Ultegra BR8070 lekt bij de seals.
PIPOOO
PIPOOO 24 aug 2025 11:34
Hallo,
Mijn BR8070 lekte bij de seals. Heb de remklauw vervangen door de BR8071 en het systeem weer ontlucht. Om te controleren of de seals nu dicht waren heb ik het systeem de hele nacht onder druk gehouden. Echter de volgende ochtend waren de remblokjes wederom vochtig aan de achter kant. Mijn vraag aan jullie, wat heb ik hier fout gedaan en is mijn nieuw gekochte remklauw nu ook weer defect? Ik hoor graag jullie tips. Groet, Bert.
0475
0475 24 aug 2025 17:55
Onder druk gehouden? De hele nacht met de rem ingeknepen? Ik weet niet of de afdichtingen bij de zuigers daartegen bestand zijn.
Paar onwaarschijnlijke: dot olie ipv minerale gebruikt? Bij het ontluchten geen “bleed block” tussen de zuigers gehad zodat deze te ver naar buiten kwamen? De twee helften van de remklauw los gehad?
PIPOOO
PIPOOO 24 aug 2025 22:09
Hallo 0475,
Ik heb minerale olie gebruikt van Shimano, een gele ¨bleed block¨ gebruikt en niet de twee helften los gehad. Ik heb zelf het vermoeden dat het gekomen is door het onder druk houden van de rem. Ik ging er van uit dat deze daar bestand tegen was. Kennelijk niet dus. Ik ga maar een nieuwe bestellen.
Ik had dit gedaan om eventuele restant lucht naar een locatie te persen.
0475
0475 24 aug 2025 22:44
Check je remhendel of die niet ook is gaan lekken.
PIPOOO
PIPOOO 25 aug 2025 07:54
Remhendel is droog. Bedankt voor de tip.
wasbeer2006 25 aug 2025 11:35
Je zou ook nog even met deze kunnen proberen.
PIPOOO
PIPOOO 25 aug 2025 11:58
Ga ik ook doen.
