Remkabel of schakelkabel tegen frame
Rick13
Rick13 26 feb 2026 13:15
Mijn rem of schakel kabel schuurt tegen mijn frame aan, waardoor er schade ontstaat (zie foto)
Dat is mijn idee wat er aan de hand is. Kan ik dit nog enigszins wegwerken? En moet er waarschijnlijk wat aan doen om erger te voorkomen? Is dit een gevalletje pech of had het voorkomen kunnen worden?
Gebruikersavatar rene 26 feb 2026 13:24
Had voorkomen kunnen worden. Ze verkopen van die rubber hoesjes / frame beschermers voor.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... 5n1BCImQ&s
https://www.swinnertoncycles.co.uk/cdn/ ... 1768518508
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 26 feb 2026 13:40
Plak er nu maar een (transparante) framesticker op, dan wordt het niet erger.
Zoiets: https://www.mantel.com/bbb-cycling-bbp- ... cIQAvD_BwE
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H40 | 2025
Rick13
Rick13 26 feb 2026 14:02
Bedankt, zal een frame sticker bestellen.
CayoEvo
Gebruikersavatar CayoEvo 27 feb 2026 10:36
Ik gebruik zelf van die rubber beschermhoesjes om de kabels zoals in de eerste link die rene hierboven postte.
Om erger te voorkomen inderdaad even hoesjes plaatsen of framesticker plakken.
Tipo21
Tipo21 27 feb 2026 11:01
Se7en schreef: ↑26 feb 2026 13:40 Plak er nu maar een (transparante) framesticker op, dan wordt het niet erger.
Een rolletje met 10 meter "helicoptertape" is wellicht een betere (/heel wat goedkopere) investering. Je bent dan eerder geneigd nog wat meer plekjes met een stukje tape te beschermen. Bij mij zit dat op de plek waar een frametas het frame raakt, waar in de winter spatborden op het frame zitten, achterlicht op zadelbuis, enz., enz.
Bij Fuduurum betaal je altijd teveel.
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 27 feb 2026 11:03
Kabelhoesjes alleen helpen niet: water/zand e.d. komt tussen die hoesjes/beschermrubbers en het frame en schuurt alsnog. Een beschermstickertje op het frame is de enige oplossing.
tommeke14
tommeke14 27 feb 2026 11:32
martinbo schreef: ↑27 feb 2026 11:03 Kabelhoesjes alleen helpen niet: water/zand e.d. komt tussen die hoesjes/beschermrubbers en het frame en schuurt alsnog. Een beschermstickertje op het frame is de enige oplossing.
Dit inderdaad. En de kabel van je voorrem aan de rechterkant het frame in laten gaan. De kabel van de achterrem aan de linkerkant. California cross noemen ze dat volgens mij. Daarmee staan de kabels iets verder naar buiten en lopen ze niet tegen het frame aan.
Gebruikersavatar havana 27 feb 2026 12:35
Zwart krimpkousje is de mooiste oplossing, maar dan moet de boel wel los.
leon1 27 feb 2026 13:26
En als je de boel zou loshalen dan kun je m.i. beter eerst nog kijken of de kabel/leidingen iets ruimer of via de andere kant kunnen lopen zodat je überhaupt geen 'cablerub' hebt. Maar daar moet het frame zich wel voor lenen.
Rick13
Rick13 27 feb 2026 18:13
Bedankt voor de reacties. Heb zelf twee rechter handen, mijn oom kijkt elk jaar mijn fiets na. Dan zal het wel een betere oplossing komen. Futurumshop adviseert zelf: https://www.futurumshop.nl/pro-frame-be ... -set.phtml
Niet te veel geld voor een paar stickers ?
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 27 feb 2026 20:06
Schei uit belachelijk veel geld. Decathlon heeft die setjes voor een tientje. En anders indd even rolletje 3M tape halen. Kan je zelf op maat knippen.
Ik had op m’n vorige fiets trouwens gewoon een stukje elektratape op het frame geplakt, mja die fiets was ook zwart.
