zelfde maat band maar enorm hoogteverschil
Iemand die weet hoe dit komt?
Ik heb op mijn beide aeroads DT Swiss ARC 1100 wielen, de ene zijn dicut, de andere niet. Geen idee wat het verschil daarin is. Maar ik heb juist eens opgezocht, beide velgen hebben een interne breedte van 20mm.
Wat er raar is: ik heb op de ene de schwalbe pro one banden in 28mm en op de andere Schwalbe One banden ook in 28mm, maar het verschil in hoe die banden op de velg liggen is immens. Mijn fiets met de Pro one banden staat zeker bijna 2 cm lager dan deze met de Pro One banden. Deze laatste staan er ook meer als een ballon op (ik heb nog eens nagekeken want ze zien eruit alsof ze minimum 30mm zijn), de Pro one ligt er mooi getrokken op.
Zou er toch iets anders zijn aan die velgen of ligt het puur aan de soort band?
Mocht je tijd en zin hebben verander dan de banden met de velgen, dan weet je het zeker.Djemz schreef: ↑16 mei 2026 17:43 Iemand die weet hoe dit komt?
Zover ik weet zegt Dicut iets over de spaken, niet de velg. De banden zullen wel het verschil maken.
https://brandplatform.dtswiss.com/en/co ... uct-naming
Ik zie soms wel in hoogte grote verschillen in merken en ook breedte maten.
Bij Pirelli van een 28 naar een 30 en een 32mm. Resp 2mm hoger en de 32 is 6mm hoger dan de 30....
Ik kwam erachter omdat ik het rijgevoel wel heel extreem vond veranderen van 30 naar 32.
Nu lijkt met 2cm heel extreem.... meet eens van de grond tot je as.
En grond velgrand dan weet je waar het zit
Ja, maar wat dan?? De velg/wiel dat kan toch ook niet en verder heeft er niet invloed.
Het bracket heeft geen invloed op de hoogte
Ben je er nou al achter waar dat verschil van 2 millimeter vandaan komt.Djemz schreef: ↑16 mei 2026 17:43 Iemand die weet hoe dit komt?
scottwilko
Tussen mijn racewielen met 28 mm banden en mijn gravel wielen met 47 mm banden zit qua hoogte nog niet eens 2 cm, ik vermoed dat ts 2 mm bedoeld. Dat is wel wat veel bij gelijke aangegeven bandbreedte, maar verder niet zo erg
Dubbeldekker
Waarom dan de openingstitel waarin staat “enorm hoogte verschil”?
2 mm lijkt me niet iets om een topic voor te openen.
scottwilko
Ik hoop ook op een update van djemz in deze. 2 cm alleen met dezelfde maat banden is onmogelijk. Met dezelfde breedte banden op verschillende formaten wielen kan natuurlijk wel. 26 inch vs 28 inch
Zie foto’s in bijlage. Dit is wel duidelijk veel meer dan 2 mm. 2de foto kun je zien ter hoogte van het balhoofd dat dit verschil er al is.
Het zijn 2 dezelfde Aeroads, alleen is de ene de cfr en de andere de slx met dezelfde arc1100 wielen. Het enige verschil tussen beide fietsen zijn de banden.
Het enige wat ik kan bedenken is dat de ene wielset mss 20mm interne breedte heeft en de andere 22mm aangezien ze de arc1100
wielen met deze 2 verschillende maten gemaakt hebben.
