sparta fiets met bosch moter foutmelding
Ericenireen
Beste forum leden mijn sparta fiets geeft de melding foutcode in op de display en het accu simbool knippert dan wat zou dat kunnen betekenen (ik heb gisteren wel bijna 4 uur in de regen gefietst) en hij heeft het dan wel goed gedaan vanmiddag heb ik hem weer gepakt en fietse de eerste 3 KM prima toe viel hij uit heb het display wat op en neer geschoven en hij deedhet weer een poosje maar de melding foutcode komt stees terug Ik heb nu de accu verwisseld met mijn accu (is de zelfde accu ) morgen ga ik kijken of dat iets heeft geholpen mischien dat er op dit forum tips kan geven
mvrg e de waele
mvrg e de waele
Dubbeldekker
Vocht in de aansluiting.
Gecorrodeerde stekker die bij nat weer wel signaal doorgegeven maar als het droog is, door corrosie, geen contact meer maken.
Spuit de boel maar eens in met WD40 en zie eens of dat je problemen verhelpt.
Ericenireen
OK ik ga dat morgen eens bekijken er lopen naar de display 2 draden een dikke van de accu denk ik en een dunne gaat naar de schakeling op het stuur Weet jij of ik bij de twee kabeltjes deze uit de display houder kan trekken voor schoon te maken ?? deze bevinden zich onderaan de display houder op het stuur (of is het een geheel samen dat niet los kan )
Dubbeldekker
Geen idee, ik ben niet bekend met deze fiets.
Maar probeer eerst de stekker aansluitingen in te spuiten zonder ze los te halen.
De letters “WD” in WD40 staan voor “water Displacement” dus eigenlijk: water vervangen.
Vocht in je stekkers kan zorgen voor kortsluiting waardoor je inderdaad dit soort knipperende meldingen kunt krijgen op je display.
Tussendoor
WD: water displacement: water verplaatsingDubbeldekker schreef: ↑18 sep 2026 19:57 Geen idee, ik ben niet bekend met deze fiets.
Water vervanging: water replacement
Ericenireen
Goede morgen forum leden
Toen bij mijn vrouw fiets de ondersteuning uitviel zag ik op mijn display 2 dingen gebeuren 1Het symbool voor de accu met de blokjes was aan het knipperen 2 aan de onderkant stond aangegeven foutcode maar ik heb geen nummer zien staan . Ik heb van morgen het volgende gedaan Ik heb 2 precies de zelfde sparta fietsen ik heb met mijn fiets zelf geen probleem dus ik mag aannemen dat mijn accu en mijn display goed werken Bij mijn vrouw haar fiets is dus deze storing ontstaan Ik heb om te proberen te achtehalen waar het aan kan liggen heb ik de accu uit mijn fiets en ook de display van mijn fiets Alles gemonteerd op de fiets van mijn vrouw dan heb ik vanmorgen 21 km mee gereden zonder probleem dus weet ik nog niets Ik heb de accu en de display nu op mijn eigen fiets gezet en ga vanmiddag weer maar eens fietsen wat dit doet Ik ben nog altijd benieuwd waarom het accu simbool knipperde wie kan dat weten ?? wie heeft dat eerder mee gemaakt in ieder geval iedereen al bedankt voor jullie snelle reactie
mvrg e de waele
mvrg e de waele
Dubbeldekker
Kleine tip: voor de leesbaarheid van je berichten kun je beter wat leestekens en af en toe een “enter” toevoegen. (Goedbedoeld advies)
Het is geen storing in het Bosch systeem, dan moet er een getal bij staan.
Volgens mij staat "in" voor "initialisatie" en probeert het display contact te krijgen met de rest. Dus inderdaad zoals anderen ook al schreven, slechte contacten dus. Schoonmaken of WD40 inderdaad. De accu wisselen heeft dan ook geen zin.
- Mehekachtohapi
Een elektrische Sparta racefiets?
Fietsen is ook een zelfstandig naamwoord
Ericenireen
Ik heb nu weer veel gefietst en heb geen problemen meer gehad dus alle werkt weer allemaal weer bedankt voor jullie medewerking.
mvrg e de waele
mvrg e de waele
