overzicht beenproblemen vs. fietsafstelling
Ik heb hier al meerdere malen een schemaatje langs zien komen met daarin een overzicht van alle veelvoorkomende pijntjes/klachten en de bijbehorende foutieve fietsafstelling.
Kan het alleen niet terugvinden...... Iemand?
dvangennip
- Contact
Bedoel je wellicht deze thread over knieproblemen?
Thnx!
En daar zat dit lijstje in:
VOORKANT KNIE:
- zadel te laag
- zadel te ver naar voren
- te veel klimmen
- te lage cadans
- te groot verzet
- te lange cranks
BINNENZIJDE KNIE:
- tenen staan naar buiten
- afstelling voetplaatjes te strak
- voeten te ver uit elkaar
BUITENZIJDE KNIE:
- tenen staan naar binnen
- voeten te dicht bij elkaar
ACHTERZIJDE KNIE:
- zadel te hoog
- zadel te ver naar achter
Maar ik dacht dat er ook iets in stond over bovenbenen.
De spieren in mijn bovenbenen (quadriceps?) aan de voorkant boven de knie lopen heel snel vol. Ik heb mijn zadel 5-600km geleden iets laten zakken om mijn knieholte iets te ontzien. Moet mijn zadel dan ook iets naar achteren?
VOORKANT KNIE:
- zadel te laag
- te veel klimmen
- te lage cadans
- te groot verzet
- te lange cranks
BINNENZIJDE KNIE:
BUITENZIJDE KNIE:
ACHTERZIJDE KNIE:
- zadel te hoog
stillekracht
Dat vollopen van de bovenbenen had ik pas ook.
Ik had een nieuwe fiets. Was exact gelijk gebouwd als een andere fiets van mij. Maar....een ander zadel. De brug was veel korter, waardoor ik teveel naar voren zat.
Ik kwam er niet op vooruit. Dus een oude Rolls erop waardoor ik weer goed kwam te zitten. Probleem was direct opgelost.
In mijn geval was het een verschil van 15mm. Loodlijn van voorkant knieschijf gaat nu netjes door het midden van mijn pedaal-as.
Dat loodlijntje is slechts een heeeeele grove richtlijn. Per persoon moet je dat nog finetunen.
Een verschil van 15mm is wel heel veel!! Ik heb hem nog 4mm naar achteren gezet.
stillekracht
15mm is inderdaad veel, maar de brug van het nieuwe zadel was ook veel korter. Ik kwam echt niet vooruit. Ik zat te zwoegen tegen de wind. Reed amper 25, waar ik normaliter >30 zou rijden.
Even een heel klein schopje t.b.v. mezelf. Ik heb sindskort een wat zeurend gevoel midden op de bovenkant van mijn knie. Het is niet echt stekend dat ik niet kan trappen, maar het blokkeert mij wel psychisch om voluit te gaan, want ik ben erg bang om verder van huis te raken.
Hierbij heb ik ook nog het idee dat ik mijn quadriceps spieren niet genoeg gebruik tijdens het fietsen en ik mijn kracht vooral haal uit mijn onderbeen en hamstrings, hoe apart dat ook mag klinken. Nu heb ik mijn zadel al iets hoger gezet, dat voelt al een stuk soepeler en minder gedrongen met trappen, maar of het hiermee ook verholpen is weet ik niet. Kniepijn wens je nu helaas niet eenmaal zo weg.
Ik baal hier zo van! Dit jaar had ik me graag helemaal op het fietsen willen storten in de vrije tijd, maar tot nu toe sukkel ik van het ene ongemak naar het andere.
hansdarmstrong
Ik heb me wegens knieklachten laten opmeten. Bleek dat met alle juiste materialen (cranklengte, stuur en zadelpen, kader,...) je toch volledig fout kunt zitten. Waar ik nooit bij stil gestaan had (of zeker niet zelf uit kon geraken) is dat alles met alles samen hangt en dat het dus niet volstaat om enkel je zadel op de juiste hoogte te zetten.
Ik bleek door een foute afstelling op kuiten en hamstrings te fietsen met overbelastingen tot gevolg.
hansdarmstrong
ben zonet terug van eerste rit met nieuwe afstellingen. Wat een gigantisch verschil. Ongelooflijk gevoel. Stom dat ik daar zo lang mee gewacht heb.
Enkel zadel wordt even wennen. Is een san marco regale, moet wat vormen blijkbaar.
[quote="Frank86"]Enig idee waar je dit kunt laten doen in Gelderland/Overijssel?[/quote]
Tevens bij Stappenbelt Apeldoorn. Gert werkt volgens de BG-Fit methode. Heb het zelf ook laten doen en ben zeer tevreden, al heb ik eerst 3 weken moeten wennen aan de veranderde positie. Ik trap nu beter rond, kan tempo langer volhouden en zit lekkerder (belangrijkste reden voor mij).
