loslopend balhoofd (opgelost)
tosoni
tosoni 25 apr 2010 19:34
Ik heb regelmatig het probleem dat mijn balhoofd los loopt. Vaak na een kilometer om 100 zit er weer speling in. Alles zit in elkaar zoals het hoort (met montagepasta) en volgens de juiste Nm, het is dus ook geen kwestie van iets vaster zetten.
Nu zit er een standaard expander in die bij de levereing van het frame zat. Alleen verdenk ik die ervan dat deze eruit/los loopt... Zijn er nog meer oorzaken die een loslopend balhoofd kunnen veroorzaken want ik wordt er gek van om hem iedere keer mijn balhoofd weer af te moeten stellen. En echt vertrouwen krijg je er ook niet in als hij los loopt ;)
Is een andere expander misschien een oplossing? En welke is dan het beste voor een carbon vorkbuis?
W(viva) Italia LIbera E Redenta - Wilier
silvanol.l
silvanol.l 25 apr 2010 21:36
Hallo ,
Ik heb net hezelfde aan de hand gehad en bleef maar los komen ondanks meerdere malen vastzetten.
Het duurde wel enige tijd voor ik speling had maar toch.
Uiteindelijk fiets binnen gebracht en daar heb ze mij het binnenste (weet niet hoe je het noemt) vervangen omdat dit het probleem was.
Verwacht hetzelfde bij jou.
colnagofreak
colnagofreak 25 apr 2010 21:44
Het probleem zit hem voor 99% zeker in de expander, zelf heb ik dit ook gehad.
Ben niet zo'n sleutelaar, maar mijn FM had het in 5 minuutjes opgelost, daarna geen problemen meer gehad.
fdegrove
fdegrove 25 apr 2010 22:38
Hoi,
Vorkpijp aan de binnenzijde helemaal ontvetten evenals de expander.
Dan alles terug monteren en afregelen.
Komt er na een rit terug speling op, even naregelen en als er dan nog speling op komt is je expander versleten door het constant verschuiven in de vorkpijp.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
tosoni
tosoni 25 apr 2010 22:45
fdegrove schreef:Hoi,
Ciao, ;)
Hij zit er met montagepasta in dus hij zou juist stroever moeten zitten. En niet zoals met vet makkelijk moeten schuiven. Heb hem ook al zonder geprobeerd en dus ook schoongemaakt, met hetzelfde resutaat.
En hij heeft het van begin af aan al gedaan, sluitage kan dus haast niet. Ik denk eerder dat er gewoon een andere in moet. Er zit nu zo'n expander in: Klik. Misschien dat dit beter werkt: Klik?
fdegrove
fdegrove 25 apr 2010 22:54
Hoi,
Zelf gebruik ik nooit montagepasta bij een expander.
Je kan altijd een nieuwe expander proberen uiteraard.
Ciao, ;)
ijzerenbriek
ijzerenbriek 25 apr 2010 23:43
Speling die er na een tijdje in komt komt echt niet door die expander hoor want eens je balhoofd spelingvrij is mag je in theorie hem zelfs verwijderen. Ik zou het nu niet direct aanraden omdat hij nog wat tegendruk biedt aan je stuurpen maar functioneel doet hij dan niets meer.
Als er dus speling komt in je balhoofd dan komt het niet van je expander. Ik zou het eerder in de richting zoeken van de stuurpen die niet vast genoeg staat, maar dat betwijfel ik want dat is zelfs ronduit gevaarlijk. Als alles correct gemonteerd zit dan moet dat spelingvrij blijven want de constructie/opbouw van een koplagering is echt eenvoudig en makkelijk af te stellen.
sirbas
sirbas 26 apr 2010 00:40
3T levert bj de Funda voorvorken een alu insert met een daarin geplaatste star-nut. Deze insert kan vervolgens nadat de carbon vorkbuis op de definitieve lengte is gezaagd in de vorkbuis worden ge-epoxy-ed. Hierdoor nooit last van schuivende expanders en je knijpt de vorkbuis niet meer zo snel fijn.
Mocht niets meer helpen dan is dit misschien een optie, Veltec zal die kitjes wel kunnen leveren, aangezien zij Cervélo importeren. Laatste gebruikt ook de 3T Funda vorken.
fdegrove
fdegrove 26 apr 2010 01:18
Hoi,
Ijzeren Briek schreef:Speling die er na een tijdje in komt komt echt niet door die expander hoor want eens je balhoofd spelingvrij is mag je in theorie hem zelfs verwijderen. Ik zou het nu niet direct aanraden omdat hij nog wat tegendruk biedt aan je stuurpen maar functioneel doet hij dan niets meer.
Daar ben ik nog zo zeker niet van.
Als je expander gaat verlopen dan schuift je stuurpen ook wel mee, het is alleen een kwestie van tijd.
Het met epoxy verlijmen van je expander (starnut of wat anders) is allemaal goed en wel maar wat doe je als je die fiets wil verkopen en die man wil die expander op een andere hoogte?
Ciao, ;)
tosoni
tosoni 26 apr 2010 02:10
@ Ijzeren Briek
Door trillingen gaat je stuurpen altijd schuiven als je je expander verwijderd heb. En dat lijkt mij juist na een tijdje te gebeuren. Of je moet als een bezetenne je stuurpen vast gedraaid hebben... Maar dan breekt er eerder iets. Vaster dan 5Nm kan deze ook niet, dus die durf ik dan ook wel uit te sluiten.
@ sirbas
Bedankt, mocht ik er niet meer uit komen is dat inderdaad een oplossing. Ik zal het even in mijn achterhoofd houden.
Ik denk dat ik van de week maar efkes langs de FM ga een andere expander halen. Moet er toch al heen om mijn wielen op te halen. Iemand nog suggesties voor een goede expander?
edwinfe
edwinfe 26 apr 2010 12:03
is je vork niet te krap afgezaagd? Ik bedoel dat tie net te lang is gelaten
diogenes
diogenes 26 apr 2010 12:52
Ik heb zelf de ervaring dat bij carbonvorken er sneller speling op het balhoofd komt, dan bij alu vorken.
Velgenfluisteraar
Florezido
