Remgrepen/shifters positie op stuur
don_fanucci
don_fanucci 24 apr 2011 02:17
Ik heb laatst een nieuw stuur gemonteerd, omdat de oude verbogen was na een aanrijding. De shifters heb ik dus ook opnieuw moeten monteren. Ik heb dit gewoon gedaan zoals het mij de beste positie leek. Echter heb ik nu het idee dat ze qua positie niet helemaal lekker zitten (kan het niet concreet benoemen, is meer het gevoel).
Is er ook een aanbevolen manier of plaats waar je de shifters op het stuur moet monteren? Ik neem aan dat als een fiets in de fabriek wordt geassembleerd dat de shifters ook op een exacte plaats worden gemonteerd en niet zomaar willekeurig. Iemand tips of een link naar meer informatie?
nespresso
Gebruikersavatar nespresso 24 apr 2011 02:39
Meestal worden ze zo gemonteerd dat de onderkant van je remhendel op dezelfde hoogte staat (of max 1cm hoger) als je een lineaal langs het onderste deel van je stuurbocht legt.
Maar het blijft persoonlijke voorkeur. Als je een nieuwe stuurbocht monteert met een andere vorm dan je had, dan kan je het beste eerst de hendels zonder stuurlint monteren en even een rondje gaan rijden zodat je kan testen of ze zowel met handen op de hendels als met je handen in de stuurbocht goed staan (kan je met je vingertoppen makkelijk bij de remgreep en kan je de schakelhendels/knoppen makkelijk bedienen?).
spiritwetteren
spiritwetteren 24 apr 2011 09:18
Zo heb ik het ook geleerd in de avondopleiding fietshersteller. Goed gedaan Nespresso, ik zou het niet beter gekund hebben.
don_fanucci
don_fanucci 24 apr 2011 13:14
Deze theorie is dan wel afhankelijk van hoe je het stuur monteert lijkt mij? Want zijn voor het stuur ook 'officiele' maatstaven hoe die gemonteerd moet worden? Op mijn stuur zitten aan de voorkant van die streepjes (zowel horizontaal als verticaal). Ik heb hem zo gemonteerd dat ie aan de hand daarvan recht op de stuurpen staat.
[edit] Hier een foto van mijn fiets: http://dl.dropbox.com/u/18325629/photo%20%281%29.JPG
Kan iemand hier misschien uit zien of er aan het stuur/grepen iets veranderd moet worden? (dat in lijn met de stuurbocht zoals hierboven genoemd is dus iig al niet zo).
c.zaballa
c.zaballa 24 apr 2011 13:20
Ik richt het platte onderste gedeelte van de stuurbocht altijd op de achterrem.
Gazelle Team TVM \'99
don_fanucci
don_fanucci 24 apr 2011 13:24
C. Zaballa schreef:Ik richt het platte onderste gedeelte van de stuurbocht altijd op de achterrem.
Aha, ok, dus als je naar de foto die ik hierboven postte kijkt zou mn stuur dus iets omhoog moeten worden gedraaid, zodat het platte onderste gedeelte wat meer richting de achterrem wijst? En dan de remgrepen iets verder naar voren plaatsen, zodat de odnerkant van de remgrepen in lijn zijn met de onderkant van de stuurbocht?
c.zaballa
c.zaballa 24 apr 2011 13:28
Wat betreft het stuur zou ik het inderdaad zo aanpakken. Vervolgens vind ik het persoonlijk altijd fijn dat je shifters als het ware vlak overlopen ten opzichte van je stuur.
Edit: in dit geval de shifters dus ietsje naar voren, zodat ze niet zo naar boven wijzen, maar horizontaal aansluiten op je stuur.
spiritwetteren
spiritwetteren 24 apr 2011 14:43
Beste forum leden,
Ik wens hier nog eens op te reageren.
De vraag was hoe de shifters te plaatsen. In theorie gelijk zoals Nespresso beschreven heeft. Wat ge daar zelf mee doet is uw probleem. Elk maakt dat voor zichzelf uit. Stuur op zijn eigen draaien maakt ook al veel uit. Daar zit ook veel speling op.
nespresso
Gebruikersavatar nespresso 24 apr 2011 15:27
Zoals ze nu staan kan je volgens mij nooit lekker remmen/schakelen als je je handen in de stuurbocht hebt. Zou voor mij een no-go zijn, maar misschien vind jij het prima en/of zit je vrijwel nooit "in" de bocht. Er zijn ook profs die hun schakel/remgrepen zo hoog hebben staan.
Als 't mijn stuur was dan zou ik ze een flink eind omlaag zetten, dan krijg je ook een wat vloeiender overgang op het stuur naar de remgrepen, zoals Zaballa aangeeft. Als dat dan voor je gevoel te laag wordt, dan gewoon het stuur wat meer kantelen.
Daarbij ben ik zelf geen liefhebber van die ergonomische stukken die heel erg horizontaal liggen: die forceren als het ware dat je de schakel/remgrepen nogal laag op je stuur moet monteren.
spiritwetteren
spiritwetteren 25 apr 2011 00:42
don_fanucci schreef:Deze theorie is dan wel afhankelijk van hoe je het stuur monteert lijkt mij? Want zijn voor het stuur ook 'officiele' maatstaven hoe die gemonteerd moet worden? Op mijn stuur zitten aan de voorkant van die streepjes (zowel horizontaal als verticaal). Ik heb hem zo gemonteerd dat ie aan de hand daarvan recht op de stuurpen staat.
Oei!
Ik heb de foto ook eens bekeken. Een regelrechte ramp. De theorie lijkt me realistiser dan de praktijk. Ik zou beginnen met de voorgeschreven regels en dan werken met het kantelen van het stuur tot de gepaste houding.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 25 apr 2011 01:07
Oei!
Misschien kunnen jullie ook een foto plaatsten zoals Don_fanucci, praat misschien handiger ;)
Albert Einstein
buddo
buddo 25 apr 2011 11:44
don_fanucci schreef:Ik heb laatst een nieuw stuur gemonteerd, omdat de oude verbogen was na een aanrijding. De shifters heb ik dus ook opnieuw moeten monteren. Ik heb dit gewoon gedaan zoals het mij de beste positie leek. Echter heb ik nu het idee dat ze qua positie niet helemaal lekker zitten (kan het niet concreet benoemen, is meer het gevoel).
Even een check vraag; is je nieuwe stuur van hetzelfde type als je oude stuur?
Zo niet, dan kan het zijn dat de vorm van het stuur gewoon anders is en je daardoor ook erg moet wennen. Als ik naar de onderkant van je stuur kijk, dan ziet dat er niet zo raar uit en zit het stuur redelijk goed. Deze specifieke stuurbocht maakt het denk ik lastiger om de shifters goed te plaatsen.
Ter info even mijn referentiemateriaal:
[img=http://img836.imageshack.us/img836/8391 ... 4klein.jpg]
