Cube Nuroad Bagage raakt derailleur.
michiel831
Ik vorig jaar onderstaande Cube Nuroad gekocht voor een mooie prijs.
Na een tijdje een elektrische Swapfiets gehad te hebben voor de boodschappen was ik de abbonementskosten zat. En ik ben een 30er dus moet dat stukje naar de winkel ook nog wel op eigen kracht doen.
Ik heb er zo'n Vaude achtige tas bij gekocht via Marktplaats omdat ze nieuw toch wel een hoop geld kosten en so far so good.
Op de Nuroad FE zit standaard al een bagagerek van Acid. Op zich een degelijk en eenvoudig ding.
https://www.mantel.com/cube-nuroad-fe
Nu kwam ik er al snel achter dat als ik de tas op mijn preferente plek klikte (dat is rechts bij mij) dat hij dan de derailleur kon raken.
Hierdoor ging het schakelen voor geen meter. En op termijn verbuig en breekt je pad af.
https://www.cubestores.nl/products/acid ... uard-black
Toen heb ik deze beugel besteld en zo bevestigd dat hij precies boven de derailleur uit komt en zo effectief mogelijk de tas afstand laat houden van mijn derailleur.
Op de tas zitten 2 haakjes. Die heb ik al helemaal naar voren gezet zodat de tas zo ver mogelijk naar achteren hangt.
Ook zit er een beugeltje wat verder aan de onderkant die over een soort halve maan vormige rails loopt. Ook die heb ik zo afgesteld dat hij afstand tussen de tas en de fiets creeert.
De tas naar voren doen is geen optie omdat ik dan met mijn hiel tegen de tas aan kom en dan de wil om te leven ga verliezen.
Helaas merkte ik van de week toen ik met een goed volle tas naar huis reed dat het schakelen weer ruk ging. En de zwaarste verzetten kwam hij helemaal niet. Dus de logica geeft wel aan dat de tas er dan toch nog tegenaan hangt.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? en wat ik eventueel zou kunnen doen?
In ergste geval ga ik iets van een houten blok met een kabelbinder op die beugel zetten. Maar dat is wel echt een beunhaas oplossing.
De fiets zelf bevalt uitstekend. Hij was overjarig dus kon hem nog iets voordeliger ophalen dan wat erop de site van mantel staat.
Het is vrij letterlijk elke keer even schakelen van mijn carbon racer met di2 naar een 2x8 Claris groepset. Maar voor dit soort kleine ritjes is het eigenlijk een prima groep.
Laatst gewijzigd door michiel831 op 01 mei 2026 15:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Bianchi105
Heb je eraan gedacht om de tas aan de linkerkant te hangen en daar aan te wennen?
michiel831
Jazeker. Dat ga ik tot ik een oplossing heb ook doen.
Het is meer dat de standaard van mijn fiets links zit en daarom iets naar links hangt. Dan is het makkelijker en natuurlijker om de tas rechts te hangen.
En omdat 1 van mijn goede voornemens dit jaar is problemen op te lossen ipv ontwijken.
Ja ik weet het, wie is er in Mei nog met voornemens bezig...
Ik ben nog steeds met mijn goede voornemens bezig, al is dat een andere hobby.
En een 30'er met een e-bike.... tenzij iets medisch, gaan mij nekharen daar van overeind staan. Maar dat is niet jouw schuld, haha
Oke, de tas: wélke?
https://www.vaude.com/nl/nl/uitrusting/fietstassen.html
En heb je er aan gedacht om er twee aan te schaffen en ze voor boodschappen 2x de helft te beladen?
Oke, de tas: wélke?
michiel831
Klopt ik ben een aantal jaar zo ernstig ziek geweest dat zelf met een elektrische fiets boodschappen een uitputting was. Maar zo gezegd is die weer ingeleverd bij Swap en dat betekend dat mijn gezondheid ook weer in iets beter vaarwater is gekomen.
Terug naar mijn centrale vraag:
Hoe kan ik deze tas aan de rechterkant van mijn Acid bagagerek plaatsen zonder dat ik mijn derailleur verbuig of afbreek?
Inmiddels heb ik de haakjes naar links verplaatst zodat de tas dus zo ver mogelijk naar achter komt.
En dat beugeltje onder heb ik ook naar links verschoven om zo ook met afstand te helpen.
Je kan in de tas ook al een grijze afdruk linksonder zien van die beugel van Acid die ik al heb bevestigd.
Er bestaan toch van die derailleur bescherm beugels. Die zie je veel op tracking fietsen. Zou dat niet passen ?
https://www.cubestores.nl/products/acid ... DJ5yKH9oBc
michiel831
Die zit er al op. Zie alinea 4 van mijn OP.
Ik had ook gedacht dat ik daarmee voldoende ruimte zou creeeren. Maar als er gewicht op zit is dat blijkbaar niet genoeg.
michiel831
- leocuypers
En dit soort beugels dan?
In alle varianten te krijgen.
https://www.joom.com/nl/products/5ee842 ... 0401a854e1
michiel831
Oe die zit wel een stuk lager en zou de derailleur idd beter ''afdekken''.
Voor dat geld is het het proberen wel waard. Zie ik goed dat je hem bevestigd tussen het frame en de moer van de achteras?
Het is een fiets voor schijfremmen maar in dit budget segment zitten er nog wel een quick release systeem op. Maar dat zou in deze dus een voordeel kunnen zijn.
Ik ken alleen Joom niet. Kwam je daar toevallig op of heb je daar wel eens eerder wat besteld?
Edit:
Ik heb hem inmiddels ook op Alie gevonden. Ga hem daar even bestellen.
Edit:
- leocuypers
Joom site was maar een voorbeeld, deze beugels krijg je overal.
Hopelijk helpt het je
