Bryton S510
beezer
Gebruikersavatar beezer 13 sep 2026 10:38
Er was nog geen apart onderwerp van de comp.
Gelijk maar een vraag:
Weet iemand hoe je onder de kaart de gegevens velden weg krijgt zodat je de volledige kaart te zien krijgt.
De optie is er wel bij kaartweergave. Daar heb je drie opties:
Kaart+Data
Kaart+Hoogte
Alleen kaart
Als je alleen kaart kiest en bevestigd, schiet ie elke keer terug naar "kaart+Data".
In de app Active van Bryton, heb je ook de mogelijkheid om dit data veld aan te passen. Maar dan kan het ook niet .....
De bryton heeft de meest recente firmware update; 038.002.0007.04.012.001
Ik heb de bryton al een keer teruggezet naar fabr instelligen en de boel ook een keer gewist.
Is het een software probleem of zie ik iets over het hoofd ?
Specialized Allez
Specialized Tarmac Sworks SL5
Specialized Tarmac Sworks SL6 2X
Winspace C5 Aero
Theo63
Theo63 13 sep 2026 11:18
Ik zie wat je bedoel. Heb zelf een S750Se . Had deze instelling nog nooit gezien. Ook bij mij blijft deze instelling niet staan en gaat terug naar Kaart+Data.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 13 sep 2026 11:19
Dit is wat Google me vertelt:
To display a graph or chart (such as the elevation or graphical profile) on your Bryton Rider S510 completely on its own without any data fields cluttering the screen, you can use the Bryton Active app or configure it directly on the device:
Method 1: Using the Bryton Active App (Recommended)Open the Bryton Active app on your smartphone and ensure your device is connected.Tap Settings (or Device Manager) and choose your Rider S510.Select Bike Settings, pick the specific Profile you want to customize, and go to Data Page Setting (or Ride Config).Find the dedicated Altitude/Elevation/Graphical page.Change the number of data grids or fields on that specific page down to 0 fields. This forces the graph to expand and occupy the full screen exclusively.
Method 2: Adjusting Directly on the DeviceGo to the device Main Menu and select Settings > Profiles (or tap the gear icon on the home screen).Select your active Bike Profile and navigate to Ride Config > Data Page.Toggle on the target Graphical / Chart Page if it isn't already enabled.Tap into the field layout/grid settings for that page and set the number of extra numerical data fields to none or 0.
beezer
Gebruikersavatar beezer 13 sep 2026 12:59
@Theo63, denk dat het een software dingetje is
@kiekeboe Je kan de data velden dus niet tot 0 reduceren .....
Nog een ander irritant dingetje. Bij het starten van een rit blijft linksboven het rode driehoekje knipperen ten teken dat de rit opgenomen wordt. Kan ik ook niet wegkrijgen ....
Denk toch dat deze S510 niet de opvolger gaat worden van mijn Garmin 530.
Specialized Allez
Winspace C5 Aero
Patrick VB
Patrick VB 13 sep 2026 18:01
Wat is storend aan dat kleine rode driehoekje?
beezer
Gebruikersavatar beezer 13 sep 2026 18:43
@Patrick VB Dat ie steeds knippert als ik op het scherm kijk. Irritant.
Heb jij een Bryton ?
Specialized Allez
Winspace C5 Aero
Fietsgenieter
Fietsgenieter 13 sep 2026 18:58
Ik heb de 810, dus off topic, maar ik ben echt super tevreden.
beezer
Gebruikersavatar beezer 13 sep 2026 20:31
@Fietsgenieter Tis ook helemaal geen slecht ding! Zeker voor de prijs/kwaliteit verhouding
Ik heb alleen wat irritaties, die blijkbaar (nog) niet opgelost kunnen worden.
Specialized Allez
Winspace C5 Aero
Patrick VB
Patrick VB 13 sep 2026 21:03
beezer schreef: ↑13 sep 2026 18:43 Heb jij een Bryton ?
Ik een 810, mijn kopvrouw heeft een 510.
Zeer tevreden over.
beezer
Gebruikersavatar beezer 14 sep 2026 18:32
Maar weer ontopic. Is er iemand die mijn vragen kan beantwoorden ?
Specialized Allez
Winspace C5 Aero
