tintelende vingers
kimchi69
kimchi69 07 apr 2010 22:45
Ik heb sinds kort een nieuwe racefiets. Als ik mijn handen op het stuur leg of bij de remgrepen, krijg ik naar verloop van tijd slapende/tintelende vingers.
Hoe kan dit? Vervolgens, op welke manier kan ik dit probleem oplossen?
danny1407
danny1407 07 apr 2010 22:50
Draag je handschoentjes? (liefst dik gewatteerd in de handpalmen!)
�Facebook �S3 �RS �Site
kimchi69
kimchi69 07 apr 2010 22:52
ja, van castelli.
danny1407
danny1407 07 apr 2010 22:58
Denk toch dat je op 1 of andere manier wat zenuwtjes ongelukkig maakt.
Er zijn een soort schuimpads die je onder je stuurlint kan leggen voor wat meer demping, maar daar heb je bij je shifters niks aan.
Wat vaker van positie wisselen zal helpen, maar dat wil je soms gewoon niet.
Ik ken de handschoentjes van Castelli verder niet.
Zal geen rotzooi zijn, maar wellicht kan je eens kijken naar een dikker gewatteerd modelletje om te proberen.
Lastig!
foosho
foosho 07 apr 2010 23:02
't Zal waarschijnlijk toch iets met druk op je handen te maken hebben of een onnatuurlijke stand. Wel es op gelet?
kimchi69
kimchi69 07 apr 2010 23:08
Danny, Foosho, bedankt voor jullie reactie. Van positie wisselen helpt niet echt. Van een onnatuurlijke stand kan geen sprake zijn, omdat ik dat probleem niet op mijn vorige fiets had. Misschien extra dik gewatteerde handschoenen...Overigens, heb het alleen aan de linkerhand. Rechts is geen probleem.
fransiscus40
fransiscus40 07 apr 2010 23:18
kimchi69 schreef:Ik heb sinds kort een nieuwe racefiets. Als ik mijn handen op het stuur leg of bij de remgrepen, krijg ik naar verloop van tijd slapende/tintelende vingers.
Heb je op je vorige fiets dit NIET gehad, of is dit altijd al geweest. Als het bij je vorige fiets NIET is geweest zit je wel degelijk anders dan vroeger.
Misschien een andere vorm van het stuur, kortere of langere stuurpen. Stuurbocht met remgrepen iets naar boven draaien.
Er was eens....................................en fietste lang en gelukkig
kimchi69
kimchi69 07 apr 2010 23:29
Op mijn vorige fiets had ik dat inderdaad niet. Stuurbocht hetrzelfde, lengte stuurpen hetzelfde. Alle maten van mijn vorige fiets zijn overgezet op mijn nieuwe racefiets.
Ik betwijfel of ik de shifters naar boven moet draaien, omdat ik ook last krijg van mijn linkerhand als ik die op het stuur zelf leg.
Is een langere stuurpen een optie? Minder druk hierdoor?
fransiscus40
fransiscus40 07 apr 2010 23:40
Is de bovenbuis van beide fietsen ook even lang?
De hoogte van het stuur is deze ook het zelfde?
Probeer eens met een iets langere stuurnok(0.5 of 10mm)
Heb nl het zelfde gehad. Tintelende linker hand , dit kwam door het auto rijden!!!! Arm legde ik op de deur en daardoor knelde er een zenuw af. Dit voelde ik ook nog op de fiets.
Dit hebben ze doorgemeten met stroomstootjes en zo zijn ze er achter gekomen. Fysio en klaar was ik.
loetleen
loetleen 08 apr 2010 11:46
Nieuwe fiets met een modern 31.8 mm stuur geeft meer trillingen door omdat het stijver is dan de klassieke sturen. Linkerhand geeft dan vaker last omdat de meeste mensen aan die kant hun polshorloge dragen. De horlogeband geeft extra druk op de zenuwbanen.
Trek Madone 6 2011
fdegrove
fdegrove 08 apr 2010 13:33
Hoi,
kimchi69 schreef:Op mijn vorige fiets had ik dat inderdaad niet. Stuurbocht hetrzelfde, lengte stuurpen hetzelfde. Alle maten van mijn vorige fiets zijn overgezet op mijn nieuwe racefiets.
Algemeen gezien:
Probeer eens een paar maal zonder handschoenen te rijden.
Doet het probleem zich niet meer voor dan is mogelijks je handschoen net een maatje te klein.
Net als bij voeten zijn handen vaak ook niet prefect gelijk links en rechts.
Blijft het probleem dan staan mogelijks je shifters niet helemaal op dezelfde hoogte, staat er eentje wat meer naar binnen of buiten gedraaid, enz.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
viktoooorr
viktoooorr 08 apr 2010 19:45
ik heb dit steeds als ik op de piste rijd. Anders niet echt last van..
http://www.viktordebock.tk" onclick="window.open(this.href);return false;
