Nu snap ik dat de band verwisselen waarschijnlijk het probleem oplost, maar hoe is dit mogelijk ? Hoe komt het dat die pomp ervoor zorgt dat de band leeg loopt (zonder te pompen), terwijl als ik de pomp eraf haal hij stopt met leeglopen. Dus blijkbaar blijft dat kogeltje onder het gaatje zitten als de pomp eraan hangt zonder dat ik er lucht in pomp. Ik krijg geen rust als ik dit niet snap.
Band loop leeg met pomp eraan
Bizar verhaal, als ik de pomp aan mijn achterband heb hangen zonder te pompen dan loopt hij leeg. Het gaat om een Blitz ventiel (dus geen slangetje maar kogeltje in ventiel), volgens mij ook Hollands ventiel genoemd. Bij het voorwiel gebeurt dit niet. Dus eerste indruk was dat het ventiel kapot is, balletje komt niet terug boven het gaatje. Maar wat heeft dat met de pomp te maken, als ik de pomp eraf haal loopt hij niet meer leeg. Ook heb ik een nieuw ventiel erop gezet en tot mijn verbazing gebeurt hetzelfde, alleen dus bij die achterband.
Dubbeldekker
Je geeft het antwoord zelf al.
Zoals vermeld ik snap dat het kogeltje onder het gaatje blijft hangen anders kan namelijk de band niet leeglopen. Maar hoe dan, mijn punt is, hoe is dit in godsnaam mogelijk als ik niet pomp, bij het voorwiel en mijn andere fiets gebeurt dit niet. Dit is gewoon tovenarij.
Nee want bij het voorwiel en bij een andere fiets die ik heb met hetzelfde ventiel gebeurt dit niet.
Ik inmiddels heb toch maar besloten de band te vervangen door een band met een Schrader ventiel. Was een heel gedoe want rollerbrakes, naafversnelling, kettingkast moesten allemaal los. Het is me in ieder geval duidelijk geworden dat ik in ieder geval geen reparatieset mee hoef te nemen voor als ik onderweg pech krijg want ik ga niet ergens in een wei ergens aan een heel bouwpakket beginnen. Snap het nog steeds niet maar voel me nu een stuk veiliger met mijn nieuwe bandje.
Hollands ventiel ? Ik sla effe over de rest van mijn leven.
scottwilko
Soms heb je gewoon een slecht product tussen de goede zitten. Dat wil niet zeggen dat het Hollands ventiel slecht is.
Verder voor de volgende keer, haal alleen de linkerkant los en wurm de binnenband langs de as. Scheelt een hoop tijd en werk
Sommige ventielen hebben een pen om het ventiel geforceerd open te drukken zodra er een pomp wordt aangesloten. Dan werkt de drukmeter van de pomp altijd, meet de exacte druk in de band en niet de overdruk die nodig is om het ventiel open te drukken.
Ergo, je pomp lekt ergens.
Topstone Carbon 5
Heel nederlan drijdt met die dingen, als iedereen die die dingen in de oma en stadsfiets heeft een probleem zou hebben, en dat hier zou posten, moesten ze een nieuwe server aanschaffen. Soms faalt zo'n ding, maar 99.999999 procent vd gevallen werkt het prima.
