Vanaf begin dit jaar rijd ik op een nieuwe trek madone 5.5 met een sram force crankset. Vanaf begin af heb ik het "probleem" gehad dat wanneer ik mijn pedalen even heb stil gehouden en vervolgens weer aanzet mijn crank een stukje doorschiet, dit gaat gepaard met een af en toe forse tik/knal. Het is niet altijd zo, maar hoe meer ik er op fiets hoe erger het wordt. Ik weet dat het niet aan de crankset zelf ligt, want deze heb ik al vervangen. Mijn idee is dat het in de lagers zit van de cups.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
knallende Trek
Het klinkt als de body van je achterwiel. Als je de benen stil houdt gaan de palletjes 'tikken' en als je weer aanzet moeten deze weer vastgrijpen.
Er kan wat te zwaar/plakkerig vet rond de palletjes zitten, dan grijpen ze wat minder vlot weer vast bij het aanzetten. Demonteren, schoonmaken en met lichte olie invetten. Waarschijnlijk zal het dan een stuk beter gaan.
Hoogst waarschijnlijk iets met de veer(tjes) die de palletjes in de body op zijn plaats duwt.
Had ik met mijn Shamals; veer vervangen (was niet goed gemonteerd in de fabriek) en probleem opgelost.
