Rival AXS derailleur in update loop ?
DDX 03 mei 2026 18:22
Vandaag kon ik tijdens rit opeens niet meer schakelen met de achterderailleur.
Rival AXS D1
Knopje indrukken waarmee je normaal via de derailleur zelf kan schakelen werkte ook niet.
Batterij eraf erop geeft knipperend lampje, zelfde als ik knop tijdje ingedrukt hou.
Thuis verder gekeken en via de app update required melding.
Uitgevoerd maar daarna zelfde effect en weer updated required....
4 keer gedaan maar dat gaat dus niet uitmkaken.
Batterij had ik voor zekerheid helemaal opgeladen maar dat hielp ook niet.
Iemand nog tips voordat ik een nieuwe derrailleur bestel ?
wasbeer2006 04 mei 2026 20:44
Heb je iets anders gekoppeld aan deze shifters?? Dan zou je kunnen kijken of dat nog werkt.
Dropper of via de knoppen of je shifters iets anders?
Ik zou de accu er een nachtje af laten als je dat nog niet gedaan hebt.
Maar ik ben bang dat het niet veel gaat uitmaken
Heb je hem al gereset? Accu eraf en dan de AXS knop ingedrukt houden seconde of 10 a 15
DDX 04 mei 2026 21:39
Nee shifters hangen alleen aan deze derailleur.
Nachtje eraf ook al geprobeerd ja, vandaag exact hetzelfde.
En ja reset ook geprobeerd, accu eraf knop indrukken dan accu erop.
Nieuwe derailleur is inmiddels besteld.
Heb nog wel vraag uitstaan bij sram maar denk idd game over zeker omdat het gewoon midden in een rit gebeurde.
Patrick VB
Patrick VB 05 mei 2026 00:53
Wou net suggestie doen SRAM te contacteren, maar dat heb je al gedaan.
Geen garantie meer?
Vaak zijn ze ook buiten garantieperiode nog bereid iets te doen.
DDX 05 mei 2026 16:09
De fiets (Canyon Grizl) is van eind 2021 dus nee geen garantie meer.
En sram had ik zondag al berichtje gestuurd, afwachten of daar (nuttige) reactie op komt.
Nieuwe derailleur ligt iig ook al klaar, zolang het droog blijf niet direct nodig om te monteren.
Mocht er regen op voorspelling gaan gaat die er op ;)
Laatst gewijzigd door DDX op 05 mei 2026 23:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Patrick VB
Patrick VB 05 mei 2026 23:10
DDX schreef: ↑05 mei 2026 16:09 De fiets (Canyon Grizl) is van eind 2021 dus nee geen garantie meer.
En Canyon had ik zondag al berichtje gestuurd
Neem eens contact met SRAM.
Wij hadden, buiten garantieperiode, een shifter die niet wou updaten, en die werd door SRAM vervangen.
DDX 05 mei 2026 23:41
foutje in mijn bericht, ik had sram een berichtje gestuurd ;)
DDX 06 mei 2026 22:09
Reactie van SRAM, wat ik dus al gedaan heb :
Thank you for contacting SRAM Rider Support. I am sorry to hear that you are having trouble with your SRAM AXS rear derailleur. Here are some troubleshooting steps we can do to try to resolve the issue:
First, follow these troubleshooting steps:
1. Make sure that the device is running the latest update of the SRAM AXS app.
2. Power cycle the device that is being used to access the AXS app (restart the device).
3. Open the AXS app, and make sure to have all permissions enabled.
4. Remove the battery from your rear derailleur.
5. Press and hold the AXS button on your rear derailleur.
6. Reinstall the battery in your rear derailleur.
7. Release the AXS button on your rear derailleur.
8. This should cause the LED to begin to flash yellow/light green. While it is flashing, click the magnifying glass in the AXS app and search for your derailleur.
9. The app should say that your derailleur needs an update; begin the update procedure.
Next, let's do a pairing session to make sure everything is paired to the rear derailleur as the primary component as it should be. Check out our FAQ on how to pair everything properly through the rear derailleur here: https://support.sram.com/hc/en-us/artic ... -together-
If this doesn't solve the issue, please try doing the update using a different device, preferably one from a different manufacturer or with different operating software.
Please let me know if this solved the issue you were experiencing with your derailleur or not. As much detail as you can provide on the issue and your experience troubleshooting is helpful to report to our internal product team. If the issue isn't resolved with this troubleshooting, the next best step is to talk with your point of purchase. They will be able to do an inspection to see if we missed any other possible factors, and if appropriate, they can also perform a warranty evaluation.
Niet echt nieuwe dingen, lijkt dus nogsteeds/steed meer op game over.
wasbeer2006 07 mei 2026 08:23
De update met een ander devices doen is nog wel een aardige. Paar jaar terug een probleem gehad dat ik een AXS groep niet geupdate kreeg met een iphone, maar wel met een android devices. Ik vond het heel vaag.
Je kan het proberen.
scottwilko
scottwilko 07 mei 2026 13:00
wasbeer2006 schreef: ↑07 mei 2026 08:23 De update met een ander devices doen is nog wel een aardige. Paar jaar terug een probleem gehad dat ik een AXS groep niet geupdate kreeg met een iphone, maar wel met een android devices. Ik vond het heel vaag.
Maar gaf de Apple wel aan dat er een update was dan?
DDX 07 mei 2026 14:50
Had ik ook al geprobeerd, gaf ook netjes aan update beschikbaar/installeren/ok maar daarna zelfde update required.
chris80
chris80 10 mei 2026 15:28
Ik heb helaas ook hetzelfde gehad (maar dan met mijn FD), die kon dus de prullenbak in helaas.
