op reactie !
Gezelligheid kent geen tijd
bleek
bleek 05 apr 2010 19:08
Slechts gewicht erbij? Meer eten. En dan t liefst vooral meer koolhydraten, die houden je maag niet zo lang bezig, dus kan je veel naar binnen duwen, dus zal je aankomen.
Als je spiermassa aan wilt komen is het een ander verhaal, dan moet je gaan pompen en wat met eiwitten gaan spelen. Maar ik weet niet wat het beste is voor een endo qua pompen, dus...
botje
botje 05 apr 2010 19:10
Goed eten, veel complexe koolhydraten (volkoren pasta, havermout). Krachttraining met direct daarna goed aanvullen van eiwitten en koolhydraten.
Ga eens met een voedingsdeskundige praten, die kan een mooi eetschema voor je in elkaar zetten.
niklas2
niklas2 05 apr 2010 19:41
Ook handig om te weten: wat is je leeftijd? Hoe hebben je lengte en je gewicht zich ontwikkeld de afgelopen tijd?
Als je nog in de groei bent of recentelijk nog was, zou ik me niet al te druk maken. Maar daarvoor is dus eerst meer info nodig.
En bovenal: waarom zou je meer willen wegen? Dat je "officieel' te mager bent: is medisch vastgesteld dat je een te laag gewicht hebt (dus idd ongezond) of heb je zelf via een BMI berekening " officieel" vastgesteld dat je te weinig weegt? Een BMI getalletje zegt nl vrijwel niks.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 05 apr 2010 19:46
[quote="Niklas2"]Ook handig om te weten: wat is je leeftijd? [/quote]
Dat dus.
Met 18 jaar was ik 69 kg bij 1m97.
Inmiddels ben ik 11 kg zwaarder.
Gewoon lekker blijven sporten, niet alleen veel maar ook goed eten, en geduld hebben.
stefanw
stefanw 05 apr 2010 20:12
[quote="Niklas2"]Ook handig om te weten: wat is je leeftijd? Hoe hebben je lengte en je gewicht zich ontwikkeld de afgelopen tijd?
En bovenal: waarom zou je meer willen wegen? Dat je "officieel' te mager bent: is medisch vastgesteld dat je een te laag gewicht hebt (dus idd ongezond) of heb je zelf via een BMI berekening " officieel" vastgesteld dat je te weinig weegt? Een BMI getalletje zegt nl vrijwel niks.[/quote]
Eerst dank voor alle reacties die ik krijg, ze zijn vooral nuttig en dat zie je niet heel veel op fora!
Ik moet inderdaad bekennen dat ik dit uitgerekend heb doormiddel van de BMI berekening.
Mijn leeftijd is 18 jaar dus ik ben of uitgegroeid of er komen nog wat centimeters bij, ik sta alleen al een tijdje stil met groeien dus ik denk het niet.
Doorgaan met sporten doe ik sowieso, alleen wil ik ook op m'n voeding gaan letten zodat het er én niet zo ongezond uitziet én ik gewoon lekker bezig kan blijven.
aapje
Gebruikersavatar aapje 05 apr 2010 22:38
BMI is heel erg grof en moet je zeker niet zomaar als waar aannemen. Ik zou je vetpercentage eens laten meten om te kijken of je echt in de gevarenzone zit.
Verder zou ik goed eten voor, tijdens en na het sporten. Je hebt zowiezo niet veel vetreserves, dus moet je daar niet op gaan interen.
sirmatthew
sirmatthew 06 apr 2010 00:07
ah, ik heb er onlangs ook een topic over gehad.
mijn vetpercentage was ongeveer 6%, inmiddels na deze pasen iets hoger ;)
tiest
tiest 06 apr 2010 00:15
Heb je er last van dat je te ligt bent? En dan bedoel ik niet dat je de waaier uit word gekoerst in de wind maar meer lichamelijke klachten, ben je vaak ziek bijv?
Als dat niet is zou ik je nergens druk over maken en komt het vanzelf.
Ik ben de afgelopen 3 jaar ook 7kg aangekomen (Was met 17 nog 60kg bij 190cm, nu al 67kg)
stefanw
stefanw 06 apr 2010 00:54
[quote="TiesT"]Heb je er last van dat je te ligt bent? En dan bedoel ik niet dat je de waaier uit word gekoerst in de wind maar meer lichamelijke klachten, ben je vaak ziek bijv?
Ik ben de afgelopen 3 jaar ook 7kg aangekomen (Was met 17 nog 60kg bij 190cm, nu al 67kg)[/quote]
Ik heb nog geen fiets die kan ik van de zomer pas betalen dus wat het wegwaaien betreft weet ik het niet.
Het is niet zo dat ik er last van heb, als het moet trek ik een gozer van 120kilo omver... maar ik had meer het idee dat als ik fanatiek ga trainen dat het dan slecht voor m'n gezondheid zou kunnen zijn.
Zaterdag ging ik trainen en door een inschattingsfout (pondje vaarde niet) fietste ik zo'n 120km in die harde wind en kreeg ook heel erg last van honger met nog 40km te gaan. Vandaar ook mijn vraag aangezien ik me toen echt slecht voelde...
Ik ben zelden ziek en verder voel ik me super maar ben met jullie reacties toch meer gerustgesteld !
niklas2
niklas2 06 apr 2010 10:47
[quote="StefanW"] Het is niet zo dat ik er last van heb, als het moet trek ik een gozer van 120kilo omver... maar ik had meer het idee dat als ik fanatiek ga trainen dat het dan slecht voor m'n gezondheid zou kunnen zijn.
Ik ben zelden ziek en verder voel ik me super maar ben met jullie reacties toch meer gerustgesteld ![/quote]
Waar je last van had is een hongerklop; die is in principe onafhankelijk van je gewicht, zelfs de grootste dikzak kan hier last van hebben. De oorzaak ligt dan in een (simpel gezegd) koolhydraten voorraad die op is geraakt.
Wat wel kan is dat je een zeer snelle verbranding hebt, waardoor jij eerder met een uitgeputte voorraad koolhydraten (glycogeen) hebt te maken dan iemand die een minder snelle verbranding heeft. En het antwoord daarop: duurtraining doen, zodat je lichaam beter wordt in het verbranden van vetten (waar jij op zich nog genoeg van meedraagt: 4 kilo) en niet zo snel de koolhydraten hoeft aan te spreken. Maar een kilootje meer wegen staat hier op zich los van.
En als laatste: wanneer je ouder wordt, gaat je verbranding wel wat trager worden (zie alle posts hierboven van ex-bonenstaken).
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
forza
forza 06 apr 2010 17:22
Ik heb zelf het tegenovergestelde probleem. Ik zou lekker beginnen aan verkeerde tussendoortjes en zeer onregelmatig eten. Verder laat op de avond veel voeding die niet meer verbrand. Dit zijn de problemen die bij mij er altijd voor zorgen dat ik bijna niet afval. Het lijkt makkelijk maar als je er geen aanleg voor hebt valt het niet mee om aan te komen. Een goede vriend van me heeft dit ook gehad en moest aan de slagroom bij bijna alles wat hij ad. resultaat bijna een kilo erbij in een maand tijd. het gevaar is dat hij van binnen dichtslibt, met bij behorende nadelige gevolgen.
Succes
eigenwijs is ook wijs...
