montage kettingbladen Campagnolo
lvdw
lvdw 27 apr 2010 15:57
Ik heb een vraag mbt de montage van Campagnolo 10 Chorus 10 speed kettingbladen. Een v/d kettingbouten moet aan het crankstel bevestigd worden, kan ik hiervoor de BBB BCR-53c torx stars gebruiken?
Lvdw
Gebruikersavatar havana 27 apr 2010 16:06
Lijkt me geen probleem, ik gebruik gewoon Torx bitjes van de bouwmarkt.
Ik maak die boutjes trouwens vast met loc-tite want bij mij trillen ze nog wel eens los.
Waarschijnlijk vanwege het gigantische vermogen dat ik op de trappers zet :D
Wel handig om wat reserve op voorraad te hebben want de eerste FM die dit soort boutjes op voorraad heeft moet ik nog tegenkomen. Op eBay kun je Tiso boutjes bestellen voor een zacht prijsje.
lvdw
lvdw 27 apr 2010 16:20
Het gaat mij vooral om de bout die aan het crankstel vast zit, deze is afwijkend van de rest (iets langer) en met een opvulstuk.
Mocht de BBB Bcr niet goed zijn, zijn er dan alternatieven?
Op de diverse websites van fietsenzaken kan ik niets anders ontdekken.
Lvdw
anniversary
anniversary 27 apr 2010 23:30
De bout die achter de trapstang zit lukt met de BBB BCR-53c , de andere vier boutjes van de BBB BCR-53c set kan je niet gebruiken deze zijn diameter 10 mm. en voor campa moet dit 8 mm. zijn,ik begrijp niet dat BBB beweert dat deze boutjes passen op campa trapstellen.
Groetjes
mao
Gebruikersavatar mao 27 apr 2010 23:35
Niet te strak aandraaien
Gebruikersavatar daniel1975 28 apr 2010 11:47
Dat is inderdaad te belachelijk voor woorden. Niemand heeft die boutjes liggen.... :(
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
girlinred
Gebruikersavatar girlinred 28 apr 2010 16:09
BBB past inderdaad niet, maar voor minder dan 20euro heb je een complete set Tiso's in huis.
In Haastrecht hebben ze wel wat op voorraad en bij Plieger in Meerkerk ook (rara hoe weet ik dat zo goed :D.
~live fast, die young ~
edje1957
edje1957 28 apr 2010 17:25
Bladboutjes van KCNC € 14.95 (Ecl. verzendkosten) bij Probikeshop.
frankschneider
frankschneider 05 mei 2010 11:50
havana schreef:Lijkt me geen probleem, ik gebruik gewoon Torx bitjes van de bouwmarkt.
Jawel hoor, ben ik wel tegengekomen: Piet de Wit in Wormer. Sterker nog het 'boutje'en 'moertje' kan ik onafhankelijk van elkaar kopen (rond de €5,50/stuk).
frankschneider
frankschneider 05 mei 2010 11:53
anniversary schreef:De bout die achter de trapstang zit lukt met de BBB BCR-53c , de andere vier boutjes van de BBB BCR-53c set kan je niet gebruiken deze zijn diameter 10 mm. en voor campa moet dit 8 mm. zijn,ik begrijp niet dat BBB beweert dat deze boutjes passen op campa trapstellen.
Volgens mij staat in de BBB catalogus dat ze voor Campa compact crankstellen zijn(?). Volgens mij passen ze inderdaad alleen in aluminium crancks.
anniversary
anniversary 05 mei 2010 22:02
Er staat inderdaad voor campa compact trapstellen en ze passen niet,foute info van BBB vind ik,ik kocht er zelf een set,die liggen nu in de garage.
zie hier
Groetjes
diogenes
diogenes 06 mei 2010 15:42
Wat gebruiken jullie om de "achterkant" van de Torx boutjes tegen te houden? Wat een gek*%.
Velgenfluisteraar
Florezido
