Mini v brakes
rikkert
rikkert 10 okt 2025 17:10
Wellicht zijn er nog mensen die dit gebruiken: ik heb een Sensa fermo cyclocrosser, met velgremmen. Hopeloos ouderwets maar voor de winter met dikkere gravelbanden heb ik er dikke pret mee.
Alleen die remmen, die zijn echt ruk. Nou las ik mini v brakes als vervanger voor canti. Ik begreep max 85mm armen zodat de cable pull nog fatsoenlijk werkt.
Ik zie dat er mini v brakes van 7 euro tot 30 euro te krijgen zijn. Kan iemand een type aanraden, die momenteel nog te bestellen zijn? Of een andere oplossing..
Ik vervang dan gelijk mijn remkabels en de buitenkabel s, want als je van canti komt moet ik die ook verlengen denk ik.
Tips voor goed setje?
pino 10 okt 2025 17:57
Ik heb nog een setje Campagnolo Veloce mini V-brakes liggen, maar betwijfel of je daar dikke banden in kwijt kunt.
Free Paula !
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 10 okt 2025 18:06
Ik heb een setje van tektro icm campa veloce shifters. deze:
https://www.amazon.nl/TEKTRO-Mini-V-Rem ... B0BPLF8Z14
Aangezien het een vrij simpel systeem is gok ik dat er niet veel verschil tussen verschillende merken zal zitten.
Ik heb er wel wat langere stelboutjes in gedraaid. Zodoende staat er wat meer spanning op de veer die de rem open duwt.
Aanvulling:
Ik heb er Tufo swampero's op liggen, die zijn 44mm als ik het goed heb. (Op een velg intern 18mm)
Met een liefdevol klapje lukt het om een wiel er uit te halen zonder de band leeg te laten lopen.
Niet helemaal zoals het hoort. Maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.
rikkert
rikkert 10 okt 2025 18:16
@campayolo, remt dat ook echt serieus beter?
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 10 okt 2025 18:21
Ja, ik ben er over te spreken.
Verwacht geen wonderen, maar ik fiets er ook wel eens mee in heuvelachtig gebied. Dat lijkt me met canti's toch wat minder.
Als het regent remmen ze natuurlijk wel wat minder, maar er zit ook wel verschil in diverse remblokjes.
rikkert
rikkert 10 okt 2025 18:40
Dank. Andere suggesties?
fatmodul
fatmodul 10 okt 2025 20:14
Avid Shorty gelden als de top in deze niche. Zelf met meerdere types en merken gereden, komende van canti's remt het allemaal geweldig goed. Triple compound blokken van oa BBB zijn lekker, en belangrijk is om "toe in" ze af te stellen.
Gebruikersavatar daniel1975 10 okt 2025 20:54
+1 voor de Shortys. Die had ik vroeger ook, waren de minst slechte in hun genre.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
rikkert
rikkert 10 okt 2025 22:13
Knetters, 90 piek per remmetjes. Dus voor en achter 180 piek. Ik ga denk ik maar voor de v brakes, avid shorty wordt te gortig.
fatmodul
fatmodul 10 okt 2025 22:45
rikkert schreef: ↑10 okt 2025 22:13 Knetters, 90 piek per remmetjes. Dus voor en achter 180 piek. Ik ga denk ik maar voor de v brakes, avid shorty wordt te gortig.
Dat is wel bar ja. Dan werken v brakes eigenlijk nog beter, nadeel is wel minder mudclearance: remmen vragen wel onderhoud om ze soepel te laten bewegen.
pino 10 okt 2025 23:05
Cablepull van raceremgrepen combineert heel beroerd met V-brakes. Je moet de remblokjes de helft dichter bij de velg afstellen en je remt 2 x zo hard.
Free Paula !
7Wattperkg
7Wattperkg 11 okt 2025 08:10
Daarom mini V-brakes dus ;)
Ontopic: ik heb op de Surly Cross Check TRP CX8.4 met 'korte' race remblokjes (Koolstop uiteraard) en die doen het echt prima. Goed te doseren, niet te sponzig, krachtig. Heb er KOM's en top 1% posities mee gereden op afdalingen.
Daarvoor had ik goedkope Tektro RX1 (eerder al gepost hier) met 'lange' mtb remblokjes en die waren werkelijk doodeng. Sponzig gevoel aan de vingers en niet-doseerbare aan-uit remvertraging. Ik heb ze er na een paar honderd km af gegooid.
Dus als je mini v-brakes neemt, neem dan wel goede. Ik zou marktplaats of ebay eens checken.
Of vragen hoeveel pino voor die Campa mini V's wil hebben. Ik zie dat ze in ieder geval 'korte' remblokjes hebben.
