Banden... ik ga er nooit een goede 'band' mee hebben ...
bartbrugge
bartbrugge 30 jul 2026 11:49
Hoi iedereen,
maandag lek gereden. Hup, wiel eruit, alles verliep vlot. Het euvel vlot gevonden. Microscopisch klein fragmentje metaal. Niet te verwijderen, behoudens met een mini tang. Omdat ik dit niet bijhad, pechverhelping gebeld. Die heeft dat fragmentje eruit gehaald. Vervolgens volgens de regels van de kunst buitenband, binnenband (met wat lucht erin), enz, alles terug gemonteerd. Na de eerste meters voelde ik al een 'slag' in mijn band (niet in de velg). Nogmaals gelost, gepoogd de oorzaak te zoeken, terug oppompen (toen was batterij pompje leeg). Lang verhaal kort : naar huis gereden met weinig druk en een 'ei' op de band (en ook in de broek lol). Thuis nog proberen te redden, maar die bobbel bleef. Met het wiel de dag nadien naar de fietsenmaker geweest. Band lag er dus niet goed op. Ik heb dan wat opgezocht en is blijkbaar een redelijk vaak voorkomend probleem. Als oplossing zie ik vaak met een 'sopje' de binnekant velg binnenkant buitenband insmeren. Maar ik heb dat uiteraard allemaal niet bij bij buitenritten. De fietsenmaker heeft de band op z'n plaatst gekneed. Zelf sukkel ik daar enorm mee. Zijn er mensen met gelijkaardige ervaringen, dus zonder het sopje ? Ik las : de band met een bar extra druk oppompen dan 'toegestaan' en zo zou de buitenband op de velgrand moeten 'ploppen'. Daarna uiteraard de druk terug laten zakken tot de druk nodig is om te rijden. Suggesties zijn zeker welkom. Tjah, mijn ouders een proces aandoen omdat ik twee linkerhanden heb, da's wat moeilijk uiteraard :geek:
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 30 jul 2026 11:58
Een veel voorkomend probleem met tubeless ready velgen en een krappe buba.
De door jou aangedragen oplossingen zijn, naast het - per toeval - vinden van een ruim zittende buba, al genoemd: de ruimte tussen buba en velg natmaken met zeepwater; bij gebrek aan kaan kraanwater, slootwater of bidonwater ook en de band zo hard oppompen tot hij op zijn plaats plopt. Als je dat met ellebogenstoom moet doen kan dat een hele klus zijn. Daarna een beetje van druk aflaten....
bartbrugge
bartbrugge 30 jul 2026 12:03
Ok, bedankt voor de reactie. Normaal kan mijn e pomp een druk geven tot max 11 bar, wat uiteraard nefast zou zijn. De max. druk op de banden zelf staat 6 bar. Zou ik zeer kortstondig die 6 baar even durven overschrijden ? En idd. bidonwater, nog niet aan gedacht. Hopelijke lukt het ook met isotone drank uit de bions :p
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 30 jul 2026 12:47
Geen enkel probleem om kortstondig naar 7 of zelfs 8 barg te gaan.
Fietsgenieter
Fietsgenieter 30 jul 2026 13:18
Heb ook paar keer zitten klooien, zelfs tube met soort glijmiddel (niet van easytoys) in zadeltas. Maar tot 7, plop en terug naar 5 werkt prima. Had ik dat maar geweten toen ik ooit 46km met zo'n bobbel reed. In de band.
Gebruikersavatar nijkie 30 jul 2026 13:21
Lippenbalsem stickje.
Ramon73 30 jul 2026 14:35
Zoals nijkie al zegt, labello helpt (goedkoop huismerk idem). Of Vittoria bead glide, past in shirtzakje.
Wat ik meestal doe: band terug op de velg. Beetje oppompen en dan even om-en-om van de velgrand drukken zodat de hieldraden even "los" gedrukt worden en in het midden liggen. Dan opnieuw oppompen en dan zit de band meestal goed erop.
Topstone Carbon 5
bartbrugge
bartbrugge 30 jul 2026 15:07
Amai, wat een tips allemaal, alvast dikke merci. Tjah, die fietsenmaker heeft die tools niet, maar tja, ik ben ook geen fietsenmaker uiteraard. Met lippenbalsem of zelfs met wat bidon water, goede tips. Ook de rest van de tips zijn goed uiteraard. Ik zoek gewoon op makkelijkere manier. Natuurlijk, zoals reeds aangehaald, batterij van pompje was leeg. Anders tijdelijk wat hogere druk, al dat niet in combinatie met een glijbaar middel om te zo te zeggen, zou wss. quasi altijd moeten lukken. Nu is het zo dat mijn wielen van FFWD zijn (alu velgen) en de Vitoria band. Ik las al eens dat een combinatie van velg en band eens ergernissen kan veroorzaken. Zelfs al gedacht om terug over te schakelen naar continental. Dat ging precies wat makkelijker, of beeld ik me dat in ?
0475
0475 30 jul 2026 15:17
Heb twee fietsen, verschillende velgen, op beide vind ik Conti 5000 maar moeilijk, ben uitgekomen bij schwalbe pro one die makkelijker van en op de velgen gaan.
Gebruikersavatar Orlok 30 jul 2026 15:42
Ramon73 schreef: ↑30 jul 2026 14:35 Zoals nijkie al zegt, labello helpt (goedkoop huismerk idem). Of Vittoria bead glide, past in shirtzakje.
+1
Patrick VB
Patrick VB 30 jul 2026 16:14
0475 schreef: ↑30 jul 2026 15:17 Heb twee fietsen, verschillende velgen, op beide vind ik Conti 5000 maar moeilijk, ben uitgekomen bij schwalbe pro one die makkelijker van en op de velgen gaan.
Voor mij is het ook telkens een gevecht om de conti's over de velg te krijgen. Zelfs met een TyreGlider als hulpmiddel.
Daarom op 1 van de 4 fietsen eveneens overgeschakeld naar Schwalbe Pro One. Wereld van verschil!
Zodra de Conti's end of life zijn, schakel ik voor de andere fietsen ook over.
Met dat 'ploppen' moet je wat geluk hebben, zeker onderweg zonder voetpomp.
Met een CO2 patroon lukt het meestal wel, soms een keertje niet.
Ramon73 30 jul 2026 16:37
Tsja, ik heb twee verschillende wielsets en gebruik alleen GP5000. Nieuwe banden kosten eventjes wat moeite, heel soms de bandenknecht gebruiken. Als de GP5000's paar 100km gerold hebben gaat het een stuk lichter.
Topstone Carbon 5
