Campagnolo CT voorderailleur met 53/39?
mtv
mtv 29 apr 2010 17:19
Even een vraag:
Kan ik (in de praktijk) een Campagnolo CT voorderailleur gebruiken in combinatie met een 53/39 combinatie? Campagnolo schrijft (in theorie) bij de CT voorderailleur maximaal 50 tanden voor.
Ik zie wel in oude discussies dat je een compact crank met een gewone dubbel VD aankunt, maar andersom heb ik nog niet gevonden.
Ik hoor het graag!
fdegrove
fdegrove 30 apr 2010 15:42
Hoi,
Hangt er een beetje vanaf hoe je vd aan je frame is bevestigd.
In sommige gevallen kan je ct vd net niet hoog genoeg worden geplaatst om het grote blad aan te kunnen.
Campa's latere (vanaf 2008 dacht ik) vd kooien zijn meestal "universeel" en dan zou dit wel moeten lukken.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
mtv
mtv 30 apr 2010 16:16
Het gaat om een klemband, dus die hoogteverstelling moet dan wel lukken. Als dat de grootste barrière is. Dank voor je reactie.
campasuper
campasuper 30 apr 2010 16:30
Als je kijkt naar het verschil in tanden tussen 53/39 en 48/34 ( beiden 14 ) zou het kunnen.
De hoogte is geen probleem, misschien is het verschil in diameter tussen 53/39 en 48/34 nog een struikelblok.
Ik zou zeggen: "trial and error".
ericpeters
ericpeters 01 mei 2010 02:13
een CT voorderailleur op normaal monteren is veel eerder een probleem dan andersom. De kromming in de CT derailleur heeft een kleinere radius dan het buitenblad waardoor je niet anders kan dan hem te hoog monteren, waardoor het drukpunt van de derailleur op de ketting verkeerd komt te liggen. (Andersom kun je hem toch op de goede hoogte monteren maar heb je alleen een iets korter duwvlak) Ik denk dat het wel kan maar dat het stukken slechter schakeld en dat je problemen kunt gaan krijgen als je onder spanning moet gaan opschakelen van klein naar groot.
fdegrove
fdegrove 01 mei 2010 02:50
Hoi,
+1
Denk ook wel dat het een beetje een hit and miss affaire is.
Een universele Campa VD is dan ook op termijn de betere oplossing.
Ciao, ;)
mtv
mtv 01 mei 2010 16:21
OK, allemaal weer bedankt voor jullie hulp. Trial and error... beproefde methode die altijd werkt!
Ik heb 'm al, dus ga het gewoon proberen en maar zien of het schip strandt.
campasuper
campasuper 01 mei 2010 21:13
Misschien wel handig om het thuis eerst even te testen voor je onderweg gaat ...
