Afgelopen jaar in de winter voor het eerst doorgegaan met fietsen, maar nu na 1000km toch nog steeds last van mijn zitvlak.
En ik weet niets is zo persoonlijk als een zadel.
Vandaag dat ik opzoek ben naar een winkel die mij daarin goed kan begeleiden: meeting, ruim aanbod zadel.
Hebben jullie nog adviezen voor een winkel die mij hierin kan begeleiden (bij voorkeur in Noord Holland, maar belangrijkste is de goede begeleiding)
Nieuw zadel
ARengineering
Als Zuid Limburger kan ik je niet helpen met een adres voor advies.
Misschien wel met een low-impact oplossing. Zadels van ISM mag je 30 dagen kosteloos testen, op je eigen fiets monteren en paar proefritten maken. Mocht het zadel niet bevallen dan kan het retour. ISM dealers hebben soms testzadels in huis die je kunt lenen.
Jaren geleden ook met zit problemen geplaagd geweest, en zo'n zadel was voor mij een goede oplossing.
Daarnaast kan chamois crème en/of skin repair creme ook veel helpen. Ik fiets redelijk wat, maar in de winter heb ik ook problemen met zitten, in hoofdzaak schuren.
Voordat je een specialist gaat zoeken zou ik eerst wat voorwerk doen. Zit advies is geen volledig exacte wetenschap, net als het inmeten van een fiets. Hoe beter je kunt brengen wat je probleem is, des te beter kan men je helpen.
Topstone Carbon 5
Patrick VB
Ik ben zelf zeer tevreden over mijn zadel van Gebiomized.
En volgens AI kan je daarvoor ook in Noord-Holland terecht.
In Noord-Holland en de directe omgeving kun je voor een professionele gebioMized zadeldrukmeting terecht bij verschillende gespecialiseerde bikefitters. Deze meting maakt gebruik van een sensorenhoes op het zadel om drukpunten te analyseren en zadelpijn te verhelpen.
Hier zijn de opties:
de Bikefitter (Limmen): Gelegen in het hart van Noord-Holland (regio Alkmaar/Kennemerland). Biedt onafhankelijke fietsmetingen inclusief GebioMized zadeldrukmeting om de drukverdeling te analyseren en het juiste zadel/de optimale positie te vinden.
Optimal Cycling (regio Noord-Holland/fysio): Maakt gebruik van het gebioMized systeem met 64 sensoren om individuele zadeldruk te meten, vaak in combinatie met een houdingsanalyse.
FitYourBike: Biedt uitgebreide zadeldrukmetingen en gebioMized zadels aan om de optimale belasting en zadelvorm te identificeren.
Velo Vitaal: Voert zadeldrukmetingen uit met GebioMized technologie tijdens een bike fit om zitvlakklachten te analyseren.
Wat houdt de meting in?
Zadeldrukmeting: Een dunne, flexibele hoes met 64 sensoren wordt over het zadel geplaatst.
Analyse: Drukpunten, instabiliteit of scheve zithoudingen worden in real-time zichtbaar.
Resultaat: Aanpassing van de huidige zadelstand of advies voor een specifiek gebioMized zadel (bijv. met uitsnijding of drukontlastingskanaal).
Het wordt aangeraden om een afspraak te maken bij een van deze gespecialiseerde fittters in de regio om de oorzaak van zadelpijn specifiek in kaart te brengen.
GebioMized fietszadels - FitYourBike
Gevoeligheid. Naast de anatomie en de rijpositie varieert de persoonlijke drukgevoeligheid ook van atleet tot atleet. Daarom zijn ...
FitYourBike
Zadeldrukmeting voor optimaal fietscomfort
Bij Optimal Cycling maken we gebruik van het gebioMized systeem voor zadelmeting. Dit systeem omvat een dunne, flexibele hoes met ...
Optimal Cycling
de Bikefitter - Limmen (@debikefitter) - Instagram
Onafhankelijke fietsmeting begint bij de Bikefitter in Limmen. In het hart van Noord-Holland! #bikefit #bikefitter #3dbikefit #3db...
Instagram·debikefitter
FitYourBike
Optimal Cycling
ARengineering
Bedankt voor jullie reacties, maar had ook graag persoonlijke ervaringen gezien
(PS Optimal Cycling zit niet in Noord-Holland, maar in Ospel...)
Ik zal me er eens verder in verdiepen
scottwilko
In Noord Holland zou ik naar Broekhuis Limmen (voorheen Kroone Liefting) of Beukers. De laatste heb ik een fietsmeting gehad, waarbij ook een zadel test mogelijk was.
Zowel bij Futurum als bij Mantel kan je een zadel bestellen en 30 dagen uitproberen. Als het zadel niet bevalt kan je het makkelijk terugsturen en binnen een paar dagen is je aankoopbedrag weer terug. In mijn ervaring is dit goed geregeld. Door omstandigheden (verveldende medische ingreep afgelopen herfst) moest ik ook op zoek naar een ander zadel omdat het oude model waar ik al jaren goed op zat niet meer voldeed, ook niet in een nieuwe versie. Best wel een flink aantal geprobeerd en uiteindelijk een ander fijn zadel gevonden.
Voor mij is het een Prologo scratch Pas AGX geworden, wordt neergezet voor gravel maar voor lange afstanden op de racefiets is het voor mij heel fijn.
Mijn ervaring is dat die metingen ook niet alles zeggen. Goede fietsbroek om te beginnen. Zou op marktplaats kijken naar een paar zadels die een wat andere vorm hebben dan wat je nu hebt. Verkoop je ze weer met iets verlies, maar ben je veel wijzer.
Is je zadel nu recht en plat, probeer dan eens wat meer gebogen en rond. Of andersom. Van daar uit kom je vaak wel tot een basis vorm die je goed past en kun je bijvoorbeeld via shops waar je ze terug kan sturen ook wat nieuws proberen. Geef ook niet te snel op. Wellicht is je zadel lichtjes meer of juist minder voorover kantelen of een paar mm verder naar voren of achteren de oplossing.
