Campagnolo derailleurwieltjes
In het instructieboekje dat ik bij de aankoop van een 10 speed Chorus achter derailleur kreeg staat dat het UPPER wieltje zijdelingse speling heeft. ( à la Shimano) Nu heb ik twee setjes gekocht gemerkt RD-RE700 en één setje gemonteerd ter vervanging van een Tacx setje omdat ik meende dat een upper wieltje met zijdelingse speling beter zou schakelen.
Nou, dat wieltje heeft evenveel speling als die van Tacx, 0,0 mm !
Weet iemand wat er fout is? De omschrijving in het Campa boekje blz 85 ( Ned.) of heb ik een oud setje in de maag gesplitst gekregen waar geen zijdelingse speling op het UPPER wieltje zit ? De wieltjes zaten verpakt in een origineel Campa doosje van 8x4x2,5 cm.
De importeur van Campa geeft tot nu toe geen sjoegen op mijn vraag.
Ik vraag het even voor je aan een Campa expert.
Heb net snel een italiaanse doc doorgelezen: heb je op de pijltjesrichting op de wieltjes gelet en upper boven gemonteerd?
Er staat : 10s AD heeft RD-RE700 nodig. Jij hebt ED, zeg je.
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
Marconi schreef:In het instructieboekje dat ik bij de aankoop van een 10 speed Chorus achter derailleur kreeg staat dat het UPPER wieltje zijdelingse speling heeft. ( à la Shimano) Nu heb ik twee setjes gekocht gemerkt RD-RE700 en één setje gemonteerd ter vervanging van een Tacx setje omdat ik meende dat een upper wieltje met zijdelingse speling beter zou schakelen.
Ja, Diogenes. Het UPPER wieltje zit zonder speling bovenin en alleen op het onderste wieltje staat de draairichting aangegeven en niet op beide wieltjes !
Ik heb al mailtjes gestuurd aan I-C-C ( Campa importeur) en aan CARD Sport die ook vermeldt dat ie importeur voor Campa is. Geen van beiden heeft geantwoord.
In het bewuste Campa boekje dat bij die Chorus derailleur zat staat duidelijk in ALLE talen vermeld dat het UPPER wieltje een ZIJDELINGSE speling heeft.
Het valt mij wel op dat de wieltjes in een klein doosje zaten terwijl op div. sites van FM die wieltjes op een stuk karton met blister verpakt zitten.
Misschien zijn dat de nieuwe uitvoeringen waar wel zijdelingse speling op zit en heb ik een oud model gekregen.
Zie foto s:
http://www.twenga.nl/dir-Sport,Fietsspo ... urwieltjes
http://www.featherbikes.nl/product_info ... cts_id=924
Het type RE700 is goed, afgelopen week nog een setje vervangen bij een Record achterderailleur en daar zat toch echt wel speling op het Upper wieltje, minimaal maar toch wat speling.
Waarom vraag je er niet naar bij de verkoper in plaats van direct bij de importeur te informeren?
andromeda schreef:Het type RE700 is goed, afgelopen week nog een setje vervangen bij een Record achterderailleur en daar zat toch echt wel speling op het Upper wieltje, minimaal maar toch wat speling.
Dat wil ik a.s. week doen. Ik wilde eerst zeker zijn of er een fout in het boekje staat. Volgens mij heb je voor een Record derailleur een type RE600 nodig. Die schijnt iets "dikker"te zijn, 8,8 mm en de RE700 8,4 mm is voor de Chorus en lagere typen. Ik keek de Campa site na en zag dat ergens staan.
http://www.campagnolo.com/repository/do ... A-0307.pdf
Dit gaat wel over een 10 speed !
andromeda schreef:Dat was inderdaad ook een RE600 setje wat ik vervangen heb. Voor 9 speed dus.
Okay !
Pffffffffffff.
Ik heb ook een Centaur achterderailleur (van vorig jaar) en daar zit wel degelijk speling op 't bovenste wieltje: +/- 1 mm.
Zit er toevallig geen verschil tussen 't bovenste en 't onderste boutje (en dus ook niet verkeerd om erin gedraaid). Ofwel, zit er nu misschien speling op 't onderste wieltje?
[edit] Nee, volgens die sparepart PDF zijn die 2 boutjes dezelfde [/edit]
Hoi,
Voor 9 speed en de 10S Record derailleurs met carbon kooi en daarmee basta.
De wieltjes verschillen niet in breedte, het enige wat verschillend is tussen RD600 en 700 pulley wieltjes is de breedte van de schoteltje die de gljilagers afdekken.
Voor wie net wat beters wil zijn er de Tacx pulley wiletjes maar dan liefst de RVS of hybride ceramische lagers met de juiste passingen.
Ciao,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Marconi, vraag me toch af of je wel de juiste wieltjes hebt gekregen. Overigens zal een wieltje met ietsje speling niet beter schakelen. Dat beetje speling kan echter wel kleine afwijkingen in de afstelling corrigeren zodat je ketting wat stiller loopt. Daarom zit die speling er ook op. Niet om beter te schakelen.
