SRAM FORCE eTap AXS shifter probleem
fredmtb-sport
Gebruikersavatar fredmtb-sport 09 jul 2026 15:18
Sinds korte tijd problemen met de linker shifter die op mijn Scott Addict RC20 zit. Fiets 6 jaar oud en 27.000 km mee gereden en telt ook voor de groep SRAM FORCE eTap AXS.
Begon tijdje terug met in Garmin display "battery low", dus een nieuwe CR2032 erin. Maar 2 weken later hetzelfde, dus opnieuw een CR20232 erin en ging uit van corrupte batterij. Meestal pas om de 18 tot 24 maanden vervanging batterij.
Op 2-7 na 10 km linker shifter 'dood’ terwijl in display alle batterijen vol aangegeven werden.
Regelmatig proberen of shifter tot leven kwam en zowaar na 65 km ineens weer opleving. Maar dat 2 of 3 keer en daarna weer 'dood'.
Later thuis alles gecontroleerd en ook maar aan firmware update uitgevoerd. De app geeft aan dat alles goed en vol is qua batterijen, maar leek erop dat soms het signaal van linker shifter niet bij de achterderailleur kwam.
Op 7-7 na 7 km hetzelfde, maar op 10 km weer leven in de brouwerij en dat tot km 65 toen shifter weer 'dood' leek. Daarna weer even in leven tot km 76 en restant naar huis harken.
Thuis gekomen, douchen, weer even proberen en niets aan de hand. Dat gisteren en vandaag ook als ik de schuur in liep.
Een heel verhaal, maar iemand een idee waar ik nog verder naar kan kijken in de hoop niet aan een nieuwe shifter te moeten?
Oplossing heeft geen grote haast, want was al niet van plan de fiets met vakantie mee te nemen en nu een extra reden.
Na mijn vakantie is een ander verhaal, maar wellicht herkenbaar en toch (goedkoop) oplosbaar.
scottwilko
scottwilko 09 jul 2026 18:25
Batterij uithalen, nachtje uit de shifter houden en dan weer terug stoppen. Dan volledige koppeling van voren af aan uitvoeren. Dus beginnen met de achter derailleur.
Voor de volledigheid ook de contactpunten van de batterij reinigen in de shifter.
Als dat allemaal niet werkt, ben ik toch bang dat de shifter is overleden
Patrick VB
Patrick VB 09 jul 2026 18:57
Heb je al contact genomen met klantendienst Sram?
Zou ik zeker doen.
Gebruikersavatar rene 09 jul 2026 21:27
Stomme opmerking wellicht. Vroeger moest je wel eens een systeem reset doen door de batterij er even tegenpolig in te stoppen. Zou dit bij een shifter ook werken om te resetten?!
CDBE
CDBE 10 jul 2026 10:24
Ik heb denk ik hetzelfde probleem met de linker shifter (Sram Force ETAP), woensdag nieuwe batterij geplaatst en tot nu toe nog geen probleem. De fiets is van januari 2022 en 52000km waarmee ik dagelijks naar het werk fiets.
Omdat de shifter olie lekt ga ik alles vervangen.
Specialized Sl7 pro Sram Force
wasbeer2006 10 jul 2026 11:29
Just to be sure, sram kan problemen geven met duracell baterijen
Ivo W
Gebruikersavatar Ivo W 10 jul 2026 13:07
Mocht je een andere shifter nodig hebben, heb hier nog een linkershifter Force D2 liggen. Die heb ik over nadat ik een keer gevallen ben en de rechtershifter daarbij sneuvelde. Heb toen E1 gemonteerd. De D2 rechtershifter mag je voor een zacht prijsje hebben.
fredmtb-sport
Gebruikersavatar fredmtb-sport 10 jul 2026 14:56
Allen: Dank voor lezen en reageren op mijn vraag. Kan ik vast wat mee. Heb het verhaal idd naar SRAM gemaild voor ik toch weg ben.
Overigens "srameurope@sram.com” en “info@sram.com” onbestelbaar, dus ook maar alvast doorgestuurd naar mijn LBS in Bilthoven.
Optie van "scottwilko" lijkt me zeker de moeite waard, maar is dan voor na mijn vakantie en wellicht heeft SRAM dan ook gerageerd.
Hoe dan ook: Ik wanhoop nog niet en komt uiteindelijk goed :winkthumb:
scottwilko
scottwilko 10 jul 2026 16:37
Overigens zegt Sram zelf dat de batterij helemaal geen nacht uit de shifter hoeft. Wanneer de batterij uit de shifter is de AXS knop ingedrukt houden, dan loopt het laatste beetje stroom ook uit de shifter.
nespresso
Gebruikersavatar nespresso 10 jul 2026 22:09
Ik had laatst ook een knoopcel die binnen 2 weken leeg was. Nu was dat er wel eentje van de Action, maar in andere apparaten en sensoren heb ik daar nooit problemen mee gehad. Volgende keer gaat ee wel een Varta o.i.d. in.
(Dat van Duracell had ik ook gelezen; heeft te maken met een coating die vies smaakt voor bescherming voor kinderen, maar met geleiding ook problemen kan geven.)
scottwilko
scottwilko 11 jul 2026 08:38
Laatst de klantendienst van 123accu gepolst over deze batterijen. Ook bijvoorbeeld een Apple airtag geeft problemen met de Duracell variant. Dus ik vroeg aan hen welke zij mij adviseren voor mijn AXS systeem.
Komen ze doodleuk met die Duracell aan :lol: :shock:
Patrick VB
Patrick VB 13 jul 2026 18:16
Bij problemen met de shifters kan je ook met de hiel schakelen, althans volgens Tom Pidcock.😉
https://sporza.be/nl/2026/07/12/-ik-kon ... 868575016/
Voor de duidelijkheid, we fietsen ook met SRAM.
