Stroomstoot in hand
doortrappen
Hebben jullie dat wel eens meegemaakt?
Heb donderdag 18 maart een lange tocht gemaakt. Bij thuiskomst krijg ik in mijn rechterhand net onder mijn vingers -als ik een bepaalde beweging met mijn hand maak- een soort stroomstoot.
Ik dacht toen "misschien wat te weinig mijn handen verzet onderweg"?
Trekt wel weer weg.
Maar nu bijna 2 weken later zit het er nog. En gisteren schrok ik behoorlijk toen dat gebeurde tijdens de rit en ik onderin mijn stuur lag. Ik had bijna losgelaten van de schrik.
Hebben jullie dit ook wel eens gehad en gaat dit vanzelf over?
carpaal tunnel syndroom lijkt me wat voorbarig. Mogelijk heb je toch door langdurige druk zenuwweefsel geirriteerd. Helaas hersteld zenuwweefsel langzaam. Er zitten zeuwen die tussen de middenhandbeentjes lopen, die hebben maar een beperkte ruimte. Door irritatie ontstaat ontsteking en zwelling waardoor nog minder ruimte. Bij druk op de zenuw kan je dan een stroomstootje voelen omdat je hem prikkeld. En door de irritatie is hij ook verhoogd gevoelig. Als er geen structurele beknelling bestaat zal deze klachten vanzelf weer verdwijnen binnen een aantal weken. Verder weinig aan te doen.
Geef graag toe als ik ongelijk heb, maar dat komt eigenlijk nooit voor.
Ik heb het ook zo af en toe. Ik reageer er eigenlijk niet eens meer op.
Het is niet pijnlijk en de functies van hand en onderarm blijven onverminderd goed.
Faith may be defined briefly as an illogical belief in the occurrence of the improbable.
~ H.L. Mencken
~ H.L. Mencken
