Hoe voorwiel en stuur precies haaks monteren
marsman
marsman 04 mei 2010 00:35
Hallo,
Ik haal nog wel eens een spacer onder mijn stuur vandaan als ik een sportievere zit wil behalen voor een waaierkoersje. Die stop ik dan boven op mijn stuur en zet de zaak daarna vast.
Ik loop daarna altijd een beetje te rommelen om het stuur en het voorwiel precies haaks op elkaar te monteren. Tijdens het rijden merk ik af en toe dat ik een beetje uit het lood zit.
Heeft iemand hier een handigheidje voor?
nespresso
Gebruikersavatar nespresso 04 mei 2010 00:50
Ook altijd ellende mee, ik probeer het meestal staand met de fiets tussen de benen geklemd, voorwiel tegen de muur, wielen op de naad van de plavuizen, hoofd boven 't stuur en afwisselend met het linker- en rechteroog en dan nog eens met beide ogen tegelijkertijd over de nok naar beneden kijken en checken of de spaken aan beide kanten even ver uitsteken/weglopen en of de velg netjes onder de nok staat. En dan staatie soms nog scheef als ik er mee weg rij...
[tvp nespresso]
53x11
Gebruikersavatar 53x11 04 mei 2010 01:37
Same here. Ben best handig, maar zeer zeker niet gezegend met een timmermansoog. Het irritante is dat je nog zo lang kan staren naar je stuur, pas na een paar meter fietsen kom je er achter of het stuur echt recht staat of niet. Daar moet toch een fool-proof methode voor zijn (de naad van de plavuizen - in mijn geval parket - methode gebruik ik nu ook)?
baanfiets kopen?
twor
twor 04 mei 2010 08:18
ah toevallig, gister ook een spacer onder het stuur weggehaald en ook erg lang aan het kijken geweest of mijn stuur wel recht stond. Na erg lang kijken dacht ik dat het recht was, draai de boel vast even en stukje fietsen was het toch nog scheef.
De plavuizen tip is wel goed dat heb ik uiteindelijk ook gedaan, maar er moet idd nog wel wat beters zijn volgens mij
bleek
bleek 04 mei 2010 09:57
Ik vraag altijd even een huisgenoot om er naar te kijken zodra de boel weer vastzit, werkt tot nu toe goed, zo'n 2de paar ogen.
marsman
marsman 04 mei 2010 11:39
Geinig hè hoe we met z'n allen weer lekker zitten te klooien. Ik heb een vrij dikke onderbuis, waarin het voorwielwiel als je van bovenaf kijkt helemaal in wegvalt. Daardoor kun je onmogelijk zien of het wiel loodrecht onder je zit. Die 'parketmethode' werkt bij mij dus niet zo lekker.
Iemand anders nog een tip??
nespresso
Gebruikersavatar nespresso 04 mei 2010 11:46
Je kan toch gewoon over je stuurnok naar beneden over je voorwiel kijken, dan zie je helemaal geen frame: alleen de band, spaken en velg van je wiel onder je nok.
asdfghjkl
asdfghjkl 04 mei 2010 12:05
marconi
Gebruikersavatar marconi 04 mei 2010 16:51
marsman schreef:Geinig hè hoe we met z'n allen weer lekker zitten te klooien. Ik heb een vrij dikke onderbuis, waarin het voorwielwiel als je van bovenaf kijkt helemaal in wegvalt. Daardoor kun je onmogelijk zien of het wiel loodrecht onder je zit. Die 'parketmethode' werkt bij mij dus niet zo lekker.
Houd een dun maar kaarsrecht latje of buisje ong. ter breedte van het stuur tussen de spaken door tegen de voorkant van de vorkpoten. Kijk dan langs het stuur en lijn het stuur dan precies evenwijdig ( parallel)met dat latje of buisje.
Het gaat het gemakkelijkst met 2 personen waarbij 1 persoon het latje of buisje tegen de vork gedrukt houdt. Kijk wel uit voor beschadigingen van de vork en druk niet te hard bij een dun latje want dan buigt het en dan ben je verkeerd aan het afmeten ! Suc6 !
fritshoeve
fritshoeve 04 mei 2010 18:01
Frits
danny1407
danny1407 04 mei 2010 18:05
Timmerman of niet, er wordt altijd geroepen: meten is weten!
Als je je wiel recht houdt t.o.v. je frame, zou je in theorie het eind van je stuurbocht kunnen terug meten naar je frame.
Dit hoort dan natuurlijk aan beide kanten gelijk te zijn.
�Facebook �S3 �RS �Site
foosho
foosho 04 mei 2010 21:16
Ik haal eerst het voorwiel er uit.
Dan kun je meten: Zorg dat de shifters beide tegen de muur staan. Dan moeten de vorkpoten even ver van de muur staan op de grond (meten met een meetlat). Dit moet op de mm goed staan (door de vergrotingsfactor naar je stuur).
De eerste keer is 't ff een gedoe, maar na wat ervaring is 't zo gepiept eigenlijk.
Ergo, ik ben ook niet gezegend met een timmermansoog.. ;)
