Alvast bedankt
naafversnelling insmeren ?
Hallo, ik heb een hele oude stadsfiets met een 3 versnellingen naafversnelling die ik open moet maken gezien er iets mis is (lijkt alsof hij tussen twee versnellingen blijft zitten, kraakt), maar ik wil alvast wat vragen, wat kan ik wel en wat kan ik niet van de naafversnelling insmeren, en als ja met wat ? teflon ? kogellagervet ? niks ?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
stillekracht
Ik zou hem niet zomaar open maken. Dan moet je hem namelijk ook weer monteren en daar heb je wel wat kennis voor nodig!
Probeer hem eerst goed af te stellen. Met een beetje mazzel ben je dan van je probleem af:
- De versnellingskabel zit vast een een stift die in de naaf zit geschroefd. Als je de kabel er af haalt, kan je de stift uit de naaf draaien.
- Je ziet dan, dat de stift een rechte kant heeft op de plaats waar de stift over gaat inhet kettinkje. Deze rand gebruik je voor het afstellen. Dat is dus je referentiepunt
- Er zit een lange asmoer op de as (pakweg 3cm). Er zitten tegenover elkaar twee gaten in deze moer (en dan bedoel ik dus niet de kopse kanten met schroefdraad). Als de moer gemonteerd zit kan je door deze gaten kijken en zie je het uiteinde van de as.
- monteer de stift (handvast) en monteer de versnellingskabel weer op het kettinkje van de stift.
- Zet de versnelling in zijn TWEE
- Nu dien je de versnellingskabel zo af te stellen dat het kantje op de stift EXACT gelijk loopt met het uiteinde van de as. Daarvoor dien je dus door het gat in de moer te kijken.
That's it!
De naaf kan via de smeernippel gesmeerd worden. Hiervoor is speciale olie nodig. Dit is een redelijk dikke olie. Wellicht dat er nog fietsenmakers zijn die de speciale olie van de fabrikant (SA) gebruiken. Wellicht wil een fietsenmaker er ff een spuitje in doen.
Suc6!
That's it!
Suc6!
als die naaf geen trommelremmen heeft, kun je hem ook gewoon met olie smeren.
naaf inderdaad niet zomaar openmaken, tenzij dat je iemand bent die echt twee rechterhanden heeft, en niet bang bent om wat te klussen.
demonteren; linker conus eraf.
linkerzijde as in banklschroef, en vanaf rechterzijde demonteren.
(let op; rechterconus zit handvast, en dan 3/4 omw. los.
afstellen vd naaf doe je uiteindelijk aan de linkerzijde.
let op met demonteren, want er zitten enkele zeer kleine veertjes achter de pallen
veel voorkomende problemen;
sterkluts(als dat officieel zoheet) met afgesleten kanten.
sateliet wielen die beschadigd zijn.
planeetassen die beschadigd zijn.
afgesleten kanten aan het zgn ringwiel.
stel dat je hem uit elkaar hebt gehaald, en je wilt hem weer monteren, smeer dan alles een klein beetje in met gewoon kogellagervet.
niet teveel, anders blijven je pallen hangen.
stillekracht
sterkluts heet volgens mij schakelkruisje.
stillekracht
Ff een flinke tijd terug uit mijn geheugen:
- tandwiel verwijderen (zit geborgd met een veerring)
- Van wat er dan blijft zitten zie je een tweetal nokjes. Deze dien je met een haaksleutel los te draaien. Eventueel heel voorzichtig met een drevel los tikken.
Nu kan je het gehele binnenwerk verwijderen (ik ga er wel vanuit dat je de linkerkant al los had)
Heb hier wel eens een sturmey en acher 3 versnellingsnaaf uit elkaar gehaald, je moet wel 2 rechterhanden hebbben, en goed kijken hoe het zit.
Om deze van nieuw vet te voorzien, kun je gewoon lagervet gebruiken en dit mengen met olie, het moet een soort van papje worden en ook weer niet zo dun dat het uit de naaf loopt.
Fietsenmaker adviseerde me dat toen, en dat werkt perfect
Het was wel een oude, die zat op een 20 jaar oude unionfiets die nu bij me broer staat.
Bij fietspunt hebben ze alle losse onderdelen , en een beetje fietsenmaker heeft ze ook wel , maar hier kan je mooi zien wat er allemaal in zit.
http://www.fietspunt.nl/shop/search.php ... submit.y=0
Ik zie het probleem al, de zogenaamde stofringen van metaal krijg ik er niet af, dus de grote aan de casette kant (de casette heb ik er al af gehaald, heb het over de grote ring met 20+ kogels), ik ben bang om het metaal te beschadigen als ik met een shoevendraaier ze eruit probeer te wippen, als die eruit is kan ik de hele binnenkant eruit halen want het is een grote donkerbruine bende dat schoon gemaakt moet worden (fiets is 35 jaar oud).
Edit: zo te zien moet ik dat grote buitenstuk waar de grote kogellagers in zitten letterlijk eruit schoeven
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... le_hub.jpg
Alleen met de hand lukt dit niet, iemand tips ?
stillekracht
Wat ik eerder al schreef: tandwiel verwijderen. Daarna vindt je iets van twee nokjes (liggen tegenover elkaar). Met een haaksleutel kan je deze losdraaien. Eventueel met een drevel.
Haaksleutel: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:9CWQ ... leutel.jpg
Als je in de buurt van Purmerend woont dan kan ik je eventueel wel ff helpen.
waar de haaksleutel in zou moeten zijn geen zeg maar nokjes, maar meer een halve cirkel, ik zie in een video dat iemand het met een pin en hamer het los tikt, ik neem aan dat deze ook dit systeem gebruikt want ik kan geen haaksleutel vinden voor dit soort vormen.
