Neo of Kickr of toch Justo2?
Beste paincave addicts,
Ik rijd nu 6 jaar op een Elite Suito in de garage, ding voldoet prima voor wat ik ermee doe.
- Lange duurritten tot 3 uur.
- Wedstrijdjes
- Intervallen.
- Groepsritten
Nu begint de trainer steeds meer geluid te maken en vermoed ik dat deze binnenkort zal overlijden. Alvast een beetje voor sorteren ben ik aan het twijfelen tussen een Tacx Neo 2T smart T2875 of een Wahoo Kickr V6. Ik zal ze beide met een Zwift Cog gaan gebruiken. Volgens mij is iedereen enthousiast over de Kickr en dus dacht ik daar als eerste aan. De specs van de Tacx zijn eigenlijk net iets beter. Prijs is bijna hetzelfde. Dus dilemma. Waar zitten de grote verschillen of maakt het allemaal niet veel uit?
Ben beniewd.
- Wedstrijdjes
- Intervallen.
- Groepsritten
Ben beniewd.
Laatst gewijzigd door termi748 op 05 feb 2026 08:14, 1 keer totaal gewijzigd.
IK heb nu 30000 km op een NeoSmart en het enige geluid dat je hoort is van de aandrijving. Zero probleem.
Heb de indruk dat hij niet helemaal recht staat en dat heb ik met een paar stukjes karton gecorrigeerd.
Je kunt ook roadfeel activeren maar dat heb ik na een probeersel nooit meer gedaan.
Geen ervaring met de Kickr.
Free Paula !
Ik heb ook al een jaartje of acht een Neo. Ca 15.000 probleemloze kilometers. Apparaat is ook stil, veruit meeste herrie komt van de fiets. Ken de verschillende specs niet maar max vermogen is voor 95% van ons polderfietsers irrelevant. Roadfeel hoef je het ook niet voor te doen inderdaad. Ik denk al acht jaar tijdens iedere sessie “straks even in de app duiken en dat stomme roadfeel uitzetten” - wat ik dan prompt weer vergeet. Wel fijn zijn de verende poten, waardoor een rockerplate eigenlijk niet nodig is.
Ik heb de neo 1 gehad. Inderdaad stil apparaat. Uiteindelijk weggedaan zoals Pino al aangeeft dat de poten wat speling hadden en aan 1 kant meer doorhingen dan andere kant.Joris schreef: ↑02 feb 2026 20:09 Ik heb ook al een jaartje of acht een Neo. Ca 15.000 probleemloze kilometers. Apparaat is ook stil, veruit meeste herrie komt van de fiets. Ken de verschillende specs niet maar max vermogen is voor 95% van ons polderfietsers irrelevant. Roadfeel hoef je het ook niet voor te doen inderdaad. Ik denk al acht jaar tijdens iedere sessie “straks even in de app duiken en dat stomme roadfeel uitzetten” - wat ik dan prompt weer vergeet. Wel fijn zijn de verende poten, waardoor een rockerplate eigenlijk niet nodig is.
Uiteindelijk is de 2T wel ook alweer een ouder beestje. Dat tov van de Kickr v6 Wifi en racemodus mist.
Ik heb het maximale vermogen van de v6 niet nodig en rijdt nu op een Kickr Core 2. Die ook goed genoeg presteert en wel/ook die wifi en racemodus heeft.
Ik niet. De verende poten zijn voor mij genoeg. Er is iets van beweging in de fiets - ik denk max een centimeter of wat.
Ik kreeg de motion plates er als actie bij 3 jaar geleden, moet zeggen dat ik ze vanaf het begin gebruik en erg content ermee ben. Je wiegt toch wat gemoedelijker naar voor en achter.
Ook ik ervoer dat de neo wat naar links helde, onder die poot ligt nu een handdoekje. En 1 van de motion plates begon op een gegeven moment wat te schuren/doorhangen, dit heb ik met duct tape verholpen. De nieuwste versie van de Neo heeft die plates dacht ik standaard ingebouwd.
Ik gebruik altijd de ERG-mode (vaste cadans behouden en dan de trainer de weerstand laten verhogen/verlagen) omdat ik binnen schakelen teveel herrie vind, heb hem standaard op het kleinste blad voor en het stilste kransje achter. Ook wax ik tegenwoordig m'n binnenketting mee, zo rond de 200km per waxbeurt. Geeft wel een hoop rotzooi op de grond maar da's een kwestie van geregeld stofzuigen en weegt wel op tegen de extra geluidsreductie.
Laatst gewijzigd door r0g3r op 03 feb 2026 12:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben al een aantal jaar tevreden gebruiker van de Wahoo Kickr range. Eerst de Kickr Core, en sinds iets meer dan 2 jaar nu een Kickr v6.
Het grootste voordeel van de v6 tov de Tacx Neo 2T is dat de Kickr over wifi kan verbinden. Geen gedoe met wegvallende BT of (nog erger) ANT+ verbindingen als er 2 deuren verder een magnetron aangezet wordt.
Als je doet racen in Zwift is de 10hz update rate ook wel prettig, en kan net een miniem voordeel geven bij sprints. Verder hoor ik alleen m'n ketting (en m'n bb lagers die na >30k km nu toch wel aan vervanging toe zijn
Ook een verschil wat ik merkte tussen de Core en de v6 is dat de poten van de v6 standaard wat meegeven, waardoor je standaard wat beweging hebt links/rechts. Het is niet veel, maar voor mij net genoeg om geen rockerplate te willen. Tijdens sprinten heb ik er ook geen last van.
De Justo 2 heeft een wat hogere weerstand van zichzelf, moet je met ERG even opletten, dan is rijden op kleine kettingblad en groter kransje wenselijk bij de lagere vermogens. Voor de Zwift cog hebben ze dan ook een 18 tanden versie en niet de reguliere 14. Verder zul je even moeten checken hoe goed ze het virtueel schakelen hebben geïmplementeerd, schijnt tussen de verschillende merken best te verschillen. Justo heeft een bridge functie voor HR en kadans mocht je zoals bij een Apple TV maar beperkt aantal BLE kanalen hebben. Wifi en 10hz Racemode (wifi only) zijn ook aanwezig. De rode voetjes geven wat flex. En het is een smaak kwestie maar ik vind het een compact en mooi apparaat om te zien.
