Rem wil niet bleeden
Gebruikersavatar havana 12 jun 2026 19:12
Ik heb in mijn leven al heel wat remmen gebleed, van allerlei merken. Maar dit keer lukt het echt niet.
Het gaat om een Ultegra 11v achterrem, met een Di2 shifter.
Het gekke is dat het ook niet lukt om er olie in te spuiten vanaf de remklauw. De nippel staat open, maar ik kan de vloeistof er niet in spuiten. Nippel verder open, werkt niet. Het vreemde is de olie wél de andere kant op wil, want als ik vanaf de shifter duw, komt de olie wél eruit bij de klauw. Ik snap er niks meer van :roll:
Alle trucs heb ik al geprobeerd. Fiets verticaal zetten. Rem inknijpen en de bellen eruit trekken vanaf de klauw. Tikken op de leidingen. Ontluchten met 2 spuiten à la SRAM.
Wat kan er mis zijn? Hoofdvraag is waarom ik geen olie kan inspuiten vanaf de klauw. Het lijkt wel alsof er een eenwegklep ergens zit...
c.zaballa
c.zaballa 13 jun 2026 13:39
Wellicht wat vuil in de 'bleed port'? Hoewel er dan omgekeerd (inknijpen remhendel) ook geen olie uit zou moeten komen.
Hier wordt iets beweerd over de 'reach adjustment' van de remhendel:
https://www.reddit.com/r/bikewrench/com ... d_through/
Gazelle Team TVM \'99
brutus
brutus 14 jun 2026 23:12
Inderdaad, ik zou ook eerst kijken of de zuiger van de hoofdremcilinder geheel terug komt zodat het gaatje van de toevoer vrij is.
Maar als die niet vrij zou zijn, zou de andere kant op ook niet moeten werken...
Gebruikersavatar havana 15 jun 2026 07:16
Tot nu toe nog geen succes, we gaan de fietsenmaker eens laten kijken..
scottwilko
scottwilko 15 jun 2026 09:40
Ik zie wel dat Shimano een versie heeft gehad met one way bleeding, maar dat was juist vanaf de remcilinder.
Wellicht ergens iets verkeerd gemonteerd
Gebruikersavatar nijkie 15 jun 2026 12:54
Als je een stuk remleiding nog hebt liggen buiten om trekken om te testen.
wasbeer2006 15 jun 2026 14:19
Je hebt waarschijnlijk een "closed lever" systeem. Ik ken het niet van shimano.
Maar dat is buiten een blokkade het enige waar ik aan denk.
Normaal is het andersom het systeem sluit als je gaat remmen en het reservoir is dan afgesloten.
Het lijkt me heel onwaarschijnlijk bij een fietsrem, maar dit is naast een defect het enige wat ik kan verzinnen.
Gebruikersavatar havana 15 jun 2026 14:54
Wat is dat?
RonyV
RonyV 15 jun 2026 16:32
Staat je remhendel niet op dichtste stand naar je stuur geregeld (voor kleine handen), anders met een inbus achter de hendel naar de verste stand van je stuur weg draaien zodat de piston volledig open komt te staan.
Dubbeldekker
Dubbeldekker 15 jun 2026 20:10
Een keer met een fietspomp met een aangepaste nippel op de leiding zetten en op druk brengen.
Als dat niet lukt zit er een blokkade. Als het wel lukt zit er toch noch ergens lucht in het systeem.
Alle olie er uit en opnieuw afvullen volgens specificaties en opnieuw testen.
wasbeer2006 16 jun 2026 08:38
havana schreef: ↑15 jun 2026 14:54Wat is dat?
Normaal is bij een fietsrem het systeem open als je de remhendel niet inknijpt.
Daardoor kan je vanaf beide kanten bleden.
Als je de remhendel inknijpt wordt het een gesloten systeem en kan je geen olie meer doorspuiten.
Met een closed lever systeem kan je dus niet de olie doorspuiten in de richting van de hendel. Dan heb je een one way systeem.
Nogmaals lijkt me bijna uitgesloten dat het zo,n systeem is, maar ik kan het ook nergens vinden.
Gebruikersavatar havana 16 jun 2026 08:40
Dan zou de andere shifter ook niet vanaf de klauw gevuld kunnen worden. En dat lukt wel gewoon.
