slapende voeten
Goedemiddag iedereen
Ik heb een raar probleem. Ik heb nu ongeveer 7000 km gereden op mijn fiets met northwave vertigo pro schoenen en nu heb ik de laatste 2 ritten slapende voeten na ongeveer 50 km. Voordien heb ik dit probleem nooit gehad.
Het ergste is dat ze blijven slapen, zelfs een half uur na de training nog. En soms is het zelfs pijnlijk.
Iemand een verklaring of oplossing???
Alvast bedankt voor eventuele antwoorden
Lijkt me vervelend. Ook raar omdat je het voorheen niet had. Is er iets/heb je iets veranderd? Kan er wat knellen?
En... waarom heb je je Voetjes 30 genoemd al een tijd geleden?
maar ff serieus, aangezien het de laatste paar ritjes pas is voorgekomen, zal het niet je schoen o.i.d. zijn. misschien een andere blessure in je voet/been waardoor je lichaam (ongemerkt) zichzelf anders opstelt en er daardoor een bloedvat word afgekneld?
stefanofly
plaat onder je schoen misschien toch niet goed afgesteeld? (te veel op het punt van je voet?)
zitten je sokken wel strak genoeg? In het begin reed ik nog wel eens met normale sokken die na verloop van tijd iets gingen zakken waardoor er een bobbeltje onstond, dan gingen mijn voeten altijd slapen en pijn doen.
Nu ik met sportsokken rijd die wel strak zitten heb ik nergens meer last van
campasuper
Wellicht een idee om eens te ( laten ) kijken naar de plek waar het kuitbeen aan de knie zit. Deze verbinding hoort enigzinds flexibel te zijn.
Het kan ook vanuit het bekken komen.
Hoi voetjes 30,
Ik heb dit probleem ook gehad met die schoenen. Bij mij trad het al na 20 km op. Ik heb veel uitgezocht en geprobeerd. Het bleek dat deze schoenen een brede leest hebben. (daar had ik ze ook voor gekocht) en een slecht voetbed. Hierdoor worden de botjes in de bal van je voet in het midden naar beneden en tegen elkaar gedrukt waarbij zenuwen in de knel komen. Dit levert slapende en uiteindelijk pijnlijke tenen op. Ik heb hier zelf te lang mee rond gereden en heb lang moeten wachten voordat de zenuwen hersteld waren. Ik heb nog andere inlegzolen geprobeerd van north wave zelf en van specialized. Dit heeft niet geholpen. Uiteindelijk heb ik andere schoenen gekocht om van het probleem af te raken.
Bij mij komen tweed dingen op nav jouw verhaal.
Ben je met andere sokken gaan rijden?
Doe je je schoenen anders dicht? Dit laatste klinkt gek, maar ik heb jaren lang bij tijden last gehad van slapende voeten. Tot iemand tegen me er op wees dat het verstandig is je schoenen eerst bij de tenen dicht te maken en dan naar de enkel toe werken. Sinds ik dit doe nooit meer slapende voeten. (Volgens mij is het zo dat mijn tenen nu iets meer ruimte hebben en de schoen meet vast zit op de wreef. Hoe simpel en misschien dom het klinkt voor mij was het de oplossing.
Ooit actief als Ophetkantje
Ook ik heb hetzelfde probleem gehad. Ik gebruikte de sokken van X-socks. Perfecte sokken, perfecte kwaliteit, maar niet voor mijn voet. Vanaf het moment dat ik Falke ging gebruiken had ik geen last meer van slapende voeten. Dus misschien zijn je sokken het probleem.
Ik kan me helemaal aansluiten bij het verhaal van thja14! Werk zelf in een sportwinkel, en exact dezelfe methode gebruiken wij voor de skischoenen. Vanaf je tenen naar boven vastmaken, dit voorkomt het afknellen van je enkel en voorkomt slapende voeten!
Kijk ook eens naar de staat van het voetbed. Na x-kms zit dat vol met deuken en krakers omdat deze zich onder de druk hebben aangepast aan je voeten. Dat klinkt wellicht goed maar het kan zijn dat dan plaatsen meer druk krijgen dan ze gewend zijn met klachten als gevolg. Ik kreeg ook last met schoenen die eerst altijd goed zaten. Sinds kort heb ik nieuwe, zelfde type, zelfde merk, zelfde bouwjaar en de klachten zijn weg. Als ik het binnenzooltje van de oude schoenen verwijder lijkt het voetbed in niets meer op hetgeen de nieuwe schoenen voorstellen.
Ik had precies hetzelfde probleem, met idd ook dat het dooie gevoel tot een half uur na een rit bleef naijlen. Ik heb wat met de schoenplaatjes zitten schuiven (meer naar voren in mijn geval, ik trapte blijkbaar iets teveel vanaf het midden van de voet, het teen gewricht moet precies boven de as van de trapper zitten) en dat heeft toch geholpen.
