Na aanschaf van m'n nieuwe fiets heb ik een nieuwe cadans sensor aangeschaft. Deze aan de cranck vastgemaakt en sensor ingevoerd in mij Garmin 520 fietscomputer. Na een aantal omwentelingen met het pedaal werkte deze sensor, evenals mij oude vertrouwde hartslagsensor.
Keurig een ritje mee gereden en allles werkte naar behoren. Dat plezier heeft slechts 1 ritje geduurd. De volgende ritjes waren cadans en hartritme niet meer af te lezen. Ik heb bij instellingen in de 520 beide sensors, evenals de oude trapfrequentie / snelheidssensor verwijderd. Daarna beide sensors opnieuw ingevoerd, maar opnieuw geen enkele registratie van hartritme of cadans.
Waar gaat er hier iets fout, waar moet ik dingen anders doen?
Sensors Garmin werken niet meer
- razenderoeland
Hoe sterk is de eenzame fietser...
- razenderoeland
De cadanssensor is nieuw geleverd en werkte het eerste ritje goed. De hartslagmeter zou het nog moeten doen, batterij is ergens eind vorig jaar vervangen.
- razenderoeland
Is inderdaad het proberen waard. Eerst het een uitsluiten voordat de volgende stap volgt.
Ik moest het even goed lezen. Maar je had dus een oude cadanssenor die je vervangen hebt voor een nieuwe. En je had een hartslagsensor die je gehouden hebt. En nu is het issue dat zowel de nieuwe cadanssensor en hartslagmeter geen data meer geven na de eerste rit waar alles wel goed werkte.
De kans dat de batterijen van je nieuwe cadanssenor en je hartslagmeter beide tegelijk leeg zijn is heel klein. Mijn ervaring is dat Garmin heel slecht omgaat met bluetoothconnecties. Zeker als je meerdere sensoren hebt gekoppeld.
Mijn advies, geef je Garmin een reset. En koppel de sensoren dan opnieuw. Bij mij werkt dit. Ik heb vaak issues dat mijn Garmin zomaar ineens mijn iPhone niet meer ziet. Alleen een reset van de Garmin lost dat op. Het opnieuw koppelen van mijn iPhone werkt nooit. Ik denk dat er dan iets corrupt is op je Garmin.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
- razenderoeland
Na een uurtje martelen is het probleem opgelost. Garmin gereset, hartslagsensor opnieuw geactiveerd en na tijden pogen om de cadans sensor te activeren deze uiteindelijk de vullis ingekieperd.
Oftewel.....Garmin, leuker wordt het wel, makkelijker zeker niet.
- Mehekachtohapi
Bij het vervangen van de batterij moet je eerst de sensor resetten. Dat kan door de oude batterij er even omgekeerd in te doen. Dan de nieuwe batterij erin en weer koppelen. Ik heb er ook een keer mee lopen klooien. Slechte online handleidingen en een onbegrijpelijk proces.
Fietsen is ook een zelfstandig naamwoord
Nog nooit gedaan en nog nooit problemen mee gehad (Garmin sensor, Garmin Edge) bij het vervagen van een lege batterij.Mehekachtohapi schreef: ↑21 mar 2026 09:49 Bij het vervangen van de batterij moet je eerst de sensor resetten. Dat kan door de oude batterij er even omgekeerd in te doen. Dan de nieuwe batterij erin en weer koppelen. Ik heb er ook een keer mee lopen klooien. Slechte online handleidingen en een onbegrijpelijk proces.
