carbon spaken gravel wielen
Ik heb een setje gravelwielen in bestelling staan om te laten spaken. Het worden Nextie SGV velgen gespaakt om dt240 naven met cx ray spaken. Over een week of 3-4 zijn de velgen binnen en zal de wielbouwer ze gaan maken voor me. Nu hoor ik de laatste tijd steeds meer over carbon spaken en was me af aan het vragen of ik de bestelling niet toch om moet zetten naar carbon spaken. Uiteraard zitten er nadelen aan, zoals lastig te vervangen bij spraakbreuk, maar ik verwacht dat bij handgemaakte wielen door een specialist die kans niet zo groot is. Ik ben voornamelijk benieuwd naar de rijervaring met carbon spaken en benieuwd naar welke carbon spaken dan de spaken zijn die je zou moeten hebben. Ik lees over meer comfort, maar ik vraag me af in hoeverre comfort speelt bij een gravelset, die je op een bandenspanning van 2,5 hebt staan. Verder zijn het velgen van 59 achter en 49 voor. In hoeverre heeft een spaak op zo'n hoge velg nog een effect op comfort?
benieuwd naar ervaringen.
scottpch64
Ik heb samen met m'n maatje een paar weken geleden de CSC wielen met carbon spaken binnengekregen, 50mm hoog, 23mm binnenbreedte, hij heeft ze in zijn gravelbike gezet, ik in de racer.
Hij heeft al een 5/6 ritten met die wielen gereden en naast dat ze " sneller "aanzetten vanwege het lagere gewicht, dempen ze ook iets meer.
De wielen zijn uitgerust met 20 spaken voor en 20 achter, dus minder dan de CSCwielset met alu spaken (24/24).
Comfort is een rekbaar begrip, bandenspanning op een gravelbike maakt veel meer uit!
Bij de wielset zaten 3 extra carbon spaken, waar ik me drukker om zou maken is wat de zijdelingse impact door bv een tak op de carbon spaken gaat hebben.
Een tak of iets dergelijks kom je sneller tegen wanneer je onverhard/mtb routes rijdt, wat ik m'n maatje ook verteld heb.
Voor mij zou de belangrijkste reden het gewicht zijn om die wielen te kopen, comfort haal je toch grotendeels uit de bandendruk...
Ik heb 1 rit op de racer gereden met die wielset, is 200gr lichter dan de CSC alu wielset die er voorheen inzat met 28mm banden, en voel dat ze nog iets makkelijker aanzetten maar daar merk je na een tijdje niks meer van.
Ik denk dat je de CSC 24/24 bedoelt met RVS spaken. Wielen met alu spaken zullen er niet veel zijn.
Ik ben ook wel benieuwd naar lange termijn reviews. Ik vind sommige sets wel mooi, zeker als de spaken wat smaller zijn dan 5.5mm die je veel ziet in carbon sets.
Deze lijken dunner dan 5.5mm :
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress: | 1060g Super Licht 700c Carbon Spaakwielen Schijfrem 45T Ratel Gozone R280C Verveloos UCI 30mm Road fiets Wielset
https://a.aliexpress.com/_mrV66Lf
Ik heb een setje van Elitewheels met carbon spaken. Met 30mm bandjes voel ik in comfort eigenlijk geen verschil tussen deze set en andere hoge wielen met RVS spaken. De meeste reviewers geven aan dat carbon spaken het comfort eerder negatief beïnvloeden, als er al een verschil is.
Wel is de set vrij windgevoelig. De spaken zijn erg 'bladed' maar de velg is ook 65mm hoog, dus verwonderlijk is dat niet. En al bij al valt ook dat wel mee - de wielen zijn minder uit hun lood te brengen dan de oude set Campagnolo Bora WTO60 (60 hoog) voor velgremmen die ik ook heb.
scottpch64
Scheelt natuurlijk ook dat er in je Elite wheels 24spaken zitten to de CSC wielen waar er maar 20spaken inzitten.
Ook de hoogte van de velg maakt voor comfort wat uit, tevens de windgevoeligheid van die 65mm hoge wielen!
Rene@: Klopt, laatste wielset met alu spaken die ik gehad heb waren de Fulcrum Racing Zero met die propellerachtige spaken.
Heb daarvan nog wat reservespaken en nippels liggen!
Met zoveel variabelen is het niet te doen om op basis andere ervaringen te zeggen hoe carbon spaken in jouw velgen zullen aanvoelen. Mijn gevoel zegt dat het weinig verschil gaat maken t.o.v. reguliere spaken.
Ik vind jouw velgen hier: https://www.nextie.com/carbon-gravel-bi ... V-NXT59SGV. Bedenk dat het aantal spaken (je kunt kiezen tussen 24, 28 en 32 gaten) een veel grotere invloed gaat hebben op comfort dan het materiaal. Heb je hier over gesproken met de wielbouwer?
Btw, 59 achter en 49 voor is best hoog voor een gravelset.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Ik heb nu zo ongeveer een 2.000 km met een setje CSC 50 hoog met 20 carbon spaken. Het zijn, alvast tot hiertoe, super wieltjes, geven geen krimp (momenteel weeg ik 72 kg). Ik voel ook totaal geen verschil in comfort tegenover een setje 50 met gewone spaken.
klopt dat zijn ze. ze worden op advies van de bouwer 24 spaaks uitgerust. inderdaad, ze zijn voor een gravelset best hoog, echter die verhouding past in een fiets maat dranghek wel het mooist, dan heb je het over de looks. ik weet niet of ik er effectief harder door ga omdat ze aerodynamischer zijn. dat zal met mijn atletisch vermogen wel meevallen.marsman schreef: ↑06 feb 2026 11:59 Met zoveel variabelen is het niet te doen om op basis andere ervaringen te zeggen hoe carbon spaken in jouw velgen zullen aanvoelen. Mijn gevoel zegt dat het weinig verschil gaat maken t.o.v. reguliere spaken.
Ivo W schreef: ↑06 feb 2026 12:49klopt dat zijn ze. ze worden op advies van de bouwer 24 spaaks uitgerust. inderdaad, ze zijn voor een gravelset best hoog, echter die verhouding past in een fiets maat dranghek wel het mooist, dan heb je het over de looks. ik weet niet of ik er effectief harder door ga omdat ze aerodynamischer zijn. dat zal met mijn atletisch vermogen wel meevallen.marsman schreef: ↑06 feb 2026 11:59 Met zoveel variabelen is het niet te doen om op basis andere ervaringen te zeggen hoe carbon spaken in jouw velgen zullen aanvoelen. Mijn gevoel zegt dat het weinig verschil gaat maken t.o.v. reguliere spaken.
scottpch64
De set van Jakkel is dezelfde set die ik aangeschaft heb.
De velgen zijn wel extreem breedt. je gaat minimaal met 50mm banden rijden of gewoon MTB 2.25 of 2.4?
24 of 28 spaken zou ik doen. Als je onder de 50mm gaat rijden zou ik het echt bij 25 of max 27mm houden
Persoonlijk zou ik gewoon voor Xrays gaan. Je hoort wel negatieve verhalen over comfort en juist bij gravel of MTB is dat een ding.
Spaken geven een heel ander comfort in verglijk met bandenspanning. Bij een harde klap (sprong) of kuil moet juist de velg iets kunnen opvangen in hoogte. Dat gaat met carbonnen spaken (nog) veel minder goed. Wellicht komt het wel.
Nadeel is vooral beschadiging, als je een tak raakt of er schiet een steen in je wiel beschadigd het veel sneller.
Even en het is maar een mening. Ik vind het een rare keuze, zo,n hoge set met deze breedte. Ofwel ik zou smallere velgen nemen en deze hoogte of ik zou een MTB velg pakken als je met +50mm gaat rijden. Dat scheelt je 160 gram per velg - 4 spaken zit je nog op 140 gram per wiel
