Rem ontluchten (of niet?)
Ik heb vandaag de mechanische grx groepset van mijn gravelbike gehaald, 2x12.
En vervangen door de SRAM 1x12 axs groepset.
De sram set zat+ al aan elkaar gemonteerd (shifters + klauw) en was voorzien van olie.
Dus ik had de leiding bij de shifter losgehaald en van onder naar boven door het frame gevoerd. (Had even die barb connector in de leiding gedraaid)
Daarna de leiding ingekort en weer aangesloten.
Even schijven en blokjes gemonteerd, en tot mijn verbazing werken de remmen gewoon!! Zowel links als rechts...
Ook al druk ik 15 x de hendel in, hij blijft terug gaan naar hetzelfde punt.
Ook even de fiets op het achterwiel gezet en dan remmen, maar de druk blijft!
Is niet sponzig en raakt niet het stuur.
Is dat wel mogelijk??
Dat het zonder ontluchten goed kan zijn?
Dat is mij bij shimano nog nooit gelukt iig.
Maar de vraag is nu, of gewoon gaan fietsen, of toch maar gaan ontluchten? (terwijl er geen lucht in zit denk ik dan??!)
Een fietsmaatje had dit vorig jaar hetzelfde toen hij zijn shimano 11 speed ombouwde naar 12 speed.
Hij had mijn bleed setje en olie geleend maar heeft dat niet gebruikt.
Tot op vandaag (+/- 14 maanden) heeft hij er geen problemen mee gehad.
Het zou niet mijn keus zijn maar blijkbaar werkt het soms.
Sowieso heeft Sram in de aansluiting bij de shifter een checkvalve zitten zodat er geen olie uit kan lopen. Die 2 druppels zie je verliest aan de remleiding, ach die zijn nihil in het geheel. Gewoon lekker rijden, ontluchten niet nodig vooralsnog totdat je een sponserig gevoel krijgt.
Een "lever-bleed" is zo gedaan (tenminste, met de MTB versie; geen ervaring met hydraulische remmen op de racefiets). Je zult altijd een beetje lucht introduceren bij het loskoppelen. Die pomp je er echter zo uit door enkel aan de shifter-kant de bleedschroef los te draaien en een half gevulde spuit met DOT op aan te sluiten (remklauw laat je gewoon gesloten; een bleedblokje plaatsen is een goed idee om overvullen te voorkomen, maar is niet strikt noodzakelijk). Sowieso is het aanschaffen van een bleedsetje aan te raden, zonde als je daarvoor steeds naar een fietsenmaker moet.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Een systeem heeft een reservoir, met een beetje geluk komt de lucht daarin en dan hoef je echt niet te bleden, als het gewoon goed werkt laat lekker zitten heb ik ook genoeg gedaan in het verleden.
Alleen als ik veel olie verlies met montage bleed ik wel, want als er te weinig olie inzit heb je wel een probleem.
Maar een paar druppels is echt geen probleem
Wat 53x11 aangeeft werkt bij roadshifters ook hoor, alleen vanaf de hendel even bleden, trek eerst een beetje aan de spuit, niet te hard! Dan komt de lucht eruit en vervolgens spuit je de olie erin en klaar.
Als je een bleedsetje hebt, dan zou ik sowieso even een lever-bleed doen. Gevaarlijk is het niet direct als je het nalaat, maar een systeem met een beetje lucht voelt al snel een beetje sponzig, en dat is (vind ik) irritant. DOT vloeistof heeft inderdaad een beperkte houdbaarheid omdat het water aantrekt, maar als je een fles goed afsluit en in een niet al te vochtige omgeving bewaard, dan valt het ook wel weer mee.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Goede tip!
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
scottpch64
Zo doe ik het al jaren wanneer ik een nieuwe groep installeer, pas ontluchten wanneer de rem sponzig aanvoelt.
Evt een leverbleed wanneer je niet zeker van je zaak bent, heb dat nog nooit toe hoeven passen!
