Ketting valt tussen bladen | Shimano 34t blad 10s vs 11s offset
Borre Fiets
Borre Fiets 09 sep 2025 22:33
Hoi, ik heb een tiagra fc4700 crankset (tiagra 10 speed 48/34)
Deze heeft een 10speed buiten blad en een 11speed binnenblad.
Gebruik deze ivm een 11 speed cassette en ketting.
Nu gaat het bij het afschakelen van 48 naar 34 vaak fout, hij valt dan tussen de de twee bladen.
Er zit geen ring of spacer tussen de bladen
Kan het zijn dat een 10sp en 11sp 34tands blad een andere offset heeft?
Laatst gewijzigd door Borre Fiets op 10 sep 2025 08:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Borre Fiets
Borre Fiets 10 sep 2025 08:48
hier een paar afbeeldingen
Gebruikersavatar rene 10 sep 2025 09:37
Zit je binnenbad goed gemonteerd ?
Borre Fiets
Borre Fiets 10 sep 2025 09:41
rene schreef: ↑10 sep 2025 09:37 Zit je binnenbad goed gemonteerd ?
ja zover ik kan zien wel,
tekst op binnenblad is aan de binnenkant te lezen.
wanneer ik het blad er andersom op zou zetten, word het gat tussen binnen en buitenblad nog iets groter.
zit verder ook geen ring of aftandhouder tussen de bladen.
beide bladen zitten direct op de crankarm geklemd.
0475
0475 10 sep 2025 12:28
De kabel, veer, scharnieren van en in de derailleur kun je eens bekijken, misschien dat die niet meer 100% zijn zodat hij de ketting niet voldoende naar het kleine blad trekt.
wasbeer2006 10 sep 2025 15:29
Shimano heeft offset bladen gehad, of jij die hebt weet ik niet. Ik heb dat bij een oude 10sp DA groep gehad, daarbij had ik hetzelfde probleem bij montage van een, toen in mijn geval, TA blad. Ik zou de derrie iets meer naar binnen laten vallen, dat ging bij mij beter en schakelde voor mij voldoende goed.
Offset blad kan je zien, tanden staan dan aan 1 kant van het blad
Borre Fiets
Borre Fiets 11 sep 2025 09:28
0475 schreef: ↑10 sep 2025 12:28 De kabel, veer, scharnieren van en in de derailleur kun je eens bekijken, misschien dat die niet meer 100% zijn zodat hij de ketting niet voldoende naar het kleine blad trekt.
Kabel heb ik toevallig al vervangen. maar kan de derailleur wel even nakijken.
de fiets is het laatste jaar niet intensief gebruikt.
Maar toch vind ik het apart, er zit een vrij grote ruimte tussen het buiten en binnen blad.
wasbeer2006 schreef: ↑10 sep 2025 15:29 Shimano heeft offset bladen gehad, of jij die hebt weet ik niet. Ik heb dat bij een oude 10sp DA groep gehad, daarbij had ik hetzelfde probleem bij montage van een, toen in mijn geval, TA blad. Ik zou de derrie iets meer naar binnen laten vallen, dat ging bij mij beter en schakelde voor mij voldoende goed.
Wat bedoel je precies met TA en DA bladen?
abdr
abdr 11 sep 2025 10:39
DA = Dura Ace
TA = TA Specialités
Is die ketting niet versleten? Is er een reden waarom er een 11 speed binnenblad gemonteerd is?
jsparie
jsparie 22 sep 2025 09:15
Betreft het een origineel shimano buitenblad ? Anders kan dat de oorzaak zijn. Een nieuw binnenblad 10 spd kost anders misschien ca Eur 15. Kun je anders ook gewoon proberen.
