Disc of spaak wielen
wielrenner89
wielrenner89 26 apr 2010 00:25
Beste,
Wat zou beter zijn om te tijdrijden.
En disc wiel achter met een voorwiel met een hoge carbon rad.
Of
Een setje 3 of 4 spaaks wielen zowel voor als achter.
Want niet alleen dat is belangrijk ook de houding en de tijrithelm uiteraard
De koers win je in bed heb ik wel eens gehoord
stokie
stokie 26 apr 2010 00:28
een disc is sowieso beter achter.. aerodynamischer in ieder geval. Voor kan je een hoge velg of een drie of vier spaak steken.
je wint het meeste tijd met je houding. De tijdrithelm is alweer een veel kleiner onderdeel waarmee je tijd wint..
een goede tijdrithouding kan je echt veel tijd opleveren.. dat is nog veel belangrijker dan het soort wielen dat je steekt
11847
11847 26 apr 2010 20:01
ik zou voor 3/4 spaaks gaan.
aerodinamisch voorwiel lijkt me toch erg belangrijk omdat deze als eerste door de wind snijdt.
ook zul je minder problemen hebben met sterkere zijwind dan bij een diskwiel want das dan gewoon een grote windvanger
corniel
corniel 26 apr 2010 20:36
Ik sluit me aan bij Stokie: disk achter. Of je hoge velg of drie/vier/vijf-spaaks is o.a. afhankelijk van je budget en waar je dan tegen aan loopt. Voor omstandigheden met veel wind heeft het steken van een voorwiel met lage(re) velg meer effect dan het thuislaten van je disk.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 26 apr 2010 21:32
Corniel schreef:Ik sluit me aan bij Stokie: disk achter. Of je hoge velg of drie/vier/vijf-spaaks is o.a. afhankelijk van je budget en waar je dan tegen aan loopt. Voor omstandigheden met veel wind heeft het steken van een voorwiel met lage(re) velg meer effect dan het thuislaten van je disk.
Hoi,
Hangt ervan af wat je criterium is. Stabiliteit? Dan idd een lage velg voor. Hoeven we niet over te praten.
Echter met dat dichte achterwiel ben ik het niet 100% eens. Sure, dat heeft niet zo'n grote invloed op je stuur stabiliteit.
Echter.......qua aerodynamica is ook een dicht achterwiel bij zijwind niet zo handig.
[img=http://img341.imageshack.us/img341/4028/sidewind.jpg]
Aangezien het te leveren vermogen de resultante (kracht) is van de twee vectoren, speelt je 'frontale oppervlak' van opzij gezien wel degelijk een rol.
Groter oppervlak de de zijkant bekeken betekent een grotere zijwaardse component welk dus wel degelijk een factor is als het gaat om het totaal te leveren vermogen. Lang leve de BioMechanica :D
Met andere woorden: PURE ZIJWIND ZORGT ERVOOR DAT JE OOK DAN MEER VERMOGEN MOET TRAPPEN VOOR EEN BEPAALDE SNELHEID.
Bovenstaande is niet voor iedereen intuitief maar wel waar als je het gaat meten/analyseren.
Ik zou moeten gaan zoeken hoeveel nadeel een dicht achterwiel geeft bij PURE zijwind.
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
corniel
corniel 26 apr 2010 21:51
@Zorro, dat is een iets te simpele weergave van de werkelijkheid: Door de vorm van (de meeste) disks ontstaat er bij diskwielen een stuweende kracht (net als bij vliegtuigvleugels en (windsurf)zeilen). In sommige situaties (bijvoorbeeld bij de Subzero van Zipp) is de voorwaartse kracht zelfs groter dan de achterwaardse kracht. Hierdoor levert een disk dan soms zelfs (een klein beetje) stuwing op. ;)
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 26 apr 2010 21:57
Corniel,
Sweet dreams. Voorwaartse kracht door dimpels etc. ALS die invloed er al is dan wel MARGINAAL ten op zichte van de zij- en voorwaardse krachten.
Kom eens met data die aangeven hoeveel die voortstuwende kracht dan zou zijn.
Feit blijft dat een zijwind met dichte wielen (en met elke wielen maar discs nog meer) een verhoogd vermogen vraagt bij gelijke snelheid.
Je tekst: 'In sommige situaties (bijvoorbeeld bij de Subzero van Zipp) is de voorwaartse kracht zelfs groter dan de achterwaardse kracht' raakt helemaal kant nog wal.
Dat is een Perpetuum Mobile!!
Door dimpels oid kun je hooguit de luchtstroom verbeteren zodat je relatief minder extra hoeft te trappen.
Voor niets gaat alleen de zon op.
Zorro
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 26 apr 2010 22:12
ZorroI schreef: Je tekst: 'In sommige situaties (bijvoorbeeld bij de Subzero van Zipp) is de voorwaartse kracht zelfs groter dan de achterwaardse kracht' raakt helemaal kant nog wal.
Nee, een zeil :p
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 26 apr 2010 22:56
Juist ja. En ga eens met een zeil parallel aan je kader fietsen met de wind dus LOODRECHT op dat zeil. Wordt je naar links of rechts geblazen en MOET JE DUS (EXTRA) VERMOGEN leveren om niet naar links of rechts te worden geduwd.
Makkelijker kan ik het niet uitleggen, wel moeilijker. Ik werk dan ook niet bij de Belastingdienst :D
Mvg, Zorro
wielrenner89
wielrenner89 27 apr 2010 00:16
DIk begrijp het nu dus als ik even logisch ga beredeneren is het zo:
Je moet meer kracht en harder trppen voor een gewenste snelheid met een disc vanwege de duwende zijwind die erop komt. Want overal heb je last van wind.
Dus het zou beter zijn om met een 3 of 4 spaaks wiel te rijden met een hoge velg deze snijd dan beter in de wind. En je hebt minder last van de duwende zijwind. Waardoor je dus minder kracht en vermogen moet leveren om de zelfde snelheid te halen als de snelheid met je disc.
Dus ik zit zo een beetje in de goede richting
corniel
corniel 27 apr 2010 00:31
ZorroI praat een beetje onzin wielrenner89, daar moet je je niet van van de wijs laten brengen. Ik heb veel aan windsurfen gedaan, en dat werkt toch echt op het principe dat je een zijwaartse kracht omzet in een voorwaartse. Als zijn redenatie zou kloppen zou je met zijwind ook een frame met smalle buizen moeten hebben (is minder frontaal oppervlak van de zijkant) en ook dat is niet waar.
De aerodynamische vorm van je materiaal zorgt voor minder turbulentie. Bij een disk (zeil) komt daarbij dat door de vorm onderdruk ontstaat. Door de vorm van de disk zal bij het opheffen van deze onderdruk (wet van communicerende vaten) het wiel een voorwaartse beweging krijgen. (Het omgekeerde effect heb je met spoilers op F1-bolides)
De reden om op een gegeven moment voor een lagere velg te gaan (of in een extremer geval niet voor een disk) heeft er alleen mee te maken dat je e.a. niet meer onder controle hebt. Zolang je e.a. goed op de weg kan houden zijn disks en wielen met hoge velg/3,4,5-spaaks sneller.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 27 apr 2010 00:35
wielrenner89 schreef:DIk begrijp het nu dus als ik even logisch ga beredeneren is het zo:
Correct!!
Het 'probleem' met bijna iedereen is dat men denkt: 'Loodrecht op de voortbeweging heeft een kracht dus geen invloed'.
Klopt ook .....in stilstand.
Nogmaals. Krachten ontbinden in factoren en die loodrechte windkracht zorgt, of moet ervoor zorgen, dat de resulterende kracht GROTER moet worden als je met EEN PURE ZIJWIND even hard (km/uur) wilt fietsen als ZONDER die zijwind.
Zijwind betekent EXTRA te leveren vermogen voor de fietser bij gelijkblijvende snelheid. Period!!
Ik gebruik hier kracht en vermogen nogal slordig maar hoop dat het punt duidelijk is.
Mvg, Zorro
