Training the gut
1094
1094 10 aug 2026 21:30
Sinds ongeveer een jaar probeer ik mijn koolhydraatinname te verhogen en zonder maagproblemen cyclo's te rijden.
Niet al te gek (80 a 90 gr carbs per uur) en via mn eigen sportdrank mix van maltodextrine en fructose.
Dit gaat allemaal best prima maar na een uur of 6 begint het toch vaak klachten te geven. Ik vraag me dan ook af hoe ik nog kan verbeteren. Ik rij overigens niet heel vaak zo lang dus waarschijnlijk heeft het daar ook mee te maken maar vraag me ook af waar ik nog kan finetunen.
Ik drink vaak 1 bidon per uur met ongeveer 650 ml water (camelbak podium) en maltodextrine/fructose en een snufje zout.
Afgelopen zomer heb ik ook gels er bij genomen als het warm was zodat ik wat meer kon drinken dan 1 bidon per uur maar dat gaat vaak ook niet helemaal lekker omdat ik het moeilijk weg krijg. Volgens Claude moet ik mn vochtinname verhogen maar ben benieuwd naar jullie inzichten.
Gebruikersavatar nijkie 10 aug 2026 22:46
Je neemt geen vast voedsel als ik het goed lees, maar stopt om de 2 uur om de bidons te vullen?
Welke klachten heb je?
1094 10 aug 2026 23:02
Ja dat probeer ik inderdaad. Vaak lukt dat ook wel zeker bij een georganiseerde tocht.
Ik krijg op den duur vaak last van maagkrampen
Gebruikersavatar TL@ 10 aug 2026 23:05
Ik had daar ook last mee, ben overgestapt op vast voedsel (Meli-wafels en suikerwafels bevallen goed) en nu gaat het veel beter. Ik rijd vaak 200+km zonder hongerklop (en met een redelijk tempo)
Je moet het wel trainen natuurlijk.
Dubbeldekker
Dubbeldekker 10 aug 2026 23:47
Fructose inname heeft een limiet.
Die is voor iedereen anders maar als je die limiet overschrijdt dan krijg je darmproblemen (krampen, diarree etcetera)
Limiteer je fructose inname en kijk eens hoe het dan gaat.
Misschien kun je voorafgaand aan je ritjes wat meer langzame suikers gebruiken die je bij maximale inspanning tijdens je ritten aanspreekt.
Je zult een balans moeten vinden tussen de snelle suikers die je inneemt tijdens je rit en de reserves die hebt opgebouwd voorafgaande aan je rit.
1094
1094 11 aug 2026 08:07
TL@ schreef: ↑10 aug 2026 23:05 Ik had daar ook last mee, ben overgestapt op vast voedsel (Meli-wafels en suikerwafels bevallen goed) en nu gaat het veel beter. Ik rijd vaak 200+km zonder hongerklop (en met een redelijk tempo)
Ben hiermee begonnen omdat het met vast voedsel vaak ook niet lekker ging.
Gaat overigens ook vooral om ritten met een hoge intensiteit
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 11 aug 2026 08:26
Voor mij is het een cominatie van vast en via de bidons. Via het drinken krijg ik makkelijk veel koolhydraten binnen, als ik dat aanvul met een snelle jelle, en/of amacx fruit chews. Meestal 1 bidon sportdrank 1 bidon water (al dan niet met een tabletje mineralen erin)
Dan kom ik meestal goed door de lange tochten met ca 100gr/u de eerste uren tot 80 a 90 gr/u richting het einde.
écht lange tochten, die voorbij gaan aan de 9 a 10 u. Komt er vaak een moment dat ik gewoon zin heb in iets zout of vet. Maar dat zijn niet de tochten waar de intensiteit dan continu hoog blijft.
Het gaat ook wel eens mis., Tour de Stations in Zwitserland waarbij ik wist dat de cutoff tijd (na 6u), net wel of net niet zou lukken voor mij met mijn vorm en gewicht. Dus vanaf de 1e col proberen te pacen tegen het omslagpunt aan. Veel drinken en eten. Maar die tocht is alleen maar omhoog of omlaag. Als je 3 kwartier aan het klimmen bent rond omslagpunt, dan kwartiertje omlaag om vervolgens weer stevig te klimmen - dan is er weinig bloed over om al dat eten op te nemen. Ik kletste het er wel uur na uur bij in die maag. En na 5u. parkeerde ik. Het werd warm, ik kreeg maagproblemen, de benen leken ineens leeg te lopen (maar ik had toch juist 100+gr/u gegeten??).
Anyways, terugkijkend weet ik dondersgoed dat ik daar 1) teveel heb proberen te eten. en 2) de intensiteit té hoog heb willen leggen. Het was een soort tijdrit naar die cut off toe, waarbij alleen de afdalingen ruimte was om de hartslag wat te laten zakken. Overmoed/dom dus eigenlijk.
1094 11 aug 2026 09:10
Ik denk dat ik het ook voornamelijk in die hoek moet zoeken: hoge intensiteit en hitte (is ook een vaak hoog op momenten dat het lastig gaat). Ben benieuwd hoe jullie hier mee om gaan
Gebruikersavatar nijkie 11 aug 2026 12:48
1094 schreef: ↑11 aug 2026 09:10 Ik denk dat ik het ook voornamelijk in die hoek moet zoeken: hoge intensiteit en hitte (is ook een vaak hoog op momenten dat het lastig gaat). Ben benieuwd hoe jullie hier mee om gaan
Op echt hoge intensiteit eet ik geen vast voedsel 90-95% van omslagpunt maar dit rij je niet op een 4/6 uurs tocht dus er is altijd wel een moment voor vast voedsel en zeker als je stopt.
Ik heb geluk dat mij lichaam bijna alles accepteert wat ik inneem.
Prima leesvoer: https://nduranz.com/pages/carb-guide
wasbeer2006 23 aug 2026 17:38
Wat ik doe als het bv zeg even 30 graden is en ik ga een zware rit rijden.
Kwartier voordat ik wegga neem ik dan een halve liter sportdrank.
Daarna eet en drink ik alleen suiker. Het is bij mij ook aanvoelen.
Maar wat helpt is meteen dat eerste uur veel eten, ik merk dat heel veel pas na een uur of anderhalf uur gaan eten en dan ineens die 90gram gaan pakken, ik ga al eten na 20 minuten dan heeft je lichaam veel meer tijd het op te nemen.
Heb een hele doos aan 4endurance gels gekocht. Moet zeggen echt lekker zijn ze niet, ook niet heel vies, maar ik voel ze totaal niet in mijn maag echt top tot nu toe!
En Haribo blijft bij mij top, kikkers op zware ritten 5 per 20min, colaflessen medium 4 per 20 minuten.
marsvos
marsvos 23 aug 2026 22:00
En vergeet niet je tanden te poetsen gelijk na de rit.
wasbeer2006 24 aug 2026 09:51
marsvos schreef: ↑23 aug 2026 22:00 En vergeet niet je tanden te poetsen gelijk na de rit.
Dat is natuurlijk wel de keerzijde en soort continue zuuraanval in je mond.
Nu heb ik 16 kronen (wat uit de hand gelopen penicilline kuren in mijn jeugd)
