Shimano schoenen kraken?
Mitridi
Mitridi 17 apr 2026 22:54
Hey iedereen,
Ik ben al een aantal maanden op zoek hoe ik het gekraak in mijn schoenen/pedalen kwijt raak. Ik schets even kort wat ik al weet of heb uitgesloten:
Eerst had ik gewone spd Shimano pedalen met Shimano MTB schoenen (Xc300)
BB/trapas, zadel, cranks, bouten binnenblad, zadelpen,... al die zaken heb ik gecheckt en uiteindelijk heb ik alles kunnen uitsluitend tot de schoen en het pedaal.
Schoenen vervangen door de gravelschoenen van Shimano (Rx801) maar het gekraak bleef. Pedalen vervangen door de spd pedalen van LOOK. Ook nu bleef het gekraak.
Contactpunten tussen zool en pedaal (rubber) ingewreven met kaarsvet, geen noemenswaardige verbetering. Veertjes van de pedalen ingevet (dit hielp wel, veel minder gekraak) maar na een uurtje of 2 rijden kwam het weer terug. Het kan toch niet de bedoeling zijn om die veren om de 2 uur in te vetten? Ook de schoenen aan de binnenkant al voorzien van talkpoeder 😅
Bij het draaien van de hiel naar binnen of buiten is het gekraak altijd even weg.
Tot slot: bij het opkomen van het kraken al eens gestopt en de voet voorzichtig uit de schoen gehaald om dan te kijken van waar het kwam (want het gekraak komt pas op na een 10 tal minuutjes infietsen (opwarmen)) en nu merk ik op dat het deel van de pedaal waar je de spanning mee regelt regen de carbonnen? zool komt en zo een krakend geluid produceert.
Lang verhaal kort: ligt het dus aan de schoenen van Shimano? Aan de onderkant van de zool? En waarom is het even weg als ik mijn voet wat draai?
Ik voorzie in een volgende post nog een filmpje van afgelopen winter. Het kraakt zowel bij droog als nat weer, warm of koud,...
Als iemand raad heeft, graag! 😅
Mitridi
Mitridi 17 apr 2026 23:01
https://youtube.com/shorts/D4qNZK7jhck? ... 2dZzdss4jj
De video. Zodra ik mijn voet draai, geen geluid meer. Tot ik dan weer 2 minuten aan het rijden was..
Gebruikersavatar Philippos 17 apr 2026 23:33
Ik zeg niet dat dit het probleem is. Maar ik heb iets soortgelijks ook gehad.
SPD systeem. Een set Shimano pedalen, een set ander merk. Op twee fietsen.
Bij beide fietsen kraakte het linker pedaal. Als ik mijn voet en beetje naar buiten draaide, stopte het gekraak.
Bleek het SPD plaatje onder de schoen versleten te zijn (ik klik altijd met links in en uit).
Weervoorspelling en kledingadvies: https://tempelo.app
Custom wielen https://www.vanspeykwheels.nl
B@rtaspin
B@rtaspin 18 apr 2026 07:53
Heb je de SPD plaatjes ook al eens vervangen?
BertL
Gebruikersavatar BertL 18 apr 2026 16:56
In mijn geval bleek ik het zelf te zijn.
Net als hierboven alles vervangen: schoenen, plaatjes, pedalen. Op de MTB en de racer was er geen verschil.
Uiteindelijk bleek ik een vreemde beweging met m’n voet ontwikkeld te hebben.
hun fietsen.
B@rtaspin
B@rtaspin 18 apr 2026 17:35
BertL schreef: ↑18 apr 2026 16:56 In mijn geval bleek ik het zelf te zijn.
Maar dan kraakt er toch nog steeds iets?
Mitridi
Mitridi 18 apr 2026 17:42
Ja, plaatjes ook al eens vervangen. En jij die LOOK pedalen zaten nieuwe natuurlijk..
BertL
Gebruikersavatar BertL 18 apr 2026 18:32
B@rtaspin schreef: ↑18 apr 2026 17:35
Inderdaad. Het is niet overgegaan en zal ook niet overgaan. Maar de bron is wel gevonden, nl. de wielrenner zelf. Daarna heb ik het laten rusten.
hun fietsen.
ArVee
Gebruikersavatar ArVee 18 apr 2026 19:16
BertL schreef: ↑18 apr 2026 18:32
Idem hier
Bikers are not alone
Gebruikersavatar Lcsmet 19 apr 2026 14:35
Met verschillende schoenen en verschillende pedalen toch gekraak houden, de oorzaak zou dus zomaar iets anders moeten zijn.
Heb je je wielen al eens uit je fiets gehaald?
Assen/sluiting die contact maken met het frame een beetje invetten en terug monteren.
Mitridi
Mitridi 22 apr 2026 19:58
Update: Afgelopen weekend een gravelrace gereden met de oude Shimano Xc3 en combinatie met de spd pedalen. Een beetje Muc off MO94 op de onderkant gedaan en geen gekraak gedurende heel de race (+ voor en na).
Gisteren met de combinatie Shimano Rx8 en Look pedalen (op een andere fiets). En het gekraak was daar weer. Ik post hieronder nog een filmpje van de schoen die ingeklikt zit maar mijn voet is eruit, na de rit. Het heeft duidelijk iets te laten met de pedaal die de zool raakt denk ik..
https://youtube.com/shorts/WClVBZ5Rcn4? ... XxKm78jqbd
Mitridi
Mitridi 22 apr 2026 20:03
En dit is opgenomen net voor ik mijn voet uit het pedaal haal
https://youtube.com/shorts/kDZHMS09QTs? ... 7W3wSx-e4v
