lagers vervangen campa ultra torque crstel
napoleon
napoleon 04 mei 2010 08:22
Hoi,
Op mijn trainingsfiets zit sinds ruim 2 jaar een Campagnolo ultra torque crankstel. Ik heb echter het idee, dat de lagers minder beginnen te worden, hij loopt voelbaar met weerstand(als je zonder ketting voelt), dat was voorheen veel beter. Nu denk ik eraan om de lagers te vervangen. Is dit ook makkelijk zelf uit te voeren? Of moet je daar specifiek gereedschap voor hebben? Ander alternatief is een ander crankstel, maar dat heeft mijn voorkeur niet.
Mvg
53x11
Gebruikersavatar 53x11 04 mei 2010 09:37
Die lagers zitten om de as heen geperst. Daar is vast 1 of andere tool voor, maar misschien werkt een goed passende buis en een hamer ook wel(?)
Ander crankstel lijkt me niet nodig (tenzij je een excuus zoekt om iets nieuws te kopen ;-) ). Na 10.000 km waren ze bij mij ook versleten.
baanfiets kopen?
diogenes
diogenes 04 mei 2010 12:59
Ik zou er dubbel afgedichte keramische lagers in persen. Dan ben je van alles af. Je hebt speciaal gereedschap nodig. Cyclus maakt dat niet al te duur. Park tool heeft het ook.
Enne....het is behandelbaar ;-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_complex
Velgenfluisteraar
Florezido
ijzerenbriek
ijzerenbriek 04 mei 2010 14:52
Diogenes schreef:Ik zou er dubbel afgedichte keramische lagers in persen. Dan ben je van alles af. Je hebt speciaal gereedschap nodig. Cyclus maakt dat niet al te duur. Park tool heeft het ook.
Aiaiai, was het maar waar. Ik heb jammer genoeg net mijn prijslijst weggegooid maar voor beide (trekker en pers) kwam je er niet met 250€. Ik ben nog niet aan vervanging toe maar als het zo ver komt ga ik voor een zeer zwaar dilemma staan. Principieel koop ik de nodige tools aan maar veronderstel dat ze binnen twee jaar met een ander systeem op de proppen komen heb je het vlaggen. Dan bedoel ik het Ultra Torque systeem.
Heb zo een een tool liggen om een steradapter te plaatsen en die heb ik ook nog uiterst zelden nodig want de meeste voorvorken hebben toch een carbon vorkbuis, althans de laatste die ik monteerde toch.
diogenes
diogenes 04 mei 2010 15:03
Ik heb de gereedschappen hier. De opperser van Cyclus was heel goedkoop: 60 Euro. De pulleytrekker 20 Euro of zo en dat is het, Verder heb ik een kleine aanpassing laten maken, waardoor de pulleytrekker nu op een plug in de crank rust.
http://www.bike-components.de/products/ ... orque.html
Velgenfluisteraar
Florezido
ijzerenbriek
ijzerenbriek 04 mei 2010 15:27
Opperser heb je inderdaad zeer goedkoop gevonden. Ben er ook van overtuigd dat een standaard trekker mits wat minieme aanpassingen bruikbaar is. Koop je echter ook de direct bruikbare cyclus tool dan eindig je toch al aardig in de buurt van die 250€
Nietemin, bedankt voor het adres. Perser ga ik mij daar zeker aanschaffen want die is veel delicater dan de trekker.
diogenes
diogenes 04 mei 2010 15:41
De Kukko trekkers zijn goed en betaalbaar: zie artikel Roues Artisanales:
[img=http://idata.over-blog.com/0/02/72/10/u ... ctor_2.jpg]
Velgenfluisteraar
Florezido
anniversary
anniversary 04 mei 2010 16:29
Ik doe ze er af met een gewone poelietrekker, ik heb een ertalon (kunststof) bus laten draaien om de lagers er terug op te kloppen.
Werkt perfekt en alles koste samen 15 €.
[img=http://img408.imageshack.us/img408/9682 ... 49x562.jpg]
Groetjes
jaapieo
jaapieo 04 mei 2010 16:35
En nog mooier is natuurlijk een poelietrekker met 3 poten, die verdeelt de kracht wat beter.
Maargoed, waar gaat het over... ;)
mijn Flickr
diogenes
diogenes 04 mei 2010 19:09
In ieder geval ben je onder de 100 Euro helemaal klaar...
Ik heb de poten van de pulleytrekker wat afgeslepen. Dat werkt makkelijker.
Velgenfluisteraar
Florezido
fdegrove
fdegrove 05 mei 2010 01:29
Hoi,
Als je dan toch bezig bent kan je gelijk beter de Super Record ceramische lagers plaatsen met de bijhorende cups.
Afdichting is bij deze lagers echt niet nodig en zelfs op olie lopen ze ...gesmeerd.
Idd. Adrien Gontier van RA toont op zijn site perfect hoe het moet. Zijn tooltjes komen van bij Ceramic Speed maar de trekker is ook een Kukko en meer dan een pijp stevig plastic met de correcte binnendiameter en een rubberen hamer heb je voor de montage niet nodig.
Die ceramische hybride lagers van Campa hoef je ook niet om de 10.000km te vervangen die gaan heel wat langer mee. De mijne lopen al meer dan 40.000 km zonder enig probleem.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
bianchisl3
bianchisl3 13 sep 2010 22:53
Ook hier een UT lager moeten vervangen. Gaat uitstekend met de Kukko 42-1 poelietrekker. De Kukko poelietrekker kost 36 euro en das een stuk minder dan de orginele Campa-trekker.
Het nieuwe lager met een stukje afgezaagde voorvorkbuis er op getikt en klaar.
