Ketting valt er steeds af op de fietsendrager
Het gebeurt regelmatig dat de ketting van het voorste tandwiel af valt bij het rijden met de camper. (ik veronderstel bij het overrijden van verhoogde verkeersinrichtingen, drempels, etc,....)
Het betreft een elektrische fiets met enkel een achterderrie.
Ik heb al geprobeerd om hij bij het transport de ketting op het grootste kransje te plaatsen maar dat maakt geen verschil.
Het vervelende is dat de fiets voorzien is van een halve kettingkast en de ketting behoorlijk vast komt te zitten tussen kettingblad en frame. De vorm van het geheel laat niet meteen het plaatsen van een kettingvanger toe.
Iemand een idee hoe ik dit kan voorkomen, eventueel de ketting met iets spannen tijdens het transport, of iets dergelijks. Door de halve is de ketting wel niet heel toegankelijk.
scottwilko
Het lijkt erop dat de veer van de derailleur te slap is geworden. Structurele oplossing zal dan een betere nieuwe derailleur zijn.
Anders is het of knutsel werk, of elke keer de ketting vast zetten.
Er is gewoon iets niet goed. Je gaat (hoop ik) niet zo hard over drempels en kuilen dat de ketting eraf loopt.
Zal eerder te maken hebben met het teruglopen van de ketting. Zet hem een op het kleine blad en in het midden van de cassette.
Al beweegt mijn crank op de fietsendrager nooit
Met enkel een achterderailleur zal er waarschijnlijk maar 1 voorblad zijn, denk je ook niet?wasbeer2006 schreef: ↑12 okt 2026 10:57 Er is gewoon iets niet goed. Je gaat (hoop ik) niet zo hard over drempels en kuilen dat de ketting eraf loopt.
Het kan bijna niet dat de ketting eraf vliegt tijdens een rit met de camper. Tenzij de ketting veel te lang is en dus niet op spanning staat, of een totaal versleten achterderrie die de ketting niet meer op spanning houdt. Check de kettinglengte en veer van de achterderrie maar eens.
Ik denk echter dat het euvel ergens anders zit. Soms bewegen de cranks een beetje tijdens het rijden. Als je dan net een drempel pakt, kan het zijn dat de ketting eraf vliegt. Verklaart ook waarom de ketting daarna zo vast zit. De cranks zullen mogelijk blijven bewegen, waardoor de ketting steeds vaster komt de zitten tussen het frame en tandwiel.
Fixeer de cranks maar eens tijdens de rit. Ik denk dat het daarmee opgelost is.
PS sommige achterderries hebben een hendeltje waarmee je hem op spanning zet. Is deze wel geactiveerd?
Ik pak ze wel weer in de afdaling
7Wattperkg
Ketting op het grootste kransje achter en een achterwiel dat per ongeluk achteruit draait tijdens het rijden?
Aan iedereen al bedankt om mee te denken, om te verduidelijken nog een paar punten:
- vooraan 1 kettingblad - achteraan 9kroontjes
- crank draait niet tijdens het rijden, (pedaal is gefixeerd )
- wielen staan in gootjes, en vastgeriemd, dus bewegen/draaien niet
- over drempels wordt traag gereden, moet wel want anders raak je met de onderkant (overbouw 2meter) van het voertuig, wel veel rijden over geaccidenteerd terrein met putten, veldwegen etc
- ketting is niet te lang - derrie (alivio) heeft zeker voldoende spanning tijdens het rijden, de derrie schakelt perfect en ketting is er nog nooit afgevallen tijdens het fietsen (er is bij mijn weten geen extra hendeltje aan de derrie @marsman)
Ik heb voorlopig een rekker aangebracht net voor het kettingblad dat bovenkant en onderkant flink samenspant. Nu afwachten of dit voldoende is.
