Borre Fiets
Borre Fiets
23 okt 2025 19:03
Heb hier een nieuwe giant revolt Advanced 3 2025
Mooie fiets, maar wat me opvalt zie dat er tussen frame en top cover een redelijk gat zit met openingen.
Kan het zijn dat hier een seal mist.
Lijkt me een plek waar zand en water makkelijk naar binnen kan
(Headset is spellingsvrij op spanning gezet)
23 okt 2025 19:59
Kan je zien, nakijken of er geen dunne metalen spacer op het balhoofdlager ligt?
Die zou je, als er een is, kunnen verwijderen.
23 okt 2025 20:25
Wat zegt de fietsenmaker?
Borre Fiets
Borre Fiets
23 okt 2025 21:32
nijkie schreef: ↑23 okt 2025 20:25
Online gekocht, heb ze al gemaild. wachten op antwoord.
Lcsmet schreef: ↑23 okt 2025 19:59
nop zit niks tussen, dat ding met die gaatjes erin in soort van compressie ring.
Borre Fiets
Borre Fiets
27 okt 2025 15:48
reactie van giant zelf:
giant schreef:
Bedankt voor uw bericht en de foto.
Wat u opmerkt bij de aansluiting tussen het frame en de top cover
van de headset is inderdaad een punt dat vaker vragen oproept.
Er hoort bij dit model geen extra seal of rubber ring aanwezig te
zijn op die plek, de opening die u ziet is onderdeel van het ontwerp.
De constructie is zo gemaakt dat water dat eventueel binnenkomt,
via de onderzijde weer weg kan.
Zand of vuil kan zich hier in principe niet ophopen zolang de headset
goed gemonteerd is en de bovenste cover correct aansluit.
Mocht u twijfelen of er speling in de headset zit,
dan raden wij aan dit even door uw Giant-dealer te laten controleren.
Die kan snel nagaan of alles perfect is afgesteld.[/quote
27 okt 2025 16:14
Antwoord door mooi weer fietsers. Die headset is in twee jaar naar de vaantjes en is arbeidsintensief om te vervangen.
27 okt 2025 16:28
Als je in de winter doorfietst haalt ie de 2 jaar niet imho.
Berrinator
Berrinator
29 okt 2025 08:51
Omdat het toch los heb liggen i.v.m. opbouwen frameset een fototje van de losse onderdelen.
Je kan goed zien dat het niet fatsoenlijk sluitend te krijgen is. Er zou eigenlijk een diepere inkeping voor die staande rand moeten zijn in de afsluiter dan die 0.5mm ofzo die er nu is.
Hele rare constructie voor een gravel bike. Ik ga in ieder geval een andere oplossing zoeken, want ik ben het ermee eens dat dit een drama wordt.
Borre Fiets
Borre Fiets
29 okt 2025 09:11
Berrinator schreef: ↑29 okt 2025 08:51
ah kijk aan om dit even te zien.
0,0 afdichting dus.
Mocht je wat anders hebben gevonden dan hoor ik het graag.
Want mijn redshift shockstop stem past momenteel ook niet op de huidige headset/spacers.
weet je zo wat de inbouwmaat van het bovenste lager is?
en ligt deze in een losse (geperste) cup of ligt het lager zo in het frame?
Berrinator
Berrinator
29 okt 2025 09:57
Borre Fiets schreef: ↑29 okt 2025 09:11
0,0 afdichting dus.
Het lager ligt gewoon in het frame, kan thuis de maat opzoeken en evt. foto nemen.
Ik heb een geintegreerd stuur besteld waar alle spacers en compressie ring bij zitten, ik denk dat die het wel mooi gaat afsluiten. Komt vandaag als het goed is binnen, dan kan ik een testfit doen.
