Pogo pinnetje force voorderailleur
een contactpinnetje (pogo pinnetje) van mijn voorderailleur is in 1x niet lang genoeg meer. ik weet nog niet of ik hier garantie op krijg. iemand ervaring mee? Ben ook wel benieuwd of iemand een hack heeft om dit toch (tijdelijk) werkend te krijgen. Heb al geprobeerd met aluminium folie ertussen, maar dat lijkt niet te werken.
Ik heb dit met een MTB achterderailleur gehad en dat is opgelost door iemand die netjes kan solderen.
Uit elkaar halen bleek niet moeilijk en die pinnetjes zijn makkelijk te krijgen.
Als je meerdere opladers hebt kun je er daar ook één als pogopin-donor voor inzetten.
Identiek hetzelfde.
Voorderailleur doet al een tijdje wat lastig, maar eens hij werkte, bleef dat zo tot d ebatterij leeg was.
Nu met drie verschillende batterijen doder dan dood.
Drie jaar oud, dus geen garantie meer.
Eigenlijk blijkbaar het veertje die kapot is in de derailleur.
Is het dan geen probleem om dat vast te solderen?
De truc met aluminiumfolie lijkt te werken.
Ik heb intussen pogo pinnetjes binnen. Eens vriendelijk vragen aan ene technieker op het werk om dat te solderen.
Ja ook een keer gehad en op dezelfde manier gedaan eraan trekken en het was weer goed.
Beetje wd 40 erop gespoten.
Binnen een maand nu net hetzelfde met de achterderailleur
Fiets compleet onbruikbaar.
Dit wordt ene dure grap als ik voor én achterderailleur moet vervangen.
Ik had de voorderailleur tijdelijk gefixt met aluminium folie maar lukt achteraan niet.
En ik heb zelfs de batterij niet vervangen dus hoe kan dat pinnetje plots falen?
Patrick VB
SRAM is in mijn ervaring zeer correct op dat vlak.
