Derailleurwieltjes smeren...
Goede vraag en ik ben ook benieuwd: hoe vaak?
In de winter in het bos en in de zomer op een berg. Prachtig die Alpe d'Huez en Mont Ventoux. Kijk ook in mijn weblog: http://alexanderfietst.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
TwoR schreef:Ja en hoe, Moet je die wieltjes er dan tussenuit halen en zo ja hoe doe je dat ?
De wieltjes haal je er tussenuit met een inbussleutel. De 2 schaaltjes pak je er zo af en dan kan je het busje eruit duwen of schudden. De vraag is: hoe dan verder?
t.a.f.k.a.e.h.
- chassepatate
Wachten tot ze versleten zijn en dan Tacx wieltjes kopen, daar zitten industrielagers in, in mijn ogen een betere constructie... tot die tijd, af en toe een druppeltje kettingolie erop...
Ik drup er zo af en toe wat kettingolie op en houd de fiets wat scheef zodat het er in trekt. Als ze vies zijn/slecht lopen haal ik ze er helemaal uit om ze ff goed schoon te maken+smeren.
Sommige doen er ook lagervet in, maakt allemaal niet zoveel uit volgens mij.
- Le Grimpeur
Zelf doe ik er niet al te veel aan. Wèl regelmatig de buitenzijde van de wieltjes goed schoonmaken (met een doekje met wat wasbenzine, niet te veel, want dat loopt dan in de lagers en lost de olie/het vet juist op). Één- of tweemaal per jaar (ik ben een "droog weer rijder")) haal ik de wieltjes los en smeel de lagers met (dun) vet, dat behoudt zijn werking langer dan olie. Als extra afdichting doe ik ook altijd wat vet in de schaaltjes. Ik controleer wel of het bovenste wieltje nog soepel heen en weer kan bewegen, aangezien dit noodzakelijk is voor soepel schakelen.
Heb ook wel met Tacx wieltjes gereden en die maak je inderdaad alleen van buiten schoon.
60 x Ventoux
Chasse Patate schreef:Wachten tot ze versleten zijn en dan Tacx wieltjes kopen, daar zitten industrielagers in, in mijn ogen een betere constructie... tot die tijd, af en toe een druppeltje kettingolie erop...
+1
In de wasbenzine doen (gezien de constructie van het lagertje) en dan draaien.
Opnieuw smeren en als het versleten is dan nieuwe kopen van tacx die zijn erg goed en veel beter te onderhouden dan deze.
Of het schoonmaken uberhaupt echt nodig is da's een tweede.
Staal, je blijft rijden ....
http://vintageveloblog.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb ze net schoongemaakt, maar waarom zijn het eigenlijk 2 verschillende types die erin zitten. De onderste had platte plaatjes en de bovenste zag eruit zoals degene die in de topicstart staat dus met rubbertjes en plaatjes met een randje. Ook was het binnenwerk van de bovenste van plastic en de onderste metaal. Dit was van een Ultegra derailleur.
Ze zijn in ieder geval beide weer schoon en het achterpad ook, dus dat is sowieso goed
Kan iemand mij vertellen hoe dat zit ?
